Guten Abend allerseits!
Nachdem mein Pony einige Wochen problemlos lief ist nun wieder ein Problem aufgetaucht... Das Problem ist dass sich das Polrad, bzw die Kurbelwelle, nur dreht wenn keine Kreze eingeschraubt ist. Sprich wenn ich die Kerze rausnehme dreht alles einwandfrei und ich habe einen Zündfunken, wenn die Kerze eingeschraubt ist dreht das Polrad nicht mehr über den OT. Auch wenn ich die Welle mit der Ratsche drehe ist der Wiederstand ziemlich gross, es braucht schon ziemlichen Krauftaufwand um das Ding über den OT zu drehen...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Es handelt sich übrigens um ein Pony mit Sachs 503 AB Motor/ Getriebe
Zündung Pony
- User
- Lehrling
Re: Zündung Pony
Hast du eine zu lange zündkerze verkaut?
Fieleicht hast du eine für die Beta motoren da die viel länger sind
