Puch X30 NS Standgasproblem
- Suchthaufen
Einer meiner Kumpels hat ein kleines, aber sehr nerviges Problem...sein Mofa hat kein Standgas.
Wir haben schon ziemlich alles am Vergaser rumprobiert, alles neu abgestummen aber er hat einfach kein Standgas. Falschluft zieht auch nirgends rein.
Was könnte man da noch machen, damit es wieder funktioniert?
Das Mofa befindet sich außerdem im Originalzustand!
Re: Puch X30 NS Standgasproblem
Ihr könnt dass Gaskabel so kürzen damit es Standgas hat.
das ist ja mal sicher der falsche weg, denn dazu hat man die Standgasschraube am Vergaser.
versucht mal raus zu finden ob er zu mager oder zu fett läuft.
muss ja an der Vergasereinstellung liegen wenn der Rest ok ist.
Düsengrösse oder Düsennadel, mehr ist da ja nicht dran.
sonst läuft das Mofa aber schon "normal"?
Vollgasverhalten und Endspeed wie gewohnt?
- Suchthaufen
Ja läuft alles wie geschmiert.
Gas kann man durchdrücken, habe das ganze sicher 3mal neu abgestummen
Standgasschraube ist auch am Anschlag.
Als wir ihn neu abgestummen haben, hatte das Mofa Standgas, nach ca.5km Fährt ging aber wieder gar nichts mehr.
Habe jetzt allerdings bemerkt dass die Düsennadel leicht verbogen ist....
Könnte das einen Einfluss haben?
Luftfilter ist ok ?
- Suchthaufen
Ja alles gut
Simmering Zündzeite noch ok, wenn der raus gedrückt wurde hat man auch ein scheiss Standgas
- Suchthaufen
Das haben wir noch nicht gecheckt...morgen mal schauen
- Lehrling
Ich würde eine neue Düsennadel montieren.
Rixe RS 503 Hg
Sachs Prior 502 ( Restaurieren)
Pony Junior 503 Hg
Rixe RS 503 Hg
Pony Junior 503 Hg
Ich kenne mich mit dem Vergaser nicht so gut aus aber könnte es eventuell auch daran liegen dass die Standgas schraube defekt ist
An der Standgasschraube ann eigentlich nicht viel defekt sein.
Es muss einfach eine zugespitze Orischraube rein, die mit einer Feder gesichert ist.
Wenn das Gewinde ebenfalls intakt ist, kann es nicht daran liegen.
Ich tippe auf ein Dichtheitsproblem getriebeseitig, falls man den Vergaser als Störungsquelle ausschliessen kann.
Kann natürlich sein das du die Standgasschraube zu weit hinein gedreht hast und jetzt etwas innen drinn kaputt ist. Hatte ich auch mal , aber ob das etwas mit dem Standgas zu tun hat weiss ich nicht
Da kann nichts kaputt gehen;) es ist nur eine schraube! Und die macht nichts kaputt es drückt nur den gasschiber ein bisschen in die höhe..
Ich habe es trotzdem iwie geschaft
Hat auf jeden fall mein Mech behauptet, aber wie man weiss behaupten die noch viel wenn es um ein neues Teil zu verkaufen geht
wenn du wegen ner Standgasschraube zum Mech musst solltest du versuchen etwas weniger solche zu Tipps geben, und stattdessen nur da etwas schreiben wo du aus Eigenerfahrung was beitragen kannst.
ich würde mal gucken, ob die Standgasschraube überhaupt ne Standgaschraube ist.. .. weil wenn sie keine ist, hat sie auch keinen Spitz der den Schieber nach oben drückt und ergo hast du kein Standgas
- Suchthaufen
Alles schon gecheckt Bikeman...wenns nur so einfach wäre
Simerring sieht gut aus, Motor wurde auch erst vor einem 3/4 Jahr revidiert laut meinem Kumpel.
Allerdings sieht der Gasschieber ein wenig "verschliffen" aus, müsste den nochmals genau anschauen.
Gebe euch Bescheid wenns was neues gibt und danke für die Tipps
1. Bin ich sicher nicht wegen der Stangasschraube zum Mech.gluglu81 hat geschrieben:wenn du wegen ner Standgasschraube zum Mech musst solltest du versuchen etwas weniger solche zu Tipps geben, und stattdessen nur da etwas schreiben wo du aus Eigenerfahrung was beitragen kannst.
2. War der schieber im Vergaser wirklich beschädigt, aber in dem Fall wahrscheinlich nicht wegen der Schraube.
Könnte es nicht sein, dass das Kupplungskabel zu fest angezogen ist und er dadurch gleich wieder verreckt?
wenn es das Kupplungsseil bzw. dessen Vorspannung wäre, dann würde die Kupplung ja durch rutschen.
Schließlich ist es ein Z50 Motor am X30 NS und kein E50 wie beim Maxi.
Evtl. Zündung schlecht eingestellt?
Stimmt sorry hab falsch gelesen
Ja, hatte ich gestern beim Rennmofa auch, vorher kein Standgas nichts.. dann hab ich den Zündzeitpunkt und die Zündung eingestellt dann war gut..
