Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
Mein Sachs 3 Gang hat immer fehl Zündungen und ich weis nicht an was es liegen könnte. Ich habe auch schon die Zündung meines 2 Gangs eingebaut, und es hat immer noch fehl Zündungen. Hätte sonst noch jemand eine Idee was ich machen könnte.
Re: Mein Sachs 3 Gang hat immer fehlzündungen.
Kerze+Stecker auswechseln
und kontakt von Stecker-kabel-zündung überprüfen
Kerze und Stecker sind noch gut.
Und Zündfunken hat er auch.
schwungrad richtig drauf?
öffnet der ub im richtigen moment?
zündfunke ist nicht gleich zündfunke ...
ich hatte mal, (bei sachs 503) ne kerze drin, welche eig. nen richtig starken funken hatte, aber das möff ging nicht richtig... tagelangen ärger, bis ich mal durch zufall ne andere kerze zur hand griff, und dachte: "probieren geht über studieren" und tadaa das möff lief astrein...
kerzen können einen manchmal verarschen...
MfG
MfG
Ne die Zünkerze habe ich auch schon bei einem anderen Mofa getestet.
Könnte es sein das es nicht geht weil ich den Auspuff nich montiert habe.
nee funzt auch ohne auspuff
ist einfach ein bisschen laut
ist das kerzenbild schön?
mit wieviel% öl fährst du?
zu fettes gemisch?
ist der Zyli überall schön dicht?
zieht er falschluft?
MfG
zu fettes gemisch?
MfG
Ich fahre mit 2 % obwohl ich 4 % haben müste. Die Zündkerze ist Reh braun. Ich schaue mal ob er keine falschluft zieht.
Und warum solltest du 4% haben?? Hat's ne 1:25 angabe??
Nothing beats an Astronaut
tankst du an der tanke von oberägeri? fals ja misch mal selber. habe schlechte erfahrungen mit der tanke gemacht. als ich da getankt habe hat mein möff nachher auch rumgezickt. kaum war der tank lehr und ich habe wieder selber gemischt war alles io
Nei, ich mische selber.
- urs
ub richtig eingestellt ==> tippe auf zu weit geöffnet.
Sachs Power!!
Ja, ich habe heute die Zündung eingestellt. Aber es funktioniert irgend wie immer noch nicht. Jetzt hat er noch nicht mal mehr Fehlzündungen. Kann es sein das der Vergaser schuld ist? Den ich habe immer noch die Düse vom 2 Gang drin.
rate zu UB+kondenser wechseln
MfG
MfG
Aber die Zündung funktioniert noch super ,den ich habe jetzt endlich Zündfunken.
ok, was ist denn mit falschluft und ob der zyli dicht ist?
oder gar simmis...
und kriegt der motor überhaupt benzin?
MfG
(hast du den Kolben angeschaut?)
oder gar simmis...
MfG
Falsch Luft solte er nicht zinn muss es aber noch mals überprüfen. Und die sache mit dem Benzin schaue ich auch nochmals an.
