Puch Maxi S hat Probleme! Hilfe !
Guten Abend.
Heute ist mein Gaszug gerissen. Ich habe ihn dannach gleich geflickt (Vergaser ausanandergenommen usw.). Der Gashebel fuktioniert wieder einwandfrei.
Aber wenn ich das Mofa anlasse tuckert es extrem und schaltet nach einer Gewissen Zeit (ca. 30sec) wieder ab. Die Schraube am Vergaser (Standgas) habe ich bereits eingestell bringt aber nicht viel (entweder es läuft oder es springt garnicht an). Ausserdem gibt es extrem viel Rauch (zu viel Öl im Benzin?). Es kommt auch extrem schwer in den 2 Gang (Automatik).
Quasi tuckert es im Stand und beim fahren will es auch nicht so richtig kommen (extrem laut und tuckert)
Ich freue mich über jede Hilfe.
Re: Puch Maxi S hat Probleme! Hilfe !
Der Luftfilter ist wieder richtig drannen?
Hast du die Vergaserdeckeldichtung gewechselt? Falls nicht zieht er da jetzt sicher Falschluft.
Ich habe keine Dichtungen gewechselt. Der Luftfilter habe ich nicht sehr fest angeschraubt (hält aber nicht bombenfest drangemacht).
Dann beheb die 2 Sachen mal..
Well. Dann schildere doch mal Schritt für Schritt was Du gemacht hast.
Was mir noch so in den Sinn kommt: Chocke hast wieder eingehängt oder?
Also:
1. Abedeckungen abgenommen, ausversehen falsche Schraube am vergaser gelöst (dort wo der Stutzen drann ist), wieder zugeschraubt und vergaser mit stuzen abgenommen (vorher luftfiler wegmachen/bezinhan)
2. Neues Kabel geschliffen (das Teilchen wo er einhängt war zu gross -> runtergeschliffen) Dann das Kabel eingehängt.
3. Feder rein, deckel zugeschraubt
4. Alles wieder rangemacht
chocke und alles ist drinn. Mir ist das Stäbchen im vergaser noch rausgefallen, habe es dann aber einfach wieder reingelegt. (dort wo das Kabel reinkommt.)
- puch_style_
Der schiber muss immer auf dem stäbchen sein weill er sonst vieel zu fett leuft!
Wie meinst du das mit Schieber auf dem Stäbchen? Bin leider ein bisschen neu im Geschäft (:
Wenn ich den Benzinhan etwas lockerer mache (also dort wo er in den Vergaser kommt) läuft er ein bisschen besser tropft aber extrem aus dem Schläuchen.
Er muss in der richtigen Kerbe sein, der ist dir warscheinlich ab geflogen oder ?
- puch_style_
Hast du den Chokschieber auf das Chokstäbli ( ka. Wie das heisst Chokhebel ? ) Gesetzt ?
er ist rausgeflogen, habe ihn einfach wieder reingelegt.
- puch_style_
Mach ihn mal richtig drauf!
Also!
Vergaser komplett auseinander!
Ich habe nun
-Feder
-Stängeli
- eine Komische kleine platte (ist am Stängeli drann)
- Chocke
so, wie nun zusammensetzen
Bitte Idiotensicher!!
Ich habe nun
-Feder
-Stängeli
- Chocke
setz ihn wiefolgt im Bild zusammen:
Danke an alle! Das Kätzchen schnurrt wieder, tatsächlich lag es am CHocke den ich vergessen habe wieder ordnungsgemäss einzusetzen.
Ich habe jetz ziemlich druck drauf gemacht (also ziemlich eingespannt der zug), sollte man es lieber locker lassen oder doch so stramm angezogen?
Schön dass das wieder läuft.
Lass das Gaskabel ganz leicht locker, so dass der Schieber (pos. C) selbstständig ganz nach unten gleiten kann und die Leerlaufschraube den Anschlag bestimmen kann.
Und wie merke ich das? Ich habe einfach mal ziemlich gezogen (ist dann auch reichlich Benzin rausgetropft). Dann hab ich das Mofa angelassen und das Hinterrad hat ziemlich gezogen (schnell) ich habe dann das Standgas so eingestellt das es leicht dreht und der Motor leicht läuft und nicht mehr tuckert.
Ist dies so richtig?
Danke noch für die Hilfe
Der Gasgriff muss ca. 2-5mm Leerweg haben, Kabel sollte also nicht zu fest gespannt sein.
