PC-Fragen
Puch111
Beitrag von Puch111 » Mo 16. Feb 2009, 21:01
-PUCH VELUX X30- hat geschrieben:So Leute mein PC gänge wider jedoch spinnt das W-Lan
im unteren Stock steht der Router im oberen mein Kreditkartenförmiger Empfänger. Luftliniendistanz ca 2-3 m.
Wenn ich dann schaue habe ich recht guten Empfang, verbinden, Wööp Steht eine Meldung von wegen Es konnte nicht verbunden werden, Verbindung abgebrochen etc.
HELP PLEASEEEE!!!!!!
Lösch deine Lan Verbindung auf dem PC, dann nach neustart eine neue erstellen. Bei mir hats geklappt! :wink:
Läuft zurzeit 45km/h mit Fensterchen und 22mm Zweiteiler
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Mo 16. Feb 2009, 23:21
Hmm kannst du mir das nochmals erklären? Chegge es nicht^^ Aber danke schon mal!!
Puch111
Beitrag von Puch111 » Di 17. Feb 2009, 11:08
Jo, also du hast doch die Verbindung auf deinem Pc, die hat einen NAmen(vieleicht Heimnetzwerk oder so) nun must du die löschen. Und dann machst du eine neue!
und sonst schaust du mal hier:
http://forum.chip.de/modem-router-isdn/ ... 60496.html
mfg
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Di 17. Feb 2009, 19:15
Was ist der Unterschied zwischen einem Digitalen Signal und einem Binären Signal???
Gruss 8)
Puch111
Beitrag von Puch111 » Di 17. Feb 2009, 19:21
Beitrag von -PUCH VELUX X30- » Di 17. Feb 2009, 19:34
So mein PC läuft jetzt! Danke 111!!
Aber ich kann die einte Festplatte nicht formatieren, es steht irgendwo wäre ein fenster geöffnet oder so. Kann das wegen meinem Antivirenschutz sein=?
Puch111
Beitrag von Puch111 » Di 17. Feb 2009, 21:15
Dann wilst du sehr wahrscheinlich deine Betriebssystemfestplatte formatieren...
...das kann ja nicht gehen, weil du ja gerade darauf arbeitest^^
Vieleicht hast du die falsche festplatte angewählt?
mfg
sachs hercules
Beitrag von sachs hercules » Di 17. Feb 2009, 21:17
so dann stell ich es mal hier rein:
Wenn ich irgend eine einstellung bei meinem profil machen will, egal bo bild ändern, signature, hobbys, msn adi usw. kommt immer diese meldung wenn ich auf absenden drücke:
Forbidden
You don't have permission to access /profile.php on this server.
Apache/1.3.36 Server at mofapower.ch Port 80
was kann ich dagegen tun?
Kohler
Beitrag von Kohler » Mi 18. Feb 2009, 12:17
wie kannn man im ricardo ,einem mitglied eine e-mail senden?????
mfg
848
Puch111
Beitrag von Puch111 » Mi 18. Feb 2009, 12:23
Kohler hat geschrieben:wie kannn man im ricardo ,einem mitglied eine e-mail senden?????
mfg
Garnicht :wink:
Aussert du hast etwas von ihm gekauft, dan bekommst du von ricardo ne Email mit der Email des verkäufers
Kohler
Beitrag von Kohler » Mi 18. Feb 2009, 12:51
okey danke
848
Unlocker
Beitrag von Unlocker » Mi 18. Feb 2009, 19:07
Puch111 hat geschrieben:schau mal hier:
http://www.uni-protokolle.de/foren/viewt/93628,0.html
Die Seite hab ich auch schon gesehen, da ist die rede von Sensoren! :?
Frage wäre also noch offen...
Unlocker hat geschrieben:Was ist der Unterschied zwischen einem Digitalen Signal und einem Binären Signal???
Gruss 8)
Greeez 8)
Puch111
Beitrag von Puch111 » Mi 18. Feb 2009, 20:35
Ach ja, sorry, hab nicht so viel Ahnung von Elektrik
M_budget
Beitrag von M_budget » Fr 20. Feb 2009, 18:29
Hallo Zusammen.
Auf meinem Computer war die Festplate am Ars......
heute bekamm ich mein Zurück, es lauft primma aber
jetzt ist alles grösser- Zeiche etc.
Meine Frage: wie kann, oder muss ich machen das die Sachen wieder normal sind ?.
--> http://i40.tinypic.com/2rhy4ow.jpg
Danke für hilfe
michu
Beitrag von michu » Fr 20. Feb 2009, 20:23
bildschirmauflösung anpassen ;-)
rechtsklick auf desktop --> Eigenschaften -->Einstellungen.
greeeze
michu
M_budget
Beitrag von M_budget » Sa 21. Feb 2009, 01:18
michu hat geschrieben:bildschirmauflösung anpassen ;-)
greeeze
michu
MERCI
mofa-power
Beitrag von mofa-power » So 22. Feb 2009, 16:59
habe ein risen problem: bei meinem 2 pc gibt im bios so ein * hight performance* also man kann einfach bessere leistung einstellen, das habe ich mal gemacht und wollte mit everest schauen ob das wircklich was bringt, nun zurück... also habe gesagt save and exit dann neugestartet. doch es gschit einfach nichts... also der pc läuft schon doch irgendwie startet er nicht auf... :evil: :roll:
Weiss jemand was das ist?
Ps habe schon alles versucht was ich weiss... d.h. alle kabel abgeschlossen und wider neu angeschlossen (ja, habe alles richt angeschlossen) nezteil gewechselt bingt nix, graka ausporbiert bringt auch nix, ... :cry:
M_budget
Beitrag von M_budget » So 22. Feb 2009, 17:11
mofa-power hat geschrieben:habe ein risen problem: bei meinem 2 pc gibt im bios so ein * hight performance* also man kann einfach bessere leistung einstellen, das habe ich mal gemacht und wollte mit everest schauen ob das wircklich was bringt, nun zurück... also habe gesagt save and exit dann neugestartet. doch es gschit einfach nichts... also der pc läuft schon doch irgendwie startet er nicht auf... :evil: :roll:
Ich verstehe dein Problem nicht ganz.
mofa-power
Beitrag von mofa-power » So 22. Feb 2009, 17:29
M_budget hat geschrieben:
also: ich drücke das knöpchen am pc, dann schaltet er sich an, ab da an passiert nichts mehr... sozusagen er reagiert nicht mehr. die graka ist es zu 1000% nicht!
M_budget
Beitrag von M_budget » So 22. Feb 2009, 17:48
Aha.
Hatte genau das gleiche Problem, vor etwa 1 Woche.
Bei mir war die Festplatte am Arsc....
Vielleicht ist das bei dir genau der gleiche fahl.
