Ich habe ein Pony mit Sachs 503 ABL und bin in Sachen Mofa ein Anfänger.
Bis letzten Herbst lief das Mofa 35 km/h. Es liess sich gut starten und lief problemlos.
Im Winter wurde es ein paar Monate nicht benutzt.
Nun lief es nicht mehr an.
Eine Untersuchung ergab folgendes Bild:
- kein Zündfunke vorhanden.
- Kerze ohne Erfolg ausgewechselt.
- Kerzendeckel ohne Erfolg ausgewechselt.
- kleiner Zündfunke am Zündkabel auf der Seite des Kerzendeckels vorhanden.
- Vermutung das der Kondensator kaputt ist.
- Kondensator und Zündkabel ersetzt.
Zündfunke scheint wieder normal zu sein.
Mofa lässt sich beim ersten Versuch leicht starten.
Es fährt 25 km/h. Und aus dem Auspuff kommt ein starker, bläulich Rauch, was vorher nicht der Fall war.
Stelle den Zündzeitpunkt ein, ohne Ergebnis.
Ersetzt den Unterbrecher, ohne Ergebnis.
Nun gelange ich an euch.
Was würdet ihr als nächstes machen?
Danke für eure Antworten.
Starker Rauch bei Pony 503 ABL
Re: Starker Rauch bei Pony 503 ABL
Reinige mal den Vergaser gut.
Wenn es dann immer noch nicht richtig geht und der Zzp wirklich stimmt ist es Vermutlich Getriebeöl (gibt oft einen Bläulichen Rauch) welcher durch den Simerring kommt.
