Silvester,Schnee und Langeweile-> Projekt "Schneefräse"
- -PUCH VELUX X30-
Moiin
Da Kollege und ich Silvester in den Bergen feiern und wir mit Pech 1 Stunde mit Gepäck zur Hütte laufen müssen, und das durch Schnee, haben wir uns schnell n Projekt zusammengestellt^^ Projektname hat eigentlich nichts mit dem Gefährt zu tun, aber kommt uns halt kein anderer in den Sinn xD
Fertig gespammt^^
Grundlage:
-Pocketbike Rahmen+2 Räder
-Ciao Rad
-Airsal
-Lehrbetrieb vom Kolleg xD
- und ne Menge Metall nd Pläne^^
Zuerst einmal wurde geflext, gebogen und geschweisst:
Danach gings hinter die Selfmade-Gabel (starr)
Da die Gabelrohre nicht haargenau passten und aus Chromstahl sind, musste halt ein "kleiner" Schraubstock her
Fertig:
Danach wurde die Konstruktion für die Räderaufnahme hinten angefertigt:
So ca. wird noch der Tank montiert:(noch nichts definitiv)
Topf, welcher noch umgeschweisst wird:
Einige Bilder sind verkehrt, obwohl ichs aufm PC richtig habe O.o na ja ihr sehts ja hoffentlich auch so ^^
Greeez
Fertig gespammt^^
Grundlage:
-Ciao Rad
-Airsal
Fertig:
Greeez
- master_of_mofa
Re: Silvester,Schnee und Langeweile-> Projekt "Schneefräse"
wie wird denn das ganze gefährt zusammengebaut aussehen??
hast du keine skizze??
Stimmt! Voll geilo hier!
4-takter sind wie tampons - jede pussy hat einen
1312
1312
- Puch_Maxi_S
- Chefschrauber
Die Gabel sieht gut aus, aber ich würde das Schweissen noch ein wenig üben ...
- -PUCH VELUX X30-
Für was schweissen üben? Kollege weiss wohl wie! Schliesslich Metalbauer... Aufm Pockyrahmen mags hässlich aussehen, dies war aber auch ein richtiger Ghüder zum schweissen, China-Stahl und Farbe lässt grüssen
Skizze oder Plan ist keiner vorhanden, da einfach drauf los gemecht wurde^^
Die einzelnen Schritte, wie z.B die Gabel wurden danach schon geplant, keine Angst
Greeez
Greeez
den einsatz check ich ned
aber der pot und tank kommt mir bekannt vor
- -PUCH VELUX X30-
Einsatz wird für in den schnee xD Probieren geht über studieren, wenns nicht funzt, wirds halt ne spasskarre^^
Tja so können die Dinge wandern xD
- sachs_502
und du willst mit den slicks in den schnee?
- -PUCH VELUX X30-
Ich weiss mit Slicks in den Schnee komt sicher gut^^ Mal schauen, in Obi paar Billige normale Ketten kaufen und die dann iwie montieren xD
Basierend auf den Rest: Probieren geht über Studieren ^^
- Mastercook
nja^^ spikes... das wird eher schwierig, denn die pocket räder haben keinen schlauch.
Keine Directupload Werbung
- -PUCH VELUX X30-
ne keine Spikes xD Ketten, so billige Ketten ausm Obi, wo man am Meter kaufen kann, irgendwas so werden wir machen^^
oder pocketcross pneus?
- Mastercook
diese haben aber ein anderes Zahnrad, und der würde niemals ind diese halterung passen...PucH Max! hat geschrieben:oder pocketcross pneus?
- sachs_502
glen du hast mich i-wie inspiriert XD muss ich auch machen aber bei mir gibts ne breitere achse, und ne normale gabel und darauf kommt der froidetöfflimocke :DD
- -PUCH VELUX X30-
Blöde Nachemacher
Na ja, wir werden es sicher laufend verbessern, es wurden schon etliche Ideen ausgesprochen bevor wir überhaupt fertig waren mit der anfangs idee (Hinger s Maxi Redli, Flöru Motor, Z50ger mit Polini etc etc xD)
Bin auf jeden Fall gespannt auf deine Version Gfeller
- sachs_502
meines wird hoffentlich noch dise jahr ferti, soll nur n kleiner gspass werden nichts wahnsinniges... habe abe nur ca 10" räder und darauf n 45er chranz :S mal schauen muss isch halt dann mindestens mit 18er ritzel fahren das ich noch noimeds hinkomme...
- -PUCH VELUX X30-
Es geht weiiteeeeer^^
"Sitz"-Aufbau erstellt, Vorder und Hinterteil zusammengeschweisst und Tank befestigt. Nächstens werden die Bremszangen hinten befestigt, Motor befestigt, und restliches fertig gestellt
Pics:
Pics:
sieht gut aus , würde noch schräg von unten zum steuerrohr eine stange einschweissen sonst lastet sehr viel gewicht auf den nähten oben
- -PUCH VELUX X30-
danke für den Tipp, ist aber schon längst in Überlegung
Greez
Greez
mich dünkts das teil wird etwas schwer^^
aber ich check noch nicht recht wie das so gehen sollte, sprich wohin sitzT man? xD
