Ein kollege hat ein puch maxi s das nur etwa 25 läuft
Er möchte aber normale 30-35 fahren
Was könnte das problem sein dass es so schlecht läuft?!
Ps das mofa hat er etwa vor einem jahr bei einem mech gekauft...
Puch maxi s läuft schlecht !!
- sachs fahrer
SACHS freude am fahren
Re: Puch maxi s läuft schlecht !!
gut abgestimmt ? wie stimmt die zündung ?
- Made By Beni Tuning
- User
fileicht zieht der motor durch den simenring falsche luft an oder der vergaser ist halb verstopft, oder das gemisch stimmt nicht ganz ich würe mal die kerze anschauen, wenn sie rehbraun ist, dann stimmt das gemisch wenn sie aber schwarz ist dann wird zu wenig luft angesaugt oder du hast eine zu grosse düse darin und wenn sie weiss ist dann zieht er zu viel luft an das heist eine grössere düse oder einen anderen luft filter. wenn du fragen hast kannst du mir gerne schreiben. lg beni
Kolbenringe noch gut? Stell auch mal Zündung neu ein und putz Vergaser und Luftfilter.
Ab zum Mech damit. Der hat den Hobel verkauft also soll er gefälligst schauen dass der auch recht läuft.sachs fahrer hat geschrieben:Hallo zusammen....
...Ps das mofa hat er etwa vor einem jahr bei einem mech gekauft...
Ach ja: zahl dem bloss nichts
