Mini HotRod
- lele_pitta
Mini HotRod
Guten Tag
Hiermit eröffne ich mein Projekt Gokart-Traktor-Hotrod
Ich weiss leider noch nicht genau wie ich diese Teil nennen soll (Vorschläge sind immer erlaubt )
Ich wollte schon als 8jähriger ein gefährt bauen, jetzt bin ich 15 und ziehe s durch
zum gefährt:
Es hat einen 6.5ps Motor mit Fliehkraftkupplung, die Achse stammt aus einem altem Rasenmäher und die Räder von einem Leiterwagen
Ich will das der Motor vorne ist!
Alles andere ist in Planung oder sonst was
Ich habe mir schon mehrer Pläne gemacht, diese werde ich aber nicht veröffentlichen da es dann peinlich für mich wird
Bilder werden aber immer laufend kommen!
Ps: ich werde mach richtiger Planung alles aus Metall machen!
pps: wünscht mir bitte erfolg
zum gefährt:
- Grundkonzept
- .albumtemp.PNG (973.52 KiB) 10641 mal betrachtet
Re: GoKart-Traktor-Hotrod
cool...
find ich geil.
ist das hinten ein Differenzial?
die Räder selbst würde ich anders wählen. ich weiss nicht ob das was taugt. Evtl. wäre ne Basis von ner Bierkiste, gibt's ja als Bausatz oder in Teilen zu kaufen die haltbarere Lösung.
find ich geil.
- lele_pitta
Danke!gluglu81 hat geschrieben:cool...
find ich geil.
Nein Leider nicht aber hat dafür 3 Gänge
Das mit den Räder bleibt jetzt mal so, die Räder drehen ja eig auf der Achse, bei mir müssen die Räder aber fix auf der Achse sein (Achse wird mit Stehlager montiert), ich hab sie einfach mit schrauben verbunden, sollte gehen!
- lele_pitta
Edit: Die Lenkung wird wie auf dem Bild (Anhang) gelöst. (ich weiss es geht anderst aber ich will was mit einer Untersetzung)
da bis jetzt niemand so eine "Getriebe" hat, kaufe ich mir wahrscheinlich das und nehme den Motor weg: https://www.amazon.de/dp/B01KZ8FSF8/ref ... 8OQBZWEUTS
- Lenkung
- Schneckengetriebe.JPG (162.08 KiB) 10607 mal betrachtet
- lele_pitta
Update
Nur bei Seite, ich bin nicht der beste Schweisser
Das hier ist mein neuer Stand, ich habe die Lenkung begonnen und fertig gemacht, ging zum Herr zürcher (Vater von Marc) und ließ mir das Loch in die Achse bohren.
Morgen werde ich die hintere Achse zusammenbauen und sonst nix. (Material fehlt)
So wie es aussieht gehe ich am Wochenende in de Obi nach Deutschland, dort kaufe ich dann das Material ein und werde weiter machen.
- .albumtemp.JPG (89.41 KiB) 10573 mal betrachtet
- .albumtemp.JPG (157.66 KiB) 10573 mal betrachtet
- .albumtemp.JPG (107.18 KiB) 10573 mal betrachtet
- lele_pitta
Bis jetzt ging nicht viel, war heuti im Obi (deutschland) die hatten 0 an irgendwelchen Vierkantrohren oder so... naja, erde sie jetzt bestellen!
Ich hab vorhin gerade noch das Lenkrad fertig gemacht, kam eig ziemlich gut heraus
- .albumtemp.JPG (149.88 KiB) 10502 mal betrachtet
Obi ist auch nSchmarren, geh in Hornbach da gibts das Beste Zeugs
Lenkrad sieht gut aus, habe aber so meine Bedenken ob das hält vorausgesetzt du willst die Kiste bis ans Limit fahren
- lele_pitta
Nein, im Hornbach ist das zeugs viel zu teuer
Jap hält (kann mich draufsetzen, obwohl es unstabil aussieht), morgen werde ich noch machschweissen und die Naten abschleifen, danach alles mit einer Bürste "polieren".
Hornbach ist doch nicht teuer
Auf ein Lenkrad musst du dich auch nicht draufsetzen habe eine solche Rückenlehne aus Ketten und die verbiegts echt schnell, aber probieren geht über studieren
- lele_pitta
Es geht, konnte jetzt 6m Vierkanteohr 20x20 für 14€ oder so kaufen
Ich probiere es dann einfach aus, mit diesem gefährt wird nicht oft gefahren, dient dann eher als Ausstellung und einfach so als Spassprojekt aus lw
- lele_pitta
guten Tag
Metall wird in den nächsten Tage eintreffen, jedoch kann ich diese Woche nicht viel machen da ich als Landmaschinenmech schnuppern gehe!
Nächste Woche hab ich wieder Schule, dann sollte es weitergehen
ps: Dankj an Hanfpeter, hab die Adapter bekommen, die Hinterachse ist jetzt zusammen und hält super
- lele_pitta
Update
Es ging ein grosses Stück voran, ich konnte bei Samy01 2Stehlager und einen alten Wagenheber besorgen, der Wagenheber dient als Getriebe für die Lenkung
Der Rahmen wurde verschweisst und alle Achsen montiert, jetzt muss ich nur noch was wegen der Übersetzunng machen (so wäre sie ca. 1:1) naja da fältt mir was ein, hab auch schon einen Plan
ps: Wenn ich das Lenkrad nach Rechts drehte, lenkte er nach Links also musste ich das einte Zahnrad nach oben brigen, sprich einen Keil mit der Flex machen und beim Getriebe einwenig abfeilen Schlussendlich hat es geklappt
pps: als ich beginnen wollte, merkte ich, das mein Fülldraht leer war
- bis jetzt gelungen?
- .albumtemp.JPG (150.62 KiB) 10409 mal betrachtet
- Dieses Zahnrad war zuerst unten
- .albumtemp.JPG (110.47 KiB) 10409 mal betrachtet
- .albumtemp.JPG (110.23 KiB) 10409 mal betrachtet
Lenkrad wirst du vermutlich probleme bekommen.
1. hält das wohl nicht
2. ist es unbequem zum halten
hab sowas an meiner Bierkiste dran. Das hält zwar, ist vom handling bescheiden. Link in der Signatur.
- lele_pitta
mini Hotrod
Jap, da gebe ich dir recht, es hält aber irgendwie unbequem!
Ich werde mir noch ein richtiges machen, das bei Fahrt hingemacht wird und sobald der HotRod wieder als Ausstellungsstück dient, wird das Kettenlenkrad montiert!
ps: Titel kann auf mini HotRod gewechselt werden
- lele_pitta
Re: Mini HotRod
Update
Alles fertig gemacht, nun wollte ich den Motor laufen lassen, der Motor sprang nicht an, vorgestern ging er noch, ich habe nichts daran gemacht
Hat wer eine Idee an was das liegen kann?
Re: Mini HotRod
Abstellkabel auf Masse?
Kein Most?
Kein Most?
- Puch X30 RS
Re: Mini HotRod
Oder mit Most vollgelaufen...
- lele_pitta
Re: Mini HotRod
Ist was mit der Zündng, er züneet nicht mehr
Re: Mini HotRod
idontcare hat geschrieben:Abstellkabel auf Masse?
- lele_pitta
Re: Mini HotRod
Das ding läuft jetzt, der Schslter war defekt, sprich immer auf Masse
Schalter wurde ersetzt, und wie gesagt, läuft
Morgen kommt das Update
ps: Übersetzung muss nicht geändert werden
