nach Bremsrücktritt Revision geht "trampen" nicht mehr
- GlamBobber
Re: nach Bremsrücktritt Revision geht "trampen" nicht mehr
Tja,.... wenn du nicht überlegen willst,.... hast du aber einen langen und steinigen Weg vor dir...
Der Töffligott hat uns ja ein Schrauberhirn gegeben damit wir es benützen...
also wenn du das Lager so wie auf dem unteren Bild eingebaut hast, dann habe ich dir die Lösung schon vor 10 tagen geschrieben..
..Bikeman hat geschrieben:falsch zusammengebaut ..
Zuletzt geändert von Bikeman am Do 22. Sep 2016, 21:44, insgesamt 1-mal geändert.
ok, dann nehme ich halt mal den steinigen Weg, denn leider war der Bits and Bytes Gott schnell und hat aus mir ein Kombijuterfutzi gemachtGlamBobber hat geschrieben:Tja,.... wenn du nicht überlegen willst,.... hast du aber einen langen und steinigen Weg vor dir...
mängisch red ich mit mir selber...
... und denn lache mir beidi!
du hast meinen feinen Hinweis aber schon verstanden, gell?
ich bin ja wieder einmal sehr irritiert! Wenn ich das Lager so einbaue wie auf dem unteren Bild, dann steht der Ring in der Felgenlagerschale an und die Kugeln drehen nur auf den äusseren Lagerschalen. Wenn ich jedoch das Lager so einbaue wie auf dem oberen Bild, dann drehen die Kugeln in der Felgenschale und in der äusseren Schale und der Ring versteckt sich unter dem Staubschutzring...Bikeman hat geschrieben:also wenn du das Lager so wie auf dem oberen Bild eingebaut hast, dann habe ich dir die Lösung schon vor 10 tagen geschrieben....Bikeman hat geschrieben:falsch zusammengebaut ..
Kannst du mir das erklären?
Ja verstanden habe ich den ja schon ABER als Kombijuterfutzi habe ich den nicht begriffenBikeman hat geschrieben:du hast meinen feinen Hinweis aber schon verstanden, gell?
als Computernerd solltest du den 'ändern'-Knopf kennen und benutzen, anstatt Doppelposts zu machen..
und Fu.. ich hab's richtig gemeint, aber falsch geschrieben.. Anders rum.. guck oben, ich habe den 'ändern' Knopf benutzt.
.. wo steht's an?lusbueb hat geschrieben:.. , dass der Antriebskonus beim trampen minimal ansteht und deshalb nicht richtig in die Innennabe enhakt. ..
Nun ja, Seitenrefresh liegt mir eben nicht so gut wie das da: was ich wirklich gut kannBikeman hat geschrieben:als Computernerd solltest du den 'ändern'-Knopf kennen und benutzen, anstatt Doppelposts zu machen..
oh manno! du änderst deine Posts schneller als ich meine Schreibfehler korrigieren kann
Wahrscheinlich wird es am Ring des Kugellagers anstehen?!
Die Kugellager habe ich jedoch immer eingebaut wie auf dem oberen Bild.
als Computernerd solltest du auch den 'zitieren'-Knopf kennen und nicht unnötigerweise nutzen ..
dann stellt sich die Frage, ob es auch das richtige Lager ist.. war das schon drin? .. es gibt auch Ausführungen ohne Lagerkäfig, wo man nur die Kugeln mit Fett reinklebt.
Wie es rein muss, merkst du sofort, wenn du das Lager auf den Lagerinnenring und/oder in den Lageraussenring legst.. die Kugeln müssen dann aufliegen und das Lager sich ohne harzen drehen lassen.. sobald es iw metallisch kratzt, ist es falsch drin oder aber das falsche Lager
Besser so?Bikeman hat geschrieben:als Comp...
Diese Lager waren schon immer verbaut...
Problem gelöst, jetzt tut es wie es sollte
Die Messingklammern hatten wohl zu fest geklemmt, meine Schuld, dachte beim ersten Zusammenbau, dass diese etwas stärker klemmen sollten und hatte sie etwas nach innen gebogen -> FEHLER!!!
Danke allen für ihre Mithilfe, die konstruktiven Vorschläge und die amüsanten Belehrungen.
und bevor man mit Steinen wirft darf man auch mal seine eigenen Taten überdenken...
... in diesem Sinne allen noch eine schöne Woche
..lusbueb hat geschrieben:Besser so? ..Bikeman hat geschrieben:als Comp...
