HM 50 CH SM Jahrgang 2006
Re: HM 50 CH SM Jahrgang 2006
Beitrag von PucH Max! » Mi 1. Jan 2014, 21:29
wasserpumpe revidieren, kuehlsystem durchspuelen
silas60
Beitrag von silas60 » Mi 1. Jan 2014, 21:48
Okee mit dem hier http://www.scootertuning.ch/Revisionski ... :6251.html und dann gibt es dann einen First Run.
silas60
Beitrag von silas60 » Do 2. Jan 2014, 18:50
Sorry für Dp
Muss ich denn Zylinder auch durchspülen ?
Beitrag von 2_Stroker » Do 2. Jan 2014, 18:53
Wasserpumpe revidieren, alles zusammenbauen, Kühlwasser einfüllen, ein paar Kilometer fahren, danach das Kühlwasser wieder ablassen und frisches (am besten destilliertes) Wasser mit Frostschutz einfüllen - fertig.
karli09
Beitrag von karli09 » Do 2. Jan 2014, 19:28
kupplungsdeckeldichtung nicht vergessen zu bestellen! Um die Wp zu revidieren muss der auch runter allso gibt gleich eine neue Dichtung.
silas60
Beitrag von silas60 » Do 2. Jan 2014, 19:29
Ja habe ich bestelt Danke leider habe ich schon neues Öl drinnen ich lasse das einfach ab und lere es dann wieder rein
karli09
Beitrag von karli09 » Do 2. Jan 2014, 19:41
Und du solltest kühlwasser für aluminummotoren reinfüllen, wegen kavitationsschäden usw...
silas60
Beitrag von silas60 » So 5. Jan 2014, 18:24
Was Denkt ihr passt die Gabel einer CPI SM an meine HM? Also nur die Rohre. Weil ich finde die Gabel sehen ziemlich Gleich aus. Haben die CPI auch ein AM6 Motor?
Von so einer
Beitrag von PucH Max! » So 5. Jan 2014, 18:33
die haben nachbau am6 motoren, gabel passt höchstwahrscheinlich ned
silas60
Beitrag von silas60 » So 5. Jan 2014, 18:53
Ok Schade gibt es sonst irgend ein Model von dem Die Gabel rohre gehen? Denn der Zoll kostet ein bisschen viel wenn ich eine Occ. Gabel in Italien Kaufe.
Chrusti
Beitrag von Chrusti » Fr 10. Jan 2014, 18:16
Also 2 Gänge runter wär mir jetzt neu :O.O Aber belehrt mich wenns so währe. Ich würde auch sagen zuerst alles analysieren, danach Probleme posten.
Gruss :prost
HUSQVARNA CH Racing WSM 50
silas60
Beitrag von silas60 » Fr 10. Jan 2014, 18:33
Ja war mein Fehler ist ein Gang runter und 5 Hoch. Ich habe die Wasserpumpe Revidiert.
Morgen werde ich folgendes machen
-Neues Kühlwasser einfüllen
-Getriebeöl einfüllen
-Neues Benzin Einfüllen-schauen ob er läuft
Die Kupplung war verhockt hat sich aber gelöst. Ist das Getriebeöl eigentlich das gleiche wie beim Mofa?
biklix30
Beitrag von biklix30 » Sa 11. Jan 2014, 00:28
Meine Töfflis und die Derbi laufen alle mit 15w40 Getiebeöl. Die Derbi wird sogar sehr rau gefahren und ich hatte nie Probleme. Ich weiss jetzt nicht ob die AM6 Motoren das auch vertragen (Kupplung), würde es aber ohne Bedenken einfüllen.
Immer hart am Gas!
karli09
Beitrag von karli09 » Sa 11. Jan 2014, 22:07
silas60 hat geschrieben:Ja war mein Fehler ist ein Gang runter und 5 Hoch. Ich habe die Wasserpumpe Revidiert.
Wen du das Getriebeöl für'n Handschalter nimmst sollte es gehen. Mofa hat ja auch eine Mehrscheibenkupplung.
Ih selbst fülle ATF-Öl in's Getriebe in Am6 und Derbi Motor. Funktioniert auch Tiptop
silas60
Beitrag von silas60 » Sa 11. Jan 2014, 23:00
Ok Getriebeöl habe ich eingefüllt dann habe ich Kühlwasser eingefült dann habe ich den Kiker runter gedrückt und dann ist das Kühlwasser aus dem Auslass gelaufen :x dann habe ich den Zyli Kopf abgenommen die Dichtungen waren ganz Spröde und der Thermostat lag einfach so da. Ich hoffe es ist nicht alles ins Kurbelgehäuse gelaufen was es aber wahrscheinlich ist.
karli09
Beitrag von karli09 » So 12. Jan 2014, 10:09
silas60 hat geschrieben:Ok Getriebeöl habe ich eingefüllt dann habe ich Kühlwasser eingefült dann habe ich den Kiker runter gedrückt und dann ist das Kühlwasser aus dem Auslass gelaufen :x dann habe ich den Zyli Kopf abgenommen die Dichtungen waren ganz Spröde und der Thermostat lag einfach so da. Ich hoffe es ist nicht alles ins Kurbelgehäuse gelaufen was es aber wahrscheinlich ist.
Nicht sooo die super Variante aber funktioniert...
Zylinder und Kolben entfernen, Kurbelgehäuse mit Luftpistole ausblasen und dann ,,en Gutsch'' Motoröl ins Gehäuse kippen. Motorrad auf beide Seite runterlegen, so das das Öl auch in die Kw-Lager geht.
Alles wieder drauf (selbstverständlich mit neuen Dichtungen)
silas60
Beitrag von silas60 » So 12. Jan 2014, 10:45
Ok vielen Dank ich werde es so machen.
silas60
Beitrag von silas60 » Mi 22. Jan 2014, 15:18
Ich habe eine Gabel gefunden. Der Verkäufer weis denn Jahrgang nicht mehr genau er sagt so ca. 2003 2004.
Preis will er 100.- mit Porto was denkt ihr? Passen sollte sie ja und vom Preis her ist es gut oder nicht?
Beitrag von 2_Stroker » Mi 22. Jan 2014, 16:59
Sicherlich sehr preiswert, doch da wird wahrsch. ein Haken sein.
ich würde die Gabel vor dem Kauf besichtigen, kontrollieren würde ich dabei Tauchrohrspiel, Stabilität der Gabel, Simmeringe und natürlich ob sie nicht verbogen ist.
silas60
Beitrag von silas60 » Mi 22. Jan 2014, 17:17
Das Problem ist der Käufer wohnt sehr weit weg. Er hat mir was auf Französisch zurück geschrieben jedoch verstehe ich es nicht ganz und Google Übersetzer bringt sowieso nicht.
