Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Mo 20. Aug 2018, 09:27
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1 von 1   [ 8 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: sachs 503 hg spinnt
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 07:28
Has thanked: 5 times
Have thanks: 0 time
hallo ich habe einen sach 503 hg und der schaktet immer nsch einer weile fahren ap.
es macht ein klapf und eine rauchwolke kommt aus dem auspuf und dann schaltet er aus.
was kann das sein
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: sachs 503 hg spinnt
BeitragVerfasst: So 22. Jun 2014, 13:18
Has thanked: 17 times
Have thanks: 20 times
eventuell wären ein paar mehr Angaben von Vorteil :D
Setup
hast du was verändert bevor das Problem auftrat?
definier den "klapf", eher was von Fehlzündung oder ein etwas aggressiveren "klapf"
könnte eventuell von der Zündung sein, oder Zündkerze das die nicht mehr funktioniert wenn sie warm wird, ich würde mal eine andere Zündkerze montieren :D
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 12:11
Has thanked: 114 times
Have thanks: 677 times
Mit den willst nach Italien??
Dann wartet aber ordentlich Arbeit auf dich
_________________
3 Gang Sachs Power! Flutscht wie ein nesbedjanisches Zäpfchen...
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 13:53
Has thanked: 201 times
Have thanks: 898 times
aus erfahrung ist der klapf meist ein schlecht eingestellter oder defekter unterbrecher, abstellen nach einer weile ist auch sehr wahrscheinlich die zuendspule (ausser das massekabel zum abstellen hat nen kurzen irgendwo)
solltest du innerhalb von ner stunde behoben haben :wink:
_________________
For this message the author PucH Max! has received thanks: SirAndy47 (Di 24. Jun 2014, 21:01)
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 17:32
Has thanked: 466 times
Have thanks: 566 times
Babaloo hat geschrieben:
kommt draufan... n rücksack mit 15Kg werkzeug könnte auch reichen :^^
_________________
---> Addy's Bastards <---
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 20:59
Has thanked: 52 times
Have thanks: 34 times
Wie du an der zweitakt-challenge :^^
Also im 2. Thread den du gemacht hast hast du gesagt das problem sei gelöst, war das das gleiche ?
_________________
sachs - nothing left to say
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Di 24. Jun 2014, 21:03
Have thanks: 0 time
PucH Max! hatte die lösung.
am kabel war eine "unisolierte" stelle.
es gab immer einen "kurzen" und dann hat er abgestellt.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 21. Apr 2018, 18:52
Has thanked: 49 times
Have thanks: 6 times
Ich will keinen Extrathread aufmachen für mein Problem, daher häng ich mich hier an.
Folgende Geschichte:
Letzten Donnerstag traffen wir uns zu unserem 2-takt Stammtisch. Wir fuhren gemeinsam los und bis dahin funktioniert mein 503er immer einwandfrei und ohne Probleme.
Dann nach ca. 8-10km Fahrt begann mein Chlapf auf einmal zu stottern, schoss auch teilweise ordentlich hinten raus. Dann wurde er immer langsamer und ruckelte und stotterte wie verrückt. Waren uns alle einig, dass seien Fehlzündungen. Ich beschloss danach umzudrehen und kam dann noch ca. 500m weit dann wurde es unfahrbar. Im Standgas kein Problem.
Heute mal die Zündung kontrolliert: Unterbrecherabstand 0,3-0,4mm, Zzp 14° v.OT. Schön blauer Zündfunke ist vorhanden. Unterbrecher und Kondensator wurden vor 3 Monaten getauscht. Haben noch keine 100km drauf.
Bei einer Probefahrt ohne Verschalung und Lüfterrad war erst alles gut, dann begann erst ein leichtes Ruckeln und ein paar vereinzelte Knaller aus dem Auspuff. Dies meinte ich im Teillastbereich. Bei ausgedrehtem Motor wars besser.
Mein Verdacht liegt auf der Zündspule. Das die bei warmem Motor nicht mehr zuverlässig ihr Arbeit verrichten will.
Was denkt ihr?
_________________
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
