Peugeot 101 MTCH Choke geht nicht raus
Born2Ride
Beitrag von Born2Ride » Mi 7. Nov 2018, 23:01
Guten Abend :hi:
Mein Peugeot 101 MTCH lief bisher einwandfrei,aber Heute Morgen wollte es nicht wirklich anspringen, also habe ich den choke Hebel betätigt und es sprang dann auch an, allerdings mit Vollgas im Stand.
Es ist so, wie wenn der Choke nicht mehr rausgeht und beim normalen starten schmiert es mir ab.
Irgendeine Idee an was das liegen könnte? Dünkt mich noch komisch.
Re: Peugeot 101 MTCH Choke geht nicht raus
Beitrag von Babaloo » Do 8. Nov 2018, 12:21
Diese Gfätterlivergaser haben ein Umlenkgestänge. Normalerweise sind diese verbogen oder verklemmt.
Vergaser ausbauen, komplett zerlegen, Kabelzüge auch gleich ersetzen, reinigen, sauber zusammenbauen und gut ist.
