Ich habe einen Sachs 2 gang handgeschalteten Motor neu lagern lassen bei einem Mech, und dann mit einem Kollegen der viel von Sachs Motoren versteht zusammengebaut. Nun ist mein Problem, dass der Motor nach einer gewissen Geschwindigkeit anfängt zu "Metälälä" .
Weiss jemand was das sein könnte?
Danke jetzt schön für die Hilfe.
Sachs 503 hg tönt komisch
Re: Sachs 503 hg tönt komisch
Habt Ihr die Kurbelwelle und die Ritzelwelle neu ausgemessen?
Das sollte man machen nach Lagerwechsel.
Des weiteren bist du ganz sicher ob es vom Motor ist, an einem Mofa kann vieles klappern und Geräusche verursachen.
Ansonsten kommst du nicht drum herum den Motor nochmals zu zerlegen und nachzuschauen.
Ja...
Ich würde, wie FUSEL schon sagte mal das Geräusch lokalisieren...
Motor
Getriebe
Anbauteile (Kette/Schutzblech/lose Schrauben etc.)
danach kann man weiter suchen... eine schlecht eingestellte zündung kann auch ein ''Blächelen'' erzeugen, ab ner gewissen drehzahl...
Motor
Getriebe
Jep, Klingeln sind meistens die Kolbenringe. Das hatte ich auch schon bei einem neuen Meteor Kolben, keine
Ahnung woran das liegt...
