502 Revision
inkredible_auge
502 Revision
Beitrag von inkredible_auge » Di 24. Jan 2023, 17:43
Hallo zusammen!
Ich bin gerade mit meiner ersten 502er (HG) Revision beschäftigt. Grundsätzlich war ich der Meinung bei der Demontage alles sauber fotografiert und dokumentiert zu haben, ist leider nicht so wie ich eben feststellen musste... :facepalm:
Ich habe noch einen Distanzring übrig... D20xd16x9
Kann mir jemand gütigerweise sagen wo der genau hingehört?
Locco
Re: 502 Revision
Beitrag von Locco » Di 24. Jan 2023, 18:13
Foto des Ringes und Motor Hochladen. Da kann Dir sicher jemand helfen :D
inkredible_auge
Re: 502 Revision
Beitrag von inkredible_auge » Do 26. Jan 2023, 17:43
Das ist der Ring. Fotos vom Getriebe kann ich gerne nachreichen, einfach sagen welchen Teil ihr sehen müsst 😊
grigri
Re: 502 Revision
Beitrag von grigri » Fr 27. Jan 2023, 07:52
Ist das ev. ein deutscher Motor mit Tretwelle durch den Motor?
https://zweitaktfreunde-mainz.de/archiv ... s-50_2.pdf
Tafel 1, Buchse Nummer 4 hat fast die Masse, die du angibst.
Oder Tafel 2, das Kettenrad Nummer 5 ist bei einem Schweizer Motor durch eine Buchse ersetzt. Da kenne ich die genauen Masse aber nicht.
inkredible_auge
Re: 502 Revision
Beitrag von inkredible_auge » Fr 27. Jan 2023, 15:40
Es handelt sich um einen schweizer Motor. Ich gehe schwer davon aus dass die zweite von dir beschriebene Variante richtig ist. Ich werds zumindest so probieren... 😁
Besten Dank für den Link!
