Kupplung
IGM
Kupplung
Beitrag von IGM » Di 12. Jul 2011, 10:30
Hi Leuts ich hab ein Ciao, son schrotteil :P
Nun mein Problem wenn ich es starten will zieht die Kupplung nicht, an was kann das liegen ?
TJ95
Re: Kupplung
Beitrag von TJ95 » Di 12. Jul 2011, 11:01
innere und äussere beläge noch io?
IGM
Re: Kupplung
Beitrag von IGM » Di 12. Jul 2011, 12:05
tj95 hat geschrieben:innere und äussere beläge noch io?
haben sicher noch 3mm Belag drauf, sehen eigentlich I.O. aus :)
Es stand jetzt ne weile, auch draussen, hann es vielleicht vom Rost auf den Belägen kommen ? ( hatt ein wenig :/)
TJ95
Re: Kupplung
Beitrag von TJ95 » Di 12. Jul 2011, 12:34
ich würde mal die beläge und die kupplung anschleiffen und dann probieren
IGM
Re: Kupplung
Beitrag von IGM » Mi 13. Jul 2011, 16:13
Hab die Kupplung auseinander genommen und ganz geschliffen, sie glenzt richtig :P Geht jetzt wieder :)
