Sachs 623 cross Nur 20 kmh
Moderatoren: mr.knacker93, Jery2000, MOD auf Probe
2trik3r
Beitrag von 2trik3r » Do 13. Sep 2018, 18:03
So ich habe mir den tuning zylinder 38mm von swiing gekauft und draufgebaut. Zuerst lief er mit 30 sehr entäuschend ein tag später lief er nurnoch 20 noch enttäuschender. Was ich gemacht habe: racing kolben drauf mit komischer Schwarzen beschichtung und den ass echt schlecht aufgebohrt, düse vor 3 tagen gereinigt have ich den kolben falsch eingebaut ? Habe da kein öl oder so draufgeschmiert Ich hoffe ihr Könnt mir helfen es wieder auf 30 oder mehr zu kriegen. :D
Re: Sachs 623 cross Nur 20 kmh
Beitrag von Puch Velux » Do 13. Sep 2018, 19:45
Was für nen Kolben? Link? Hast du n Foto vom Ass?
Beitrag von Babaloo » Do 13. Sep 2018, 20:00
Und täglich grüsst das Murmeltier. Hatten wir nicht genau denselben Fall schonmal?
https://www.mofapower.ch/viewtopic.php?f=31&t=24119" onclick="window.open(this.href);return false;
C the G
Beitrag von C the G » Fr 14. Sep 2018, 09:39
Der Zylinder ist allgemein eher negativ aufgefallen. Vergaser auch abgestimmt? Das Weglassen vom Öl kann natürlich unnötigen abrieb verursachen, denke aber, dass das Problem eher bei Falschluft liegt (war es bei mir immer wenn der neue Zyli nicht lief). Habe auch schon 2-3 mal vergessen öl rauf zu tun und ist nicht viel passiert. Untersuche dennoch mal die Zylinderwand, den Kolben und die Kolbenringe nach allfälligen Schäden.
Beitrag von Bikeman » Fr 14. Sep 2018, 13:55
bevor wir lange hin-&her überlegen sollte er mal die Eckdaten bringen.. 632 Cross ist ja sehr interessant.. interessanter wäre es welcher Motor da dran hängt.. und was für'n Auspuff .. und welcher Vergaser .. und Lufi.. und ....
jetzt hat die Info ungefähr die Qualität wie .."Mein Hödi läuft schnell, was ist da falsch?".. :^^
2trik3r
Beitrag von 2trik3r » Mi 19. Sep 2018, 23:24
Es hat einen 503 abl motor drauf. Ich habe falschluft gefunden zwischen vergaser und luftfilterkasten ich Weiss noch nicht wie ich dass beheben kann :/ macht falschluft wirklich soviel aus !? Danke an alle antworten :)
Beitrag von Bikeman » Do 20. Sep 2018, 07:03
Falschluft gibt es erst nach dem Vergaser. Deiner saugt es bitz mehr und ungefilterte Luft an, was höchstens dazu führt, dass du neu abstimmen musst.
Bikeman hat geschrieben:... und was für'n Auspuff .. und welcher Vergaser .. und Lufi.. und ....
2trik3r
mofa 623 cross
Beitrag von 2trik3r » Mi 3. Okt 2018, 15:25
hallo ich habe ein sachs 623 cross mofa mit einem sachs 503 abl-ch glaube ich...
ohne auspuff und krümmer läuft es um die 40
danach wollte ich mehr auslass also einen neuen krümmer aber der krümmer beträgt bereits 28 mm und ist original.
was bremst mich denn dann ? habe alles ordentlich gereinigt.
läuft mit auspuff immernoch nur 28.
Ich verstehs nicht bitte helft mir doch.
will doch nur ein schnelleres mofa :(
ziel 45
Zuletzt geändert von 2trik3r am Mi 3. Okt 2018, 18:19, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mofa 623 cross
Beitrag von Bikeman » Mi 3. Okt 2018, 16:08
Ich hab's dir schon mal gesagt.. mach nicht jedes mal einen neuen Thread auf und mach was man dir sagt, bzw. bring Antworten auf die gestellten Fragen.
Bis jetzt haben wir noch jeden Hödi zum laufen gebracht..
Deinen neuen Thread habe ich zum Alten verschoben.
also bring mal Infos.. was für eine Düse ist drin.. wie ist die Zündung eingestellt?
wenn das ..
2trik3r hat geschrieben: .. ohne auspuff und krümmer läuft es um die 40 ..
..stimmt, ist dein Auspuff verstopft.
