Seite 2 von 2
Re: Fragen zur Motoroptimierung Sachs 503/2AL
Verfasst: Mo 2. Jul 2018, 22:47
Du musst lesen was ich schreibe ..
Bikeman hat geschrieben:So übel wie das FR aussah würde es mich nicht wundern, wenn der Pot auch zu ist ..
... nimm die Schikane raus und kontrollier auch das Lochblech im Pot
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 13:19
von SachsRixe
@Bikeman: Lesen gefärdet die Dummheit
Sorry habe ich überlesen, mache mir heute Abend sofort die Finger schmutzig
und reinige die Schikane.
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 16:59
.... und das Lochblech
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 20:05
von SachsRixe
Alles sauber
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 20:17
es war sauber? oder es ist jetzt sauber?
.. und btw.. 17/37? .. wär mir neu, dass n 17er Ritzel reinpasst.. kannst du mal ein Foto machen? ..
Verfasst: Di 3. Jul 2018, 20:55
doch. 17er ritzel passt rein, ohne probleme. beim 18er muss man basteln, aufpassen und etwas gehäuseabrieb in kauf nehemen
PS: lass den hinteren teil gleich weg... hat dann einerseits diesen geilen blechig giftigen ton, und andererseits ist der widerstand dann etwas minimiert. dazu... oftmals ist da innendrin der russ verhocket... wieder und wieder...
Verfasst: Mi 4. Jul 2018, 21:12
von SachsRixe
@Bikeman: Foto folgt, hoffe ich habe mich nicht verzählt
@addy33: Möfi braucht nicht allzu krass zu klingen, dazu habe ich andere grosse Motorbikes mit elektronisch verstellbarer Auspuffanlage über Fernbedienung
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 07:37
So krass klingt er dann nicht... derinitiv nicht... sind ja trotzdem nur 50ccm
Aber s gibt so n typisches soundbild.... aus dem pft pft pft pft pft pft pft wird ein tectectectectectectec....
Aber vill mühsamer ist halt, dass das ding sehr schnell verrusst, weil es so klein ist...
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 12:37
von SachsRixe
mache bei Gelegenheit einen Hörtest zwischen pft pft pft pft pft pft pft und tectectectectectectec
Verfasst: Do 5. Jul 2018, 15:55
Etwas stimmt noch nicht, mit originaler Übersetzung 15/37 würde er nur gut 36 laufen... mit dem Kolbenschliff und den Lufi/Auspuffanpassungen müsste er deutlich schneller laufen
Wie hast die Zündung eingestellt?
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 17:44
von SachsRixe
Habe heute beim Lufi das Rohr beim Einlassloch entfernt und den Querschnitt auf ca. 15mm aufgebohrt.
Dann festgestellt, dass das Loch im Mofarahmen und das Loch im Lufi nicht aufeinanderpassen, Rahmen deckt Lufiloch teilweise ab. Dann das Loch im Lufi auf Langloch geändert. Düse 50+52 versucht. Bei Düse 52 weniger Geschwindigkeit, Anfahren geht schlechter und Gas kann nicht ganz geöffnet werden. Wenn ich Lufi mit Klebeband wieder etwas schliesse und 50er Düse montiere läuft er ca. 40 und hat recht viel Kraft bergauf.
@Bikeman: Zündung sollte ca. 16mm/° vor OT sein, und ich habe mir auch etwas mehr vorgestellt.
Werde Zündung nochmals genau testen.
Hier noch Bild vom Ritzel
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 17:49
von SachsRixe
Ich zähle glaub 15 Zähne auf dem Foto
