Sali
Ich melde mich aus den letzten Sommerferien
Projekt Caferacer
Ich habe vor einiger Zeit einen Sachs Hercules Luxe Rahmen gekauft, leider ist der Fahrzeugausweis gestohlen worden darum habe ich xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Es wurde ein Zündapp cts 50 Tank gekauft. Grundiert und blau Metallic Lackiert.
Rahmen wird verstärkt und für Montage des Tanks bearbeitet.
Rahmen, Gabel, Griffe, Lampe und Schwinge wurde mattschwartz Lackiert.
Es wird nur ein Seitenständer montiert, ausserdem habe ich heute Eine Fussbremse konstruiert und gezeichnet.
Es wird eine M 16 Gewindestange durch den Rahmen Geführt. Befestigt wird diese mit Muttern und verschweisst. Auf der rechten Seite hatt es eine weitere Angeschweisste Mutter, diese hatt ein angeschweisstes Flacheisen mit 4,5 mm Loch. Als nächstes kommt eine Mutter mit Bremshebel dran. Auch an dieser ist ein Flacheisen für die Montage des Kabels.
An der Schwinge habe ich ein neuen Bremsankerplattennocken angeschweisst damit ein 17 Gussrad montiert werden kann.
Ich habe aber noch keinen Schimmer wie ich die Sitzbank gestallten soll. Meine Idee ist diese aus einem grossen Stück Holz zu machen dass aus 20-30 Schichten besteht, Diese mit Klarlack Wetterfest zu machen und noch eine art Polster zu verbauen. Allerdings habe ich auch hier keine Idee damit das blau nicht alleine dahsteht würde ich gerne weitere Teile blau machen, aber welche.
zum Motor
Es wird ein frisch revidierter Sachs 503 HG Motor verbaut. Umbau auf 70 ccm Athena Schlitz Zylinder (Puch Maxi) 19,5 mm Dellorto PHBG, blauer Luffi, 28 mm Flammenrohr und irgend ein passender Topf.
]Wichtig!!! Meine Mahl ist im moment ausser Betrieb ich Suche jemanden der mir den Motorblock anpassen kann. sollte bis zum 60 des Onkels fertig sein!!! 09.11.17[/size
LG Dominik
Sachs 503 Cafe Racer (Wolf im Schafpeltz
- Kenner
