Sachs 503 Kuppplung schleift
Moderatoren: mr.knacker93, Jery2000, MOD auf Probe
SachsHödi
Beitrag von SachsHödi » Mi 4. Apr 2018, 10:31
Ich bin neu hier und habe ein Problem.
Ich habe ein Sachs 503 2BL. Irgendetwas stimmt mit der Kupplung oder/und dem Getriebe nicht. Wenn ich ihn im 1. Gang ansttosse schleifft die Kupplung extrem und habe mühe dass der Motor sich dreht und zündet. Im ersten Gang habe ich relativ viel Kraft und komme bis ca. 20km/h. Wenn ich dann in den 2ten Gang schalte wird die ganze Leistung träge und ich komme nur bis 30km/h. Wenn ich bei Vollgas im 2ten die Kupplung ziehe geht die Drehzahl noch sehr viel hoch. Heisst ich habe im 2ten bei weitem nicht die volle Leistung.
Was soll ich tun ?
Vielen Dank schon im voraus für oire Tips
Mit freundlichen Grüssen
swissli1291
Re: Sachs 503 Kuppplung schleift
Beitrag von swissli1291 » Mi 4. Apr 2018, 12:19
Klingt nach lahmen Federn. Hatte ich auch.
Hab bei mir neue reingemacht und gleich auf 9 Stück aufgerüstet, und bei der Gelegenheit hab ich die Lamellen auch noch getauscht. Nun greift alles wieder.
Beitrag von Bikeman » Mi 4. Apr 2018, 12:39
Das sind mind. zwei Probleme .. 1. Kupplung schleifen und 2. wenig Kraft
1. => Läuft das Kupplungskabel frei? Kupplungspiel richtig eingestellt? Richtiges Oel drin? ... an die Federn und Beläge würde ich erst denken, wenn da 3x ‚Ja‘ kommt
2. Auspuff frei? Zündung stimmt?
