Puch Lenkkopflagerspiel!
Vor einem knappen Jahr hat mein Puch Maxi einen neuen Lenkkopflagersatz von Swiing bekommen. Ich habe das Spiel dann so eingestellt, dass die Gabel kein Spiel hat, aber sie jedoch nirgends punktet beim Drehen.
Doch jetzt hat die Gabel schon wieder ziemlich viel Spiel
. Habe dann einmal ein bisschen die Mutter nachgezogen dass das Spiel kleiner ist, doch jetzt habe ich wieder Spiel. Es wird immer schlimmer.
Sind diese Lager so schnell durch, oder ist es falsch eingestellt worden? Gäbe es eine alternative?
Ich hoffe jemand kann helfen
Gruss Büezeli00
Gruss Büezeli00
Re: Puch Lenkkopflagerspiel!
- Sind die Lagerschalen korrekt und bis zum vorgesehenen Anschalg eingepresst?
- Vorallem sind sie gerade eingepresst?
- Sitzt der untere Innenring sauber auf dem Steuerschaft?
- Wie sieht das Gewinde aus?
- Den Rest korrekt zusammengebaut?
- Nichts verspannt?
Bring am besten mal n paar gute Bilder dann sehen wir weiter...
- Nichts verspannt?
- Steuerlager eingepresst.jpg (6.98 KiB) 2150 mal betrachtet
Infos & Fotos folgen.
Was meinst du mit nichts verspannt?
Zynikermodus an ...
.. ich denke du hast das Problem schon gut beschrieben.. kauf ein besseres Lager und gut isses .. Zynikermodus ausbuezeli00 hat geschrieben:.. einen neuen Lenkkopflagersatz von Swiing ..
Gibt es was besseres, eine Alternative? Wenn ja, wo?
Danke!PucH Max! hat geschrieben:http://www.cycle-tech.ch/de/q1/Kapitel_ ... etail.aspx
Sind die aus Erfahrung besser, oder ist Buzzetti eine sehr gute Marke?
Gut wäre die Marke schon. Was meine zahlreichen Abzieher von Buzetti angeht da hat noch kein einziger einen Schaden oder ein Problem. Wer mich kennt weiss ich brauch das Zeugs oft.
Wenn sie zudem wirklich ein OEM Lieferant sind dann würde das den Teilen ein ausgezeichnetes Zeugnis ausstellen. Aber nur den Teilen...
Habe mich heute nochmals mit dem Spiel befasst. Mir fiel auf, dass die Vorbaumutter nicht so fest angezogen war, vielleicht hat sich dann die Mutter gelöst, die das Spiel einstellt..? Die Vorbaumutter sollte Bombenfest halten oder?
Habe die Muttern nachgezogen, Spiel ist noch nicht ganz weg und die Lager punkten Teilweise.
Ich schaue mal wie es sich entwickelt, aber ich denke ich komme um den Lagerwechsel oder gar Komplettsatzwechsel nicht herum.
Humbug!
Wenn die Zentralmutter nicht fest ist und sich der Gabelschaft in der Gabelplatte bewegen kann ists ja logisch dass sich der Verstellkonus verdreht.
Aber ich hab dich ja noch gefragt
Und wenn die Fragen nicht beantwortet werden ists ja auch nicht schlimm. Nur hättest sie beantwortet dann hättest jetzt ein mit grosser Sicherheit existierendes gewaltiges Steuerrohr Problem nicht. Die Chance dass das Gewinde auf dem Gabelschaft ruiniert hast ist recht gross. Nur wenn das so ist, dann wars das für dich mit der Gabel. Aber wenn umsverrecken die Lager ersetzen willst dann frag nicht sondern geh hin und ersetzte sie eben.Babaloo hat geschrieben:- Sind die Lagerschalen korrekt und bis zum vorgesehenen Anschalg eingepresst?
- Nichts verspannt?
Die lagerschalen sind nichts wert. Das ist stahl unbehandelt und verzinkt....billig halt.... macht mal ein simplen test...
Autoschlüssel an die lagerschale klopfen.... da machts. ''Tuc tuc''
Nimm ne ori lagerschale und mach den gleichen test.... da machts ''ting ting''
Es sind lagerschalen. Die brauchen ne gewisse härte. Ist bei jenigen aber leider nicht so.
Ich hab sicher noch nicht jede einzelne die es im öffentlichen markt zu kaufen gibt durchprobiert.... das problem ist aber das gleiche.
PS: Swiing teile sind nicht anders, als andere teile. Auch nicht anders produziert oder von wo anders... Nur die personen die es verkaufen, vertreiben und organisieren sind halt einfach kompetent.
Danke für deine Hilfe Babaloo. Wegen dir habe ich das Spiel ja auch nochmals genauer angeschaut, somit auch den (oder die) Fehler gefunden.Babaloo hat geschrieben:Humbug!
Aber ich hab dich ja noch gefragtUnd wenn die Fragen nicht beantwortet werden ists ja auch nicht schlimm. Nur hättest sie beantwortet dann hättest jetzt ein mit grosser Sicherheit existierendes gewaltiges Steuerrohr Problem nicht. Die Chance dass das Gewinde auf dem Gabelschaft ruiniert hast ist recht gross. Nur wenn das so ist, dann wars das für dich mit der Gabel. Aber wenn umsverrecken die Lager ersetzen willst dann frag nicht sondern geh hin und ersetzte sie eben.Babaloo hat geschrieben:- Sind die Lagerschalen korrekt und bis zum vorgesehenen Anschalg eingepresst?
- Nichts verspannt?
Falls das Gewinde defekt ist, ist es das eh schon länger, das Spiel habe ich nicht erst seit gestern..
Schaue dann alles genauer an, wenn ich die Lager wechsle. Oder gleich Schalen auch.
