Sachs Rixe 503 aufbereiten
puchengeneer
Re: Sachs Rixe 503 aufbereiten
Beitrag von puchengeneer » Mi 16. Mai 2018, 13:51
Danke euch :schweiz
wo misst man das Radlagerspiel?
Beitrag von addy33 » Mi 16. Mai 2018, 15:20
Da ist eben der knackpunkt.
Die 0.5-1mm spiel oben an der felge gemessen wäre eig grad okey. An der achse gemessen jedoch katastrophal....
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Mi 16. Mai 2018, 18:48
Hatte heute den ganzen Nachmittag Zeit, weiter zu machen. Zuallererst habe ich den kompletten Rücktritt auseinandergebaut, gereinigt und neu gefettet und wieder richtig eingebaut. Radlagerspiel beträgt <0.5mm. Es dreht schön rund:) Dann habe ich noch das Tretwerk eingebaut mit neuen Lagern. Einen Tretkurbelkeil habe ich verhünert, naja bestelle ich halt einen neuen, muss sowieso noch eine Bestellung bei Mofakult machen. Nebenbei habe ich noch die Weisswandreifen geputzt und die Gabelplatte lackiert, welche ich vergessen habe dem Lackierer mitzugeben :^^Für euch mag es vielleicht nach wenig klingen, aber ich bin sehr zufrieden:)
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Do 17. Mai 2018, 22:08
Heute Abend mal angefangen das Vorderrad von Lack zu befreien. Geht noch mühsamer als das Hinterrad...
Bei der Gabelbrücke ist bei der Lagerabdeckung Farbe drauf gekommen. Muss die weg oder kann man das so belassen?^^
Und muss man den Motorblock spalten, um die Silentblöcke zu wechseln?
Danke :)Bild
Beitrag von Puch Velux » Do 17. Mai 2018, 22:32
Was für eine Lagerabdeckung?
Oder meinst du den Lagerring selbst?
Wechseln geht auch ohne Spalten.
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Do 17. Mai 2018, 22:35
Meine das do xDBild
Beitrag von Puch Velux » Do 17. Mai 2018, 22:41
Das ist der Lager innenring....
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Do 17. Mai 2018, 22:43
Ok danke wieder etwas gelernt;)
Dann muss ich die Farbe schon entfernen, oder?
Beitrag von Bikeman » Do 17. Mai 2018, 22:45
logo
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Do 17. Mai 2018, 22:46
Danke;)
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Fr 18. Mai 2018, 18:22
Hat mir jemand eine Explosionsbezeichnung in welcher Reihenfolge der Steuerlagersatz montiert werden muss?
danke
Beitrag von Bikeman » Fr 18. Mai 2018, 21:36
Schau das Zeux doch an und überleg .. den kann man eigentlich nur böswillig falsch zusammenbauen
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Fr 18. Mai 2018, 21:41
Habe heute doch etwas geschafft, die Gabel konnte ich auch ohne Explosionszeichbung zusammenbauen(bin mir aber nicht zu 100% sicher aber es funktioniert bisher alles) Endlich habe ich beide Speichenfelgen vom Lack befreit, hat mich gut und gerne 6h gekostet das zeugs zu entfernen was ein anderer in 5 min gemacht hat. Wie dem auch sei, ich bin mit meiner Leistung bisher zufrieden:)
Das Vorderrad habe ich noch nicht eingebaut, da ich noch auf Schutzblechstreben warte. Ist nur hingestellt zur Veranschaulichung. Bild
Beitrag von Bikeman » Fr 18. Mai 2018, 21:46
Na also .. geht doch :thumbup .. Fett drin? Und Spiel eingestellt?
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Fr 18. Mai 2018, 21:49
Fett einfach bei den Lager. Spiel nicht spürbar, denke mal das ist gut so. Lässt sich gut drehen.
Beitrag von Bikeman » Fr 18. Mai 2018, 21:52
Die Lagerschalen kannst du mit Fett füllen .. wo Fett drin ist, kann kein Wasser rein :thumbup
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Fr 18. Mai 2018, 21:57
habe nur die Lager gefettet, soll ich noch unter der Lagerabdeckung was durchquetschen?
Beitrag von Bikeman » Fr 18. Mai 2018, 22:03
Das bringt nichts .. lös es doch einfach nochmal und pack ordentlich Fett rein .. zuviel kannst du nicht einfüllen.. was zuviel ist drückt einfach raus .. gilt auch fürs Tretlager und bedingt für die Radlager .. wenns dort rausdrückt hast du’s in der Bremse
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Fr 18. Mai 2018, 22:06
ok, scheisst mich zwar an aber ich machs, weil besser jetzt als in 1 jahr mit Rostschaden;) Danke Bikeman:)
puchengeneer
Beitrag von puchengeneer » Sa 19. Mai 2018, 13:05
Kann mir jemand helfen mit dem Kettenspanner? komme nicht weiter...Bild
