Seite 2 von 8
Re: Puch Maxi N (Abschlussprojekt)
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 09:15
Vieleicht auch das 2. Kolbenfenster auf der rückseite
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 09:29
von Qsi
Das auch, gut gesehen.
Der Kolbenbolzen war ohne Nadellager verbaut. Daran habe ich jetzt aber eigentlich gar nicht gedacht, es ist was anderes.
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 09:48
Sachs Kolben?
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:03
von Qsi
Addy war schneller als ich, mein vorheriger Beitrag war die Antwort auf Gluglus Beitrag.
Ja genau, das 2. Kolbenfenster ist es, Addy kriegt 100 Punkte!
Bezüglich Nadellager, zum Glück war das Töffli in Teilen und ohne Tretkette. Einmal richtig den Motor durchdrehen hätte dem Pleuelauge nicht gerade gut getan.
Es ist aber glücklicherweise in Ordnung, der Motor wurde offensichtlich für den Verkauf nur schnell zusammengeschustert.
Oder zusammengeschustert und dann stehen gelassen, immerhin war ja noch Zeit, die Insektenbehausung zu bauen.
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:08
Wobei das Wurmnest Beschädigungen sicher verhindert hätte
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 10:18
von Qsi
Bikeman hat geschrieben:Wobei das Wurmnest Beschädigungen sicher verhindert hätte
Oder es hätte den Zylinder geläppt.
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 11:04
addy33 hat geschrieben:Vieleicht auch das 2. Kolbenfenster auf der rückseite
voll der Durchblick beim dem Kolben...
aber was Vorne rein geht muss ja hinter auch wieder raus
und Gewicht kann man auch noch sparen
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 14:40
von Qsi
Die Gehäuseschrauben gingen zum Glück ohne grosse Würgerei raus.
- IMGP1730_1_0800_2.jpg (161.15 KiB) 1567 mal betrachtet
Das Pleuellager macht einen guten Eindruck, wenig Axialspiel und kein fühlbares Radialspiel.
- IMGP1736_1_0800.jpg (154.65 KiB) 1567 mal betrachtet
Das Gleitlager der Getriebewelle zeigt kaum Verschleiss.
- IMGP1732_1_0800.jpg (98.46 KiB) 1567 mal betrachtet
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 16:44
da war wohl schon ein bastler am werk und hat die hälfte weggelassen...
siehst du auch am gehäuse beim Gleitlager hats gestreift.
Nr23 auf dem Bild scheint zu fehlen.
wenn du spiel suchst, dann such mal bei der Gleitlagerbüchse der Kupplung.
Verfasst: Mi 14. Feb 2018, 19:10
von Qsi
Das mit dem streifen am Gehäuse habe ich bei der Durchsicht der Fotos zuerst auch befürchtet, das kann aber eigentlich fast nicht sein.
Der "fehlende" Ring stützt die Welle gegen das Ritzel hin ab, verhindert also ein Wandern nach links. Um die Welle nach rechts hin abzustützen, hat es bei den 3 Lagern einen kleinen Absatz, siehe Bild. Das linke Lager muss also beide Axialkräfte aufnehmen.
Beim 4 Lager braucht es den nicht, dort nimmt das rechte Lager axiale Kräfte nach rechts auf.
- 20180214_180445_0800.jpg (120.6 KiB) 1541 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 07:13
von Qsi
Dann heisst es Putzen...
- IMGP1738_1_0800.jpg (129.54 KiB) 1528 mal betrachtet
Und das ganze Silikon abkratzen.
- IMGP1742_1_0800.jpg (150.38 KiB) 1528 mal betrachtet
Und abdecken für's Sandstrahlen.
- IMGP1749_1_0800.jpg (165.81 KiB) 1528 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 07:16
von Qsi
Den Zylinderkopf ebenso...
- IMGP1752_1_0800.jpg (93.87 KiB) 1528 mal betrachtet
...wie auch den Zylinder.
- IMGP1755_1_0800.jpg (108.57 KiB) 1528 mal betrachtet
Und los geht's.
- IMGP1761_1_0800.jpg (105.67 KiB) 1528 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 07:19
von Qsi
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 07:24
von Qsi
Dann kommt das Gehäuse dran.
- IMGP1774_1_0800.jpg (83.1 KiB) 1527 mal betrachtet
- IMGP1778_1_0800.jpg (134.09 KiB) 1527 mal betrachtet
Schöner als neu.
- IMGP1779_1_0800.jpg (111.76 KiB) 1527 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 08:25
von Qsi
Wie das Sandstrahlen konnten wir auch die Lackierarbeiten bei mir in der Firma erledigen.
- IMGP1839_1_0800.jpg (71.35 KiB) 1523 mal betrachtet
Zylinder und Zylinderkopf werden Anthrazit mit hitzefester Farbe lackiert
- IMGP1853_1_0800.jpg (74.67 KiB) 1523 mal betrachtet
Sieht nicht übel aus
- IMGP1891_1_0800.jpg (114.57 KiB) 1523 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 08:40
von Qsi
Die Naben haben wir mit CAR-REP 2K Farbspray lackiert, die gibt es neuerdings bei Coop Bau & Hobby. Auf den ersten Blick gar nicht schlecht, das Zeug. Mal sehen, wie es sich bewährt.
- IMGP1876_1_0800.jpg (41.11 KiB) 1519 mal betrachtet
- IMGP1886_1_0800.jpg (57.91 KiB) 1519 mal betrachtet
Sohn in action...
- IMGP1868_1_0800.jpg (115.31 KiB) 1501 mal betrachtet
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 14:02
von Qsi
Das Motorengehäuse inkl. Kupplungsdeckel haben wir 2k Klarlack Seidenmatt lackiert.
- IMGP1884_1_0800.jpg (64.6 KiB) 1501 mal betrachtet
- IMGP1897_1_0800.jpg (81.71 KiB) 1501 mal betrachtet
- IMGP1900_1_0800.jpg (41.34 KiB) 1501 mal betrachtet
Wobei wir eigentlich 2 Gehäuse gestrahlt und lackiert haben. Ich hatte noch ein 4-Lager Gehäuse rumliegen und wir erwägen, die Innereien in dieses Gehäuse zu transplantieren.
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 14:22
von Qsi
Da ich befürchtete, dass das Einspeichen der Räder meinen Junior zum Verzweifeln bringen könnte und dies auch für mich Neuland war, haben wir Rahmen und Motor vorerst beiseite gelegt und die Räder vorgezogen.
Eines Nachmittages kam ich von der Arbeit, da war er schon voller Elan dabei.
- IMGP1924_1_0800.jpg (127.25 KiB) 1498 mal betrachtet
- IMGP1929_1_0800.jpg (127.7 KiB) 1498 mal betrachtet
Und siehe da, irgendwann hat er es geschafft.
- IMGP1937_1_0800.jpg (169.44 KiB) 1498 mal betrachtet
Ok, einmal musste alles noch einmal auseinander, aber im 2. Anlauf klappte es.
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 14:42
von Christiank.
Zum Fehlenden Pleuellager muss noch gesagt werden: Dat is Feinstes Tiuning, weil ohne das Lager kann der Kolben weiter nach oben und nach unten gehen, was zu einer höheren Kompression, mehr Hubraum und höheren Steuerzeiten führt. Bringt 5-12.575584kmh.
Verfasst: Do 15. Feb 2018, 14:51
von Qsi
Und so hat es weniger oszillierende Masse!
