Seite 1 von 2
Projekt Hercules 623 Luxe
Verfasst: Do 15. Mär 2018, 21:12
von stifi
Hallo Mofafreunde
Ich möchte euch hier mein zweites Projekt vorstellen.
Was zum Mofa selbst...
Es handelt sich um ein Hercules 623 Luxe mit 503 ABL CH Motor.
Habe auch dieses Mofa auf Ricardo gekauft, hatte damit aber deutlich mehr
Glück als bei meinem Pony.
Jedenfalls ist es in fahrtüchtigem Zustand und unverbastelt.
Gekostet hats 450.-
Ein absolut fairer Preis wenn man bedenkt das ich noch ne Kiste mit
Teilen dazubekommen hab
Nur gewisse Teile wie der Lenker und die Totenkopfgriffgummis (Sind hier nicht mal mehr dran) oder der Seitenständer gehen gar nicht und fliegen weg
Jedenfalls mal hier der Anfangszustand:
- 623 1.jpg (230.96 KiB) 4774 mal betrachtet
- 623 2.jpg (197.61 KiB) 4774 mal betrachtet
- 623 3.jpg (157.51 KiB) 4774 mal betrachtet
Also erstmal zerlegen und dann ab zum Lackierer
Schönen Abend euch allen
Re: Projekt Hercules 623 Luxe
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 20:44
von stifi
Komplett demontiert und bereit zum Sandstrahlen/Lackieren.
Die Felgen werden durch andere ersetzt. Diese gefallen meiner Freundin nicht. (Ja...wird ein Tussyliner
Das Schwingenlager bockte ganz schön fest.
War ziehmlich festgerostet. Gibt jedefalls ein Neues.
- 623 4.jpg (180.76 KiB) 4702 mal betrachtet
Der Motor sieht gut aus ist einfach saudreckig.
- 623 5.jpg (183.09 KiB) 4702 mal betrachtet
- 623 6.jpg (161.6 KiB) 4702 mal betrachtet
Verfasst: Sa 17. Mär 2018, 20:47
von stifi
Die Gabel hab ich auch schnell zerlegt.
Leichter Flugrost jedoch "behandelbar"
Die Gummis und Faltenbälge sehen auch noch super aus.
Keine Risse oder so.
Und das Hercules Schild sieht auch top aus
Die Lampenhalter werden auch Lackiert bei denen ist der Chrom
nicht mehr schön
- 623 7.jpg (175.65 KiB) 4701 mal betrachtet
Verfasst: Di 20. Mär 2018, 20:33
von stifi
Solange der Rahmen beim Lackiere ist, nehme ich mir den Motor vor.
Ich musste ihn zuerst zerlegen und mit dem Hochdruckreiniger waschen
bevor ich ihn sandstrahlen kann.
Es klebt ne etwa 1cm dicke Dreckschicht drauf....
- 623 8.jpg (79.75 KiB) 4624 mal betrachtet
Als ich dann zur Kurbelwelle kam sind auch gleich die Lagerinnenringe
abgefallen...
Kurbelwelle ist wohl am Arsch, habe glücklicherweise noch eine rumliegen.
- 623 9.5.jpg (156.41 KiB) 4624 mal betrachtet
- 623 9.jpg (104.28 KiB) 4624 mal betrachtet
Verfasst: So 25. Mär 2018, 10:25
von stifi
Weiter geht's mit dem Motor
Alles abgeklebt fürs Sandstrahling
Der Schmutz hat sich richtig reingefressen....
- 623 10.jpg (138.42 KiB) 4548 mal betrachtet
...grundiert...
- 623 11.jpg (129.75 KiB) 4548 mal betrachtet
... und mit RAL7001 lackiert.
- 623 12.jpg (131.57 KiB) 4548 mal betrachtet
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 08:14
von stifi
Verfasst: Di 27. Mär 2018, 20:05
von <MaxiFan>
Sehr schöne Farbwahl und saubere Arbeit, gefällt mir
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 07:16
von stifi
Danke dir
Natürlich gibts neue Lager und Simmerringe
Um die alten Lageraussenringe rauszunehmen hab ich
zwei schweisspunkte Gemacht. Damit kann man sie ganz gut rausschlagen.
Weis gar nicht ob es da eine Alternative dazu gibt?!?
- 623 17.jpg (184.35 KiB) 4418 mal betrachtet
- 623 18.jpg (131.76 KiB) 4418 mal betrachtet
Selbst ist die Frau
- 623 19.jpg (152.25 KiB) 4418 mal betrachtet
Der Zylinder ist Original auf 38.6mm Übermass Kolben aufgebohrt/gehohnt.
Und mit Hitzebeständiger Farbe lackiert und anschliessen im Backofen "eingebrannt"
Verfasst: Mi 28. Mär 2018, 07:20
von stifi
Hier der Rahmen mit montierter Schwinge.
Das neue Schwingenlager hab ich Cycletech.
Die Messingbüchsen waren reingepresst etwas zu breit.
Mit ein bisschen Schleifen gings dann.
- 623 20.jpg (163.63 KiB) 4418 mal betrachtet
Die Seitenschützer bekommen eine Zierlinie
- 623 21.jpg (199.24 KiB) 4418 mal betrachtet
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 07:16
von stifi
Weiter geht's am Rahmen
- 623 22.jpg (202.26 KiB) 4388 mal betrachtet
Die Gabel glänzt auch wieder
- 623 23.jpg (172.37 KiB) 4388 mal betrachtet
- 623 24.jpg (168.29 KiB) 4388 mal betrachtet
Verfasst: Do 29. Mär 2018, 07:17
von stifi
Motor kurz getestet
schnurrt wie ein Schnurrbart
- 623 25.jpg (177.05 KiB) 4414 mal betrachtet
Verfasst: Fr 30. Mär 2018, 20:06
von stifi
Verfasst: So 1. Apr 2018, 09:46
von stifi
So der Rahmen ist wieder zusammen.
Die Farbkombination find ich echt gelungnen
- 623 28.jpg (190.45 KiB) 4267 mal betrachtet
Die Verkabelung gestalltet sich einfach. Da dieses Mal kein Horn drann ist und die
Lampe nur einphasig ist.
- 623 29.jpg (192 KiB) 4267 mal betrachtet
- 623 30.jpg (194.29 KiB) 4267 mal betrachtet
Verfasst: So 1. Apr 2018, 09:58
von FUSEL
sehr schönes Projekt, tolle Farbkombi und saubere Arbeit
weiter so
Hast du am Motor was gemacht und läuft der bis auf Übermass original?
Verfasst: So 1. Apr 2018, 12:23
von stifi
danke dir
nein bis jetzt ist alles original
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 08:40
von stifi
Vollendet
Naja fast... der Tacho fehlt noch... ist gerade ausverkauft...
- 623 31.jpg (229.36 KiB) 4201 mal betrachtet
- 623 32.jpg (238.66 KiB) 4201 mal betrachtet
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 09:56
von swissli1291
Gefällt mir sehr gut. Die Farbe find ich klasse.
Sag mal, wie hast du das polierte Schutzblech das über den Rohrrahmen zwischen den Seitenabdeckungen kommt befestigt?
Müsste ich nämlich auch noch machen.
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 10:48
von stifi
Danke
Mit ganz normalen Blindnieten
War vorher auch so dran
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 17:12
Verfasst: Mo 2. Apr 2018, 21:18
von stifi
Danke
Jap das sieht auch echt schön aus
Übrigens konnte ich heute dein Scrambler begutachten
