puch x30 schaltet plötzlich ab
puchx30+belmondo
Beitrag von puchx30+belmondo » Mo 7. Mai 2012, 20:07
salü, habe ein problem mit meiner x30 nl, ich war tanken, und etwa einen kilometer weiter hörte es sich an als ob der zank leer war und schaltete ab, da ich vollgetankt hatte wusste ich das noch benz da war, hab dann mit abgeschalteten motor ein wenig gegäselt, dann lief er für 200 meter wieder. ach ja, am selben tag hab ich aucch noch ne neue glühbirne gemacht, alte war kaputt.
hat irgenndwer ne ahnung an wa es liegt???
danke im vornherein
VW Käfer 1302 S Anno 1971
Cimatti Monomarcia
Puch Maxi N Cafe Racer
samy01
Re: puch x30 schaltet plötzlich ab
Beitrag von samy01 » Mo 7. Mai 2012, 20:08
aber öl hast du schon dazugemischt ?
Beitrag von Babaloo » Mo 7. Mai 2012, 20:15
Wäre kein Öl drinnen hätte er den Motor garantiert nicht ein 2. mal gestartet, weil es ihn mit grosser Warscheinlichkeit blockiert hätte. Selbst wenn nicht wäre er kaum mehr selbstständig gelaufen. :roll:
Es geht eher in die Richtung einer verstopften Düse oder verstopftem Schwimmernadelventil.
Beim Tanken wirbelt man den ganzen Dreck im Tank unweigerlich auf. Da kann sowas schon mal passieren.
Was die Intankfilter wert sind und ob sie überhaupt noch intakt sind sieht man ja von aussen nicht.
puchx30+belmondo
Beitrag von puchx30+belmondo » Mo 7. Mai 2012, 21:07
ja, ist natürlich von 2 takt zapfsäule
Cimatti Monomarcia
Beitrag von Babaloo » Mo 7. Mai 2012, 21:55
Zerleg doch mal den Vergaser und reinige diesen. Schau das Benzin im schwimmergehäuse an. Dreckig? Wasserblasen drinnen? Blase die Düse mit Druckluft aus. Das ganze zusammenbauen und ich würde fast wetten dass danach wieder gut ist.
Sollte wirklich nur die Düse verstopft gewesen sein, würde ich mir mal über den Benzinfilter gedanken machen. Sollte keiner vorhanden sein, bau einen ein.
puchx30+belmondo
Beitrag von puchx30+belmondo » Mo 7. Mai 2012, 22:03
thx werd ich morgen nach der schule machen :idea:
Cimatti Monomarcia
Beitrag von Babaloo » Mo 7. Mai 2012, 22:14
Gerne doch. wenns noch Probleme gibt lass es uns wissen. Man hilft da ja gerne.
Feuerstein
Gesperrter User
Beitrag von Feuerstein » Mi 9. Mai 2012, 02:14
komisch ist, dass er am gleichen Tag wo die Panne passierte, eine Glühbirne wechselte. Irgendwie hat der Wackelkontakt. Wenn der wieder nicht mehr läuft, würde ich die Lichterkabel wegnehmen (deconnecter). Ein Töffli hatte mal keinen Zündfunken, weil das Rücklicht "durchschlug". D.h. das Schutzblech war so verrostet beim Rücklicht, dass es einen "Kurzen" gab. Da es sich um ein 37 jähriges Puch X30 handelt wäre dies gut möglich. Die Endlösung würde mich also interessieren und Babaloo und der Töffli-Freak aus Obernau sollten ja auch mal was lernen!
Beitrag von PucH Max! » Mi 9. Mai 2012, 07:30
nur bloed das chromstahl nicht rostet
puchx30+belmondo
Beitrag von puchx30+belmondo » Mi 9. Mai 2012, 07:42
ich habe jetzt vergaser+lufti zerlegt und gereinigt, jetzt läufts wieder tiptop!!!
die glühbirne habe ich gewechselt bevor die probleme kamen
Cimatti Monomarcia
Beitrag von Babaloo » Mi 9. Mai 2012, 08:29
puchx30+belmondo hat geschrieben:ich habe jetzt vergaser+lufti zerlegt und gereinigt, jetzt läufts wieder tiptop!!!
Jeah! Ich dane Dir für diese äusserst wertvollen Zeilen. :P
