ZA50 komische Geräusche nach Lagerwechsel?
Verfasst: So 12. Nov 2023, 16:52
von lele
Hi
Vor einiger Zeit hatte ich an meinem ZA50 einen Schaden an der Kurbelwelle. Diese habe ich natürlich gegen einen Satz mit Lager und einer Racingkurbelwelle getauscht. Danach hatte er kraft wie noch nie(?). Nun, der ist maximal ein paar Stunden gefahren und schon hatte der Mocken einen Lagerschaden. Ärgerlich aber so ist es halt. Neues Lager bestellt und eingebaut. Diesmal richtig, wahrscheinlich hatte ich das alte Lager falsch montiert. Danach funktionierte er wieder, Leistung hat er wie mit der alten Kurbelwelle gehabt. Vor kurzer Zeit kommen jedoch so komische und schleifende Geräusche aus dem Motor. Vielleicht hat es etwas mit dem neuen Lager zu tun? Oder mit dem ATF Öl, denn vorher hatte ich anderes drin.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
LG
Re: ZA50 komische Geräusche nach Lagerwechsel?
Verfasst: So 12. Nov 2023, 19:21
von stifi
Wie hast du denn die Lager eingebaut bzw eingemessen?
Verfasst: So 12. Nov 2023, 20:37
von lele
Ich hab halt die Lager erhitzt und Sie dann mit der Bechriftung zur Kurbelwelle gesteckt.
Verfasst: Mo 13. Nov 2023, 12:03
von Locco
Das ist halt kein E50 Motor wo Du die Lager nur so drauf machen kannst
Du must wie stifi schon gesagt hatt, die Lager ausmessen um sie korrekt zu montieren. Daher eventuell die Geräusche aus dem Motor.
Verfasst: Mo 13. Nov 2023, 18:53
von stifi
lele hat geschrieben: ↑So 12. Nov 2023, 20:37
Und die Lageraussenringe?
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 09:54
von lele
stifi hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2023, 18:53
Hab ich auch montiert.
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 10:12
von lele
Locco hat geschrieben: ↑Mo 13. Nov 2023, 12:03
Ja ich hab ein Video dazu gesehen. Dafür bräuchte man doch spezielle Werkzeuge, oder?
Verfasst: Do 16. Nov 2023, 23:42
von Locco
Noch einmahl, Du kannst bei diesem Motor nicht einfach drauf machen wies Gerede passt
Du musst ALLES ausmessen. Wegen dem Lagerspiel usw. Wen Du alles draufgeknalt hast, weisst Du ja jetzt wieso Du so Geräusche im Motor hast..
Gruess
Verfasst: Sa 18. Nov 2023, 22:47
von stifi
lele hat geschrieben: ↑Do 16. Nov 2023, 10:12
Ja einen Messschieber/Schiebelehre und im Idealfall einen Tiefenmessschieber
alles andere ist Murks
