Sachs 502 startet nicht
- Neuling
Ciao zäme
Ich habe einen Sachs 502 erworben. Der Vorbesitzer sagte, das die Zündung noch fein eingestellt werden müsse. Ich habe festgestellt, das der Zündzeitpunkt durch drehen der Grundplatte gar nicht geändert wird und dass das Mofa nicht mehr startet.
Bitte helft mir!
Bitte helft mir!
Re: Sachs 502 startet nicht
Öffnet und schliesst der Unterbrecher?
Grüss dich,
Ackere das da schrittweise ab dann hast Erfolg:
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
.. das kann nicht sein .. der UB ist auf der Grundplatte und wenn du die drehst, drehst du den UB mit und dann ändert sich der ZZP .... oder meinst du den UB-Abstand?Sachs-Freitag hat geschrieben:.. Ich habe festgestellt, das der Zündzeitpunkt durch drehen der Grundplatte gar nicht geändert wird ..
- Neuling
unterbrecher schliesst
und ich meine auch beim einstellen den unterbrecher
motor ist glaube ich abgesoffen
was machen?
der unterbrecher öffnet sich immer vor m und kann ihn nicht anders einstellen
Zündkerze immer nass, ab und zu zündet er schwach und funken seh ich irgendwie nicht
kabel habe ich ersetzt und die zündung auf die geheusemarkierung gedreht.
komisch ist nur, das ich am Motorgehäuse zwei solcher Markierungen für die grundplattenposition gleich nebeneinander habe
was machen?
Benutz den 'ändern'-Knopf wenn dir alle 3min noch etwas in den Sinn kommt ...
Und such bei den Anleitungen meine zum Zündung einstellen.
- Neuling
hab ich schon genau so gemacht.
nichts passiert
nichts passiert
Was für einen UB-Abstand hast du eingestellt?
Und wie gross ist der Kerzenabstand?
Kerze nass ist klar, wenn er nicht zündet
- Neuling
U-Abstand ist genau 0.4mm
ich bestellte aber einen neuen mit Kondensator, Kerze und Zündspule.
