Ändere Schriftgröße
Aktuelle Zeit: Sa 21. Jul 2018, 15:16
Neues Thema erstellenAntwort erstellen Seite 1 von 1   [ 4 Beiträge ]
Autor Nachricht
 Betreff des Beitrags: 4 Takter Vergaser von Grund auf neu Abstimmen
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2016, 20:49
Has thanked: 108 times
Have thanks: 29 times
Hoi zäme
Ich muss für einen getunten Einzylinder MAG Motor einen 31mm Mikuni Vergaser abstimmen.
Ich habe also weder eine Grundeinstellung noch sonst irgend einen Anhaltspunkt für die Düsenwahl.
Wie soll ich Vorgehen?
_________________
Gruess
Sämi
Nach oben
 Profil
 Betreff des Beitrags: Re: 4 Takter Vergaser von Grund auf neu Abstimmen
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2016, 20:56
Has thanked: 16 times
Have thanks: 20 times
also du meinst in etwa so etwas?
was hast du denn daran getunt?
Kannst es so machen wie ich bei meinem Renneinachser, Düse vergrössern bis die beste Leistung vorhanden ist.
Wenn du jedoch auf einen vernünftigen Kraftstoffverbrauch mit guter Leistung willst wird das sicherlich komplizierter, aber ich habe dafür zu wenig Erfahrung.
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2016, 21:02
Der Motor gehört einem Kollegen.
Er wurde komplett umgebaut, sprich neue angefertigte Kurbelwelle, aufgebohrt + Fremdkolben, geportet und andere Ventile.
Der Benzinverbrauch ist ziemlich egal, es geht nur um die maximale Leistung.
Ich werde es also auch mal mit Schrittweise vergrösserung der Düse versuchen, ich müsste also einen Leistungsprüfstand haben, um verlässliche Werte zur Leistungsvergrösserung bzw. Verringerung zu bekommen.
_________________
Gruess
Sämi
Nach oben
 Profil
BeitragVerfasst: So 17. Jul 2016, 21:17
Leistungsprüfstände sind genauer, wenn du jedoch eine Strecke hast mit einer gleichmässigen Steigung kannst du dort Testfahrten machen mit verschiedenen Drehzahlen und Gangwahl.
Kommt schlussendlich auf den Verwendungszweck an wo er damit fahren wird.
Bei meinem Einachser hab ich die Düse mit einen 1,5mm Bohrer aufgebohrt, da es für den Vergasertyp nur 100er Düsen gab, seither fahr ich mit dieser "150" er Düse :spinner
Nach oben
 Profil
Beiträge der letzten Zeit anzeigen:  Sortiere nach
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
Du darfst keine neuen Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst keine Antworten zu Themen in diesem Forum erstellen.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht ändern.
Du darfst deine Beiträge in diesem Forum nicht löschen.
Du darfst keine Dateianhänge in diesem Forum erstellen.
Suche nach:
Gehe zu:
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
610nm Style by Daniel St. Jules of Gamexe.net
Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
