Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Fr 20. Jul 2018, 07:00
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1 von 2   [ 30 Beiträge ]
Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: Radlager
BeitragVerfasst: Sa 24. Jun 2017, 13:29
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Ich hab eine Frage zu den Radlagern bei Puch Maxi's
Vorher waren offene Lager montiert.
Kann man einfach so geschlossene Radlager reinknallen?
Vielen Dank für eure Hilfe!
_________________
Alle Angaben ohne Gewähr!!!
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: Radlager
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 13:52
Has thanked: 7 times
Have thanks: 6 times
hab bei meinem Puch Maxi beim Vorderrad (Guss) auf geschlossene Lager mit dem Set vom Mofakult umgebaut und hatte noch keine probleme :hi:
_________________
Open for Spam :^^
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 26. Jun 2017, 14:23
Has thanked: 296 times
Have thanks: 795 times
nein, normale Lager passen nicht... aber der Umbausatz vom Mofakult ist tiptop.
hab ich auch bei meinem Maxi umgebaut und seit an bin ich diesbezüglich sorgenfrei unterwegs.
https://www.mofakult.ch/puch/rader/nabenteile/komplettset-radachse-vorne-kugellager-innovation
Lager gibts auch einzeln, ist ne spezialanfertigung.
aber ohne die Distanz dazwischen nützen die natürlich nichts.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 11:59
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Der Durchmesser der Lager ist ja 29mm.
Wenn die Nabe jetzt nur 28mm Durchmesser hat, gibt es eine Möglichkeit den Umbausatz trotzdem dort rein zu kriegen?
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 12:08
Has thanked: 148 times
Have thanks: 97 times
28mm Lager kaufen?
https://www.mofakult.ch/radlager-hinten ... 28x8-leleu
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Fr 11. Aug 2017, 12:39
Has thanked: 465 times
Have thanks: 565 times
Im übrigen sind es keine sonderanferigungen.... sondern ein 30mm lager überdreht. Sowohl spsnnung als auch härte dind dadurch beeinträchtigt. Kann natüröich funktionieren. Technisch aber nicht ganz die feine art....
_________________
---> Addy's Bastards <---
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 12:04
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Muss ich hinter das geschlossene Lager, da dort eine Wölbung ist noch eine Scheibe oder so legen?
Vielen dank für eure Hilfe! :hi:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 14:01
Nein, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 14:09
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Also trotz der Wölbung: Einfach das geschlossene Lager rein...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 14:14
Ja, da das Lager ja am äussersten Rand aufliegt und nicht irgendwo in der Wölbung.
Lagersitz muss aber schon klemmen. Sonst nützt alles nichts.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 14:25
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
gluglu81 hat geschrieben:
Das ist mir bewusst :wink:
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 18:22
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Beim Umbausatz für hinten ist noch eine dünne Mutter dabei.
Kommt die unter den Bremsteller oder wo kommt diese hin?!
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 13. Aug 2017, 19:34
Gute Frage... Musst du ausprobieren... Ich weiß es nicht mehr.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 11:54
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Habe nun eben bei Mofakult nachgefragt und sie meinten:
«Die dünne Mutter kommt in der Regel zusammen mit einer U-Scheibe unter den Bremsteller.»
Vereinfacht: Auf das Lager die U-Scheibe, darauf die Mutter, dann der Bremsteller.
Nur zur Info...
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 17:24
Has thanked: 138 times
Have thanks: 187 times
Macht ja auch sinn. So drückt der Brensteller auf die Achse und nicht auf das Lager.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Mo 14. Aug 2017, 17:53
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
Puch Velux hat geschrieben:
Macht ja auch sinn...
Ja, aber fragen kostet ja nichts :D
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 16:28
Has thanked: 5 times
Have thanks: 3 times
falls ich jetz statt offene geschlossene Radlager einbaue, ist dann ein Tachoantrieb noch möglich?? :confused:
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 21:39
Has thanked: 0 time
Have thanks: 0 time
stifi hat geschrieben:
Ja natürlich, das Lager hat keinen Einfluss auf den Tachoantrieb.
_________________
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: Sa 30. Sep 2017, 22:11
Wie geht das denn??
Der Tachoantrieb greift ja in diese Kerben, welche ja ein geschlossenes Lager nicht hat?!?? :confused:
Dateianhänge:
20170930_221325.jpg [ 53.57 KiB | 1548-mal betrachtet ]
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 1. Okt 2017, 17:02
Has thanked: 66 times
Have thanks: 15 times
Nein, greifft er nicht.
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
