Mofa wegen Reinigung langsamer
kiwi03
Beitrag von kiwi03 » Do 25. Jan 2018, 13:18
Hallo ich habe ein Pony GTX 503 mit Sachs Motor ich habe vor ungefähr 1 Woche den Zylinderkopf abgenommen und gereinigt und Kerze getauscht aber jetzt fährt er deutlich langsamer.Was soll ich tun??? Und springt sehr schwer an. GLG Kiwi Bitte kann mir jemand helfen komm mir langsam vor und Bruder überholt mich :D Habe aber den Vergase voher noch gewechselt aber ist Original Aber ich brauche :hilfe
Lukas
Re: Mofa wegen Reinigung langsamer
Beitrag von Lukas » Sa 27. Jan 2018, 12:52
Hat der Vergaser die gleiche düse drin und hast du wieder eine gleiche Kerze rein getan ?
kiwi03
Beitrag von kiwi03 » Sa 27. Jan 2018, 22:24
Düse Gleiche aber Kerze nicht fand sie nicht mehr war eine (Bosch Super)
Beitrag von Puch Velux » Sa 27. Jan 2018, 22:39
Wieso hast du den Gaser gewechselt?
Wieso Zylikopf runter?
Wasser im Gaser?
Dreht noch alles frei? (Etwas angerostet oder so)
kiwi03
Beitrag von kiwi03 » Mo 5. Feb 2018, 16:24
Gas klemmte im Winter beim alten Vergaser und Zylinderkopf runter weil er verusst war
Beitrag von Puch Velux » Mo 5. Feb 2018, 17:24
Was für nen Gaser hast du denn Verbaut?
Das Klemmen kommt normal wegen dem Kabel und nicht vom Gaser. habe mich auch schon recht auf die Fresse gelegt als es bei Vollgas vereist ist...
Beitrag von gluglu81 » Mo 5. Feb 2018, 18:37
1. Regel bei der Fehlersuche:
Immer nur ein Teil tauschen/ändern
Wenn im Winter das Gas klemmt liegts zu 99% am Seilzug
Was auch sonst meist die Ursache ist.
Schmieren hilft :wink:
Läuft nach dem putzen mit Wasser das Mofa nicht mehr oder schlecht wirds wohl am Wasser liegen. :^^
Luftfilter oder Elektrik feucht evtl. ist auch Wasser bis zum Vergaser vorgedrungen.
Putzen und trocken legen ist die Lösung.
