Servus ihr erfahrenen 2-Takt-Handwerker
ich bin gerade dabei meinen 503 AB/ABL zu revidieren. Nun möchte ich gern die Lager im Getriebedeckel wechseln - ABER wie kriege ich die Dinger raus? Ich möchte ja nicht gleich als erstes mit brachialer Gewalt und Neandertaler-Methoden den Lagern zuleibe rücken
Weiter würde mich interessieren wie ich den Dichtring an der Ritzelwelle wechseln kann - ok, ist ja mehr eine Dichtscheibe als ein Simmerring
Muss ich da die Buchse des Walzenlager auch rausnehmen oder reicht es die Walzel raus zu nehmen...?
Im übrigen, die Kupplung des 2ten Ganges - das Morzding welches es nicht mehr gibt - hat ja auch ein Walzenlager/Nadellager drin, ein wenig Spiel darf das Ding haben auf der Welle, oder?
merci für all die tollen Schraubertips
Dan
503 AB/ABL - Lager im Getriebedeckel / Dichtung Ritzelwelle
Re: 503 AB/ABL - Lager im Getriebedeckel / Dichtung Ritzelwe
Getriebedeckel auf 80 Grad erwärmen und nachher mit der Dichtflache auf eine gerade und dreckfreie Unterlagen schlagen und du wirst sehen das die Lager langsam heraus kommen....
Da muss alles raus.
meine hatten bis jetzt immer spiel..
Da muss alles raus.
Servus
merci für die Tipps , werd es so probieren.
Dan
Dan
Die erfahrung zeigt....
Lager die nicht eindeutig ausgelutscht sind, drin lassen. Und die anderen bei visiertwn herstwllern bestellen. Viele (oder alle...?) Mofashops haben sich dem billig wahn hin gegeben. Es werden günstigere marken verkauft. Die machen mehr geräusche, sind wärmeempfintlicher und gehen schneller kaputt.
Im internet findet man listen, welche hersteller was her geben, und wo man das zeug bestellen kann.
Wenige ausnahmen gibt es. Lager, die nicht der norm entsprechen. Z.b. bei den sachs HG motoren, das kupplungslager. Die, die es neu zu kaufen gibt sind müll... trotz dem stolzen preis von irgendwie 60fr. ...
Da verwende ich immer das original lager. IMMER.
