Wenn ich mit meinem Alegro ( Sachs 502 Motor) im 1 Gang am Berg fahre überschnappt der 1 Gang für ca.1/2 Sek. Anschliessend läuft er wieder normal für ca. 30 Sek. bis das überschnappen wieder auftritt. Der Gang lässt sich gut vom 2 in den ersten Gang schalten. Habe den Kupplungskorb und Belege gewechselt. Hat keine Verbesserung gebracht.
Liegt dass am Getriebe?
Merci für einen Tipp
rueder
Sachs 502 - 1. Gang Problem
Re: 1 Gang Problem
Nein.
Entweder schlechte Einstellung oder das Schaltsegment ist durch. Wenn aber so weiterfährst hast sehr bald n Getriebeschaden.
Re: Sachs 502 - 1. Gang Problem
Schaltkabel genügend gespannt? Schraub mal die Stellschraube 1-2 Umgänge raus
Grosses Axialspiel der Getriebewellen begünstigt das.
Bei meinem wurde es besser, nachdem ich das Spiel verringert hatte.
