Strassenracer maxi *n* back with 46 mm Airsal
- Puch Maxi S/N
ich habe ein Puch Maxi s das mein Strassen Mofa sein wird das mofa ist in einem relativen guten zustand abgesehen von ein wenig rost und das die Hülle um das Licht kapput ist.bin inmoment auf der suche nach einem günstiegen Maxi n das wieder aufbereitet werden soll.hier die Bilder:
https://picasaweb.google.com/1055453525 ... zKyV8t_2Lg#" onclick="window.open(this.href);return false;
mfg
Puch MAxi S/N
mfg
Puch MAxi S/N
Zuletzt geändert von Puch Maxi S/N am So 17. Feb 2013, 17:08, insgesamt 16-mal geändert.
Puch and Sachs 4ever!!!
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Re: mein Mofa
naja, wie wärs wenn du erstmal dieses aufbereiten würdest bevor du dir ein Maxi N zulegst?
- Puch Maxi S/N
Re: Mein Puch Maxi s
den Puch Maxi s werde ich nich aufbereiten nur das das notwendigste werde ich machen (lack ausbessern Licht vorne)habe mich dazu endtschieden (vieleicht noch etwas an der Leistung machen)
- streetfighter
das ist ein za50 motor, oder? dann würde ich das mit der leistungssteigerung sein lassen diese motoren sind unverstärkt nicht fürs tuning geeignet.
Schönes Mofa, errinert mich an meins. Leistung würd ich nichts machen, ausser den Schlauch beim Lufi entfernen und einen 22mm Auspuff. Kopf kannst du auch noch ein bisschen planen. Mehr würde ich bei diesem Motor nicht machen.
- Puch Maxi S/N
bin mir am überlegen ob ich ein 22mm Auspuff kaufen soll oder eine 28mm Zigarre?was meint ihr?
mfg
mfg
Zuletzt geändert von Puch Maxi S/N am Do 23. Sep 2010, 19:55, insgesamt 2-mal geändert.
- streetfighter
ich würde zum 22mm greifen. dieser ist unauffälliger und bringt sozusagen gleich viel (ein bisschen mehr kraft) als die zigarre.
- Puch Maxi S/N
ok danke dir für deine schnelle antwort werde den 22mmAuspuff kaufen.
mfg
mfg
mehr als 22mm solltest du nicht machen, sonst hast du nen getriebeschaden
- Puch Maxi S/N
Re: Mein Puch Maxi s/n
habe mir heute diesen Puch Maxi n gakauft:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 620353136/
(fals der Link veboten ist rauslöschen)
was meint ir dazu?habe ihn aber nicht für die 477 fr bekommen habe wniger bezahlt.
mfg
Puch Maxi S/N
mfg
Puch Maxi S/N
ist etwa das beste
auf dem modell ist der 22mm auspuff legal
- Puch Maxi S/N
ich hole das mofa nächsten Samstag ab und fange dan an zu Planen.habe schon ein Paar sachen im Kopf orginal wird er nicht mehr ganz sein
mfg Puch Maxi S/N
mfg Puch Maxi S/N
nicht verbasteln
chrom scheiss solltest du lassen
- Puch Maxi S/N
Da sind wier uns einer meinung .werde grösseren vergasser ran Machen(16 oder18mmBing,grösseren Auspuff,Kolbenfenster....hab noch ganz fiele sachen im Kopf rumschwieren
mfg
Puch Maxi S/N
mfg
Puch Maxi S/N
Bist du auch der, der immer den drang hat denn andern beizubringen, dass sie jetzt nicht z.B. Das schutzblech kürzen sollen, nur weils geiler Aussieht? xDPucH Max! hat geschrieben:nicht verbasteln
Bin auch dieser meinung: Nicht verbasteln Oder so, das du allenfals noch die Ori-Teile aubewahrst und es wieder Ori machen könnest.
- Puch Maxi S/N
die ori Teile behalte ich sicher eben damit ich es auch wieder in den Ori zustand machen könnte.
mfg
Pcuh Maxi S/N
mfg
Pcuh Maxi S/N
nicht nur wegen dem, solche möchtegern *gepimpt* mofas sind meisten schneller weg, dazu noch anderst heikel,
zu umbauten hab ich nichts
aber manchmal geht der schuss nach hinten los:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 14778/lt5/
stossi zu lang
gebastelt (beachte kabel und schacht)
und vorallem den ZA50 mit nem 70ccm GEMOTZT!
noch heck kürzen, scheibenräder und F1 dann sieht es so richtig zum kotzen aus
es muss nicht wie ab werk sein,
aber etwa so sehen brauchbare mofas aus:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 73192/lt5/
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 66530/lt5/
und wenn es so em ende aussieht hast du was falsch gemacht:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeuge ... 17616/lt5/
stossi zu lang
- Puch Maxi S/N
nen 70ccm werde ich nicht ran machen und ein renmofa wierd es nicht werden.ich werde die Optik machen und die Leistung.
Maaann wie recht du mal wieder hastPucH Max! hat geschrieben:nicht nur wegen dem, solche möchtegern *gepimpt* mofas sind meisten schneller weg, dazu noch anderst heikel,
stossi zu lang
genau meine Meinung. Endweder richtiges und auch schönes optisches Tuning oder nix, also ori Style.
Hab da so ne Vorstellung von richtig geilem Optischem Tuning. Wird auch schon bald bei meinem Maxi N angewandt
@ Puch Maxi N/S Was willst du alles an der Optik machen? Aso Gabel, Scheinwerfer, Seitenschützer etc.?
