Morini m01 zündung
Sachs 503 HG
Morini m01 zündung
Beitrag von Sachs 503 HG » So 16. Sep 2018, 14:08
Ich habe ein Massimo Mofa mit einem Morini Motor, vermutlich ist es ein M01. Die Kiste bringt keinen Zundfunken hin, das liegt an einem gerissenen Kabel am Unterbrecher. Ich möchte jetzt gerne den Unterbrecher und den Kondensator erneuern. Ausserdem macht das Schwungrad auch nicht mehr den besten Eindruck da dieses anscheinend mal mit dem Hammer bearbeitet wurde. Kann mir da jemand helfen mit der Teilebeschaffung? Unterbrecher und Kondensator habe ich bereits gefunden. Jedoch müsste ich noch das Schwungrad, die Mutter dazu und einen Schwungradabzieher haben.
Edit: Auf dem Schwungrad steht Dansi
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Sachs 503 HG
Re: Morini m01 zündung
Beitrag von Sachs 503 HG » Do 20. Sep 2018, 22:14
Kennt sich denn niemand mit Morini aus? :(
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Beitrag von Puch Velux » Do 20. Sep 2018, 22:38
Schick mal ein Bild von deinem Polrad. Neu gibts die sicher nicht. Mutter --> Gewinde nachmessen und bestellen. Ist feingewinde, gibts in Fachgeschäften, zum bestellen aber sicher auch bei Hasler usw.
Polrad Abzieher sind auch universell. Nachmessen welches Gewinde du da brauchst. Vermutlich gibt es ein passenden bei Mofakult und sonst einfach mal mit der Gewindegrösse Googeln, da kommt sicher etwas. Und im schlimmsten fall musst du halt zu nem Polymech damit der dir einen abzieher dreht.
Beitrag von Babaloo » Fr 21. Sep 2018, 10:33
Da der passt hast M19x1
https://www.scootertuning.ch/Abzieher-1 ... 19296.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Hättest auch selber finden können.
Schwungrad kannst knicken. Kauf nen ganzen Motor oder pack ne anständige programmierbare HPI drauf.
