Sachs 503 läuft nicht richtig
Hallo, ich habe ein Sachs 503 Hg mit dem 40mm Zyli von Swiing. Nun der Motor lief bis zuletzt eigentlich immer ruhig. Dann habe ich für ein Monat ein anderes Sachs gefahren und danach wieder mein Hg. Jetzt ist es aber so das das Mofa sehr komische Geräusche macht wenn es richtung Vollgas geht, auch beim Standgas "schüttelt" er...
Es klingt einfach so als würde etwas "kratzen/ klopfen".
--- Kerze ist Rehbraun.
Springt auch immer gut ohne Choke an.
Was könnte das sein?
Re: Sachs 503 läuft nicht richtig
Ich würde auf die KW Lager tippen, oder im schlimmsten fall auf den Pleuel, bzw. Dessen Lager.
Der Swiing hat halt abartig kraft und Kompression, deshalb könnte dies noch gut sein.
Wenn ich am Polrad drehe dann quitscht es manchmal... Also das KW- Lager oder?...
Das kann alles mögliche sein, da musst du halt mal nachschauen...
- GlamBobber
Ventilator lose...?
.. er ist beleidigt und eifersüchtig.. ..maege14 hat geschrieben:.. lief bis zuletzt eigentlich immer ruhig. Dann habe ich für ein Monat ein anderes Sachs gefahren und danach wieder mein Hg. ..
Ernsthaft, was genau hat das einte mit dem anderen zu tun? Beschreib besser wie/wann das Problem aufgetaucht ist.. war's schon vor dem Swiing.. ? oder seit dem Swiing? .. plötzlich aufgetreten.?
Sorry für's Ausgraben, aber vielleicht nützt die Info irgendwann mal irgendemandem.
Ein feines hohes Quietschen kann von einem trocken montierten zündungsseitigen Simmerring her kommen.
Gibt noch weitere dinge... wenn wir schon im alten dreck graben....
Ungeschmierter unterbrecher quetscht auch....
