Maxi N säuft ab bei zu viel Gas (schlechte Beschleunigung)
- Neuling
Mein Puch Maxi macht mir in letzter Zeit Probleme. Und zwar fängt es an abzusaufen wenn ich zu viel Gas gebe egal ob beim fahren oder im Stand.
Ich habe die originale Düse verbaut und den originalen Luftfilter ohne Schläuchlein. Bin auch eine kurze Zeit lang mit offener Ansaugung gefahren und das ging super.
Ich habe dann jedoch gemerkt das der Choke schieber unter dem Rahmen angestanden ist und ich den somit immer ein wenig aktiviert hatte. Ich habe das dann behoben, immer noch ohne luffi und dann sprang das Mofa nur noch schwer an und soff ab wenn ich zu viel Gas gab. Ausserdem war die Beschleunigung miserabel, habe dann natürlich sofort an eine zu magere Abstimmung gedacht und den ori Luftfilter wieder montiert. Das Problem bleibt jedoch das selbe.
Danke für eure Rückmeldungen
- Christiank.
Re: Maxi N säuft ab bei zu viel Gas (schlechte Beschleunigun
SerösesGnu hat geschrieben:originale Düse
Ich hoffe das beantwortet deine Frage.SerösesGnu hat geschrieben: ohne Schläuchlein.
Puch Maxi S -> Läuft gut
Hercules 624 Sport -> waiting
- Neuling
Nicht wirklich, meinst du ich soll den Schlauch wieder dran tun? Einen grossen Unterschied macht der jetz nicht.
Oder grössere Düse probieren?
- Christiank.
Schlauch mit den Zwei Stopfen vorn und hinten wieder drann, das macht nen Haufen aus.
- Neuling
- Christiank.
Wenn's dann immer noch nicht ganz passt kannst du auch eine 52er Düse verbauen, die steht übrigens auch im Typenschein.
Der Luftfilter wurde nicht ohne Grund mit diesem Schleuchlein konzipiert.SerösesGnu hat geschrieben:Nicht wirklich, meinst du ich soll den Schlauch wieder dran tun? Einen grossen Unterschied macht der jetz nicht.
I Love Piaggio
- Neuling
Habe alles auf Ori zurückmontiert, Resultat ist das selbe.
Habe bereits versch. Nadelpositionen ausprobiert -> keine davon ergab ein besseres Resultat.
Alter Schwimmer hatte ein Leck, habe diesen ausgetauscht.
Ich bekomme das Gefühl, dass das Mofa zu mager läuft denn wenn ich während der Fahrt den Choke betätige bekomme ich eine viel bessere Beschleunigung.
Jedoch ist ein mageres Gemisch am Kerzenbild nicht festzustellen.
Falschluft kann ich auch ausschliesen.
Hat jemand noch Ideen?
Dann mach mal ne grössere Düse rein
Nach dem Kerzenbild kannst du sowieso nicht gehen...
- Neuling
Wird gemacht.
Empfehlungen betreffend der Grösse?
kerzenbild bei originalmotoren kannst du vergessen... der motor wird nicht heiss genug dafür. und auch dann ists nur n grober richtwert...
entweder ne zu kleine düse, oder zu viel luft... wenn er nicht mehr saugen kann, dann müssen die schläuchlein halt dran
SerösesGnu hat geschrieben:Wird gemacht.
Christiank. hat geschrieben:Wenn's dann immer noch nicht ganz passt kannst du auch eine 52er Düse verbauen, die steht übrigens auch im Typenschein.
- Neuling
Danke für die Rückmeldungen ich werds testen...
