Seite 3 von 3
Re: Projekt Puch Supermaxi LG1
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 07:48
von Qsi
Sieht gut aus.
Die Wago Klemmen sind praktisch, gell?
Ich verwende inzwischen auch fast nur noch die.
Verfasst: Mo 25. Jun 2018, 10:19
von stifi
Danke
Ja die sind super. Aber etwas schade das es keine 4fache Version davon gibt....
Verfasst: Do 28. Jun 2018, 19:35
von stifi
Hier mit Auspuff
Verfasst: Sa 30. Jun 2018, 13:58
von Inkubation
Gefällt mir echt gut!!
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 08:34
von stifi
Soo meine Supermaxirestauration nähert sich dem Ende.
Jedoch bereitet mir das einstellen noch etwas Kopfzerbrechen.
Laufen tut sie schon mal nicht schlecht.
Im unteren Drehzahlbereich läuftes noch nicht recht.
Und im Standgas stellt sie ab obwohl die Standgasschraube ganz drin ist...
Liegt das am Gemisch?
Vergaser ist ja wie am anfang gesagt nicht der Originale Bing Kat dran, sondern ein SRE Nachbau.
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 12:28
von Puch Velux
Hast du mal auf Falschluft geprüft?
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 15:06
Neben der Falschluft...
Pack den original Ansaugstutzen sowie den Original 85er Vergaser drauf, stell den richtig nach werksangaben ein und gut is.
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 17:46
von stifi
Puch Velux hat geschrieben:Hast du mal auf Falschluft geprüft?
joa hab ich mal gemacht.
Scheint soweit gut zu sein..
Orivergaser hab ich nicht beim Kauf dazubekommen...
Verfasst: Sa 7. Jul 2018, 18:07
stifi hat geschrieben:Scheint soweit gut zu sein..
Ganz sicher nicht sonst liefer er richtig.
Dann besorg dir einen.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 00:55
von Christiank.
Babaloo hat geschrieben:den Original 85er Vergaser
Korrigiere: es ist priginal ein Typ 18 Vergaser, welchen genau weis ich nicht, glaube ein 18/10/106.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 15:34
Jiep hast recht! Danke. Der Z50 hat deb 85er drauf.
Hab noch nen 18ner für dich.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 15:59
von stifi
Nur sollte es dann nicht ein Bing 17 sein? Also einer mit der Standgas Schraube auf der anderen Seite?
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:06
Nein. Zumindest sagt der Habsburger was anderes.
Aber da gehört auch nicht der zweiteilige 22mm Auspuff sondern der einteilige 18mm Auspuff drunter. Auch hier hast dir ne potentielle Fehlerquelle eingebaut. Eine weitere ist, dass die Resonanzkammer des Lufteinlasses fehlt. Diese wiederum funktioniert erst mit korrekt montiertem Seitenschutz.
Wenns was wirklich undankbares und heikles gibt dann sinds die Supermaxi Motoren. Stichwort geschlossenes Schwingungssystem.
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:16
bing 18 gibts für sachs wie Puch kat mofas.
sachs hat rechts die stellschraube, puch links. genau wie bei den SRE
entweder hast du zu viel benzin (also zu grosse düse...), oder zu viel luftwiderstand.
die andere lösung des problems kann eventuell auch anders sein. mach originale innereien in dein nachbau vergaser
sowohl schieber/düsennadel und nadeldüsen sind bei den nachbau nicht so der hit...
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:45
von stifi
addy33 hat geschrieben:die andere lösung des problems kann eventuell auch anders sein. mach originale innereien in dein nachbau vergaser
Das könnte natürlich auch sein
Verfasst: So 8. Jul 2018, 16:54
von stifi
Hab ich nur wegen dem hier angenommen. (Sorry für den Mofakult link)
https://www.mofakult.ch/puch/vergaser-a ... 17-15-1103" onclick="window.open(this.href);return false;
Verfasst: So 8. Jul 2018, 19:28
von Christiank.
addy33 hat geschrieben:bing 18 gibts für sachs wie Puch kat mofas.
Anscheinend nicht, hab bisher noch kein Puch Supermaxi gesehen das die Standgasschraube auf der linken Seite hat, ich musste früher auch immer die Rechte Seitenabdeckung abnehmen um das Standgas Einzustellen.
Verfasst: Mi 15. Aug 2018, 15:12
von stifi
So... nach längerer Pause hab ich mal weiter probiert.
Habe jetzt einen Original Bing 12/12 Vergaser draufgemacht.
Geholfen hats leider nichts.
Ausserdem das ganze nochmal auf Falschluft geprüft.
War auch nichts. Geprüft wurde mit Bremsenreiniger: Bei Zündkerze,Zylinderkopfdichtung, Zylinderfussdichting, zwischen Zylinder und ASS, zwischen ASS und Vergaser,
Vergaser selbst.
So rein aus Neugier habe ich auch ne andere Zündung eingebaut...
War leider auch nichts...
Problem ist nach wie vor das sich das Mofa nur mit etwas Gas starten lässt und wenn man vom gas geht, stellt es ab...
Das sollte doch möglich sein Ein Supermaxi mit diesem Vergaser zu betreiben, oder warum sollte es mit einem Bing 18 anders sein??
Oder hat jemand noch ne Idee? Hat hier jemand auch ein Supermaxi?
Verfasst: Mo 1. Okt 2018, 19:23
von stifi
Soo nach langer Zeit wieder mal ein Update.
Der Fehler wurde gefunden und Das Puch läuft jetzt normal im Standgas
Ist fast schon peinlich und ich traue mich auch gar nicht das hier hinzuschreiben was das Problem war...
Aber in diesen Video sieht man das auch Leute mit deutlich mehr Erfahrung das schaffen:
https://www.youtube.com/watch?v=-Oncxz0s5nE&t=558s" onclick="window.open(this.href);return false;
Jetzt muss ich das ganze noch etwas einstellen und dann einen Ausweis machen lassen.
Einige Schöne Fotos folgen...
Verfasst: Do 1. Nov 2018, 21:04
von stifi
Hier noch einige Bilder vom fertigen SUPERMAXI
Hat noch einen neuen Sattel mit intergrierter Werkzeugbox bekommen
Wird Zeit für ein neues Projekt
...stay tuned….