2trik3r
Beitrag von 2trik3r » Mi 3. Okt 2018, 18:25
SO ES LÄUFT WIEDER 30 BIS 35.
Ich habe den krümmer gereinigt mit einem Tuch ist das nicht genug ?
kann der auspuff auch verstopft sein ? ich seh da durch.
wenn ich mir nen neuen saubern krümmer und auspuff besorge läuft es dann die 30 ?
Und sind alle auspüffe resonanz auspüffe ? danke für die antworten ;P :lol: :lol: :P :P
Beitrag von Puch Velux » Mi 3. Okt 2018, 18:45
Super Reinigung, komisch das es trotz "Reinigung" nicht besser läuft...
Brenn ihn aus oder was ich bevorzuge Natronlauge. Und nein, aber die "Resozigarre" von Mofakult bringt nichts falls du die kaufen willst, läuft schlechter bis gleich wie der Billig 50.- Auspuff...
Beitrag von Bikeman » Mi 3. Okt 2018, 19:52
.. kpl. demontieren und auskratzen sollte reichen..
... mit "Ausbrennen" und "Natronlauge" habe ich so meine Bedenken . da verletzt er sich noch :^^
Zweinullzwei
Beitrag von Zweinullzwei » So 7. Okt 2018, 08:46
Mit der Resozigarre habe ich gute Erfahrungen gemacht. Scheint aber immer auch auf das Setup anzukommen.
Abstimmen währe auch noch wichtig.
2trik3r
Beitrag von 2trik3r » Di 16. Okt 2018, 18:55
habe jetzt einen p3 krümmer eingebaut und es läuft gute 39 dort bleibt es auch selbst wenn ich hinab fahre.
Wie das ? ich habe einen Auspuff mit schickane oder katalysator ist das gleiche oder ? bremst die mich ? würde mich die resozigarre von
mofakult nicht ausbremsen ?
noch eine Frage bringt ein kolbenschliff oder pyramidenschliff auch kraft ?
Zweinullzwei
Beitrag von Zweinullzwei » Mi 17. Okt 2018, 05:35
Was meinst du mit abbremsen ? Irgendwann ist Schluss mit Drehzahl bzw. ist das nicht gesund für den Motor. Wen du wissen willst was mehr Kraft bzw. Leistung bringt, gibt es im Forum genügend Tips wie das zu machen ist. Im Internet hat es auch genügend viel Infos was-wie und warum es auch so ist.
Der Auspuff ist ein sehr wichtiger Faktor bei der Leistungsentfaltung und muss daher auch entsprechend gewählt werden. Die Resozigarre ist sicher besser als der lärmende Tecno 28. Aber Wunder darf man nicht erwarten.
2trik3r
Beitrag von 2trik3r » Fr 9. Nov 2018, 21:50
heyy ich will mir nun eine piaggio si besorgen und es möglichst unaufällig friesieren.
und sollte viel beschleunigung und eine gute endgeschwindigkeit haben.
um die 60 wären schön :). Preis ist mir egal.
cj3b
Beitrag von cj3b » Sa 10. Nov 2018, 09:08
Servus 2trik3r
sei mir nicht böse, aber wenn ich schon keine Ahnung habe dann würde ich A: mal einfach anfangen, ein Hödi nur zum laufen bringen und dann Stück für Stück weiter im Text. B: wenn ich keine Ahnung habe nicht gleich eine Kiste die 60 läuft kaufen, denn auch die bleibt irgendwann stehen - etwas salopp gesagt: der Verschleiss steigt im Quadrat zur Leistung - und dann stehst du wieder wie der Esel am Berg :?: . Und C: bei 60 Sachen ist ein auch ein unauffälligen Tuning nicht mehr wirklich relevant, denn auch ein Polizist - auch wenn wir es uns manchmal wünschen - ist nicht der dümmste :stop: .
Ich kann verstehen dass in der heutigen Zeit wo alles via App gelöst wird und dass WWW scheinbar für alles eine Lösung parat hat dass man meint einfach so etwas zu können, wissen oder machen kann, aber gewisses Wissen muss man sich schon noch selber aneignen. Die meisten hier im Forum haben mit Blut, Tränen und Schweiss ihre Schrauberkenntnisse erlangt. Diese Teilen sie auch gerne. :schweiz
Also, du darfst gerne immer hier drin Fragen stellen, aber bitte, nutze zuerst die Suchfunktion, poste Fragen in den entsprechenden Foren - ich suche ein Ciao - gehört definitiv nicht ins Reparaturforum sondern in "gesucht".
Gruss Dan
PS (es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen- höchstens vom Wickeltisch :thumbup )
