Puch Maxi S goes Altag Möf das 2.
Da mir mein Velux oft zu schade ist um mit dem in den Ausgang oder so zu gehen und mein eigentliches Alltags Töffli im Ag auf meinem Lehrbetrieb ist und ich es dort benutze habe ich bei mir Zuhause kein Töffli das ich für den Ausgang und so brauchen kann. Somit legte ich mir halt ein Neues Töffli zu, es wurde halt ein Maxi S... Wobei das im Züry Wyland eigentlich forig längt, da es keine wirklich steilen Hügel hat, und als Alltags Töffli ist es perfekt, da die Teile nicht viel kosten und wenig kaputt gehen kann.
Es ist also ein Schwarzes Puch Maxi S mit ner Ori Puch Chrom Gabel geworden. Eigentlich war es nur der Rahmen mit Rädern, einigen Lenkern und sonst noch einigen Teilen, leider war das Hinterschutzblech Abgeflext (gab es auch dazu, wurde aber wohl nicht nur einmal geschnitten, passt nicht recht drauf und ist zu kurz.)
Die letzten Wochen habe ich einbischen Teile zusammengesucht, jetzt fehlt mir nurnoch Auspuff, Gasgriff, Ständer, Seitenschütze, Sattel und sonst noch einige Kleinteile und Verschleissmaterial.
Gestern und heute habe ich aus alten Mofa Ketten ein Gepi zusammengeschweisst (hält sogar besser als die Ori:lol:)
Das ganze Maxi wird jetzt dann noch neu Lackiert, ein Orange mit Schwarzen anbauteilen soll es werden. Der Motor wird auch noch Revidiert und sonst wird alles aufbereitet, also eigentlich ein Neuaufbau.
Es kommt dann noch ein Google Foto Link mit Bildern, leider sind es noch nicht so viele.
Re: Puch Maxi S goes Altag Möf das 2.
So, hier noch die ersten Bilder:
https://goo.gl/photos/sY8NZxnELbMhhAFM6" onclick="window.open(this.href);return false;
- Moeff-Toeffli
Interessante Idee mit den Gepäckträger
Nur weiter mit deinem Projekt lass es nicht aussterben
Wegen dem gekürzten Schutzblech auf mofakult gibts sowas:
https://www.mofakult.ch/hinterschutzble ... tahl-blank
mit dem solltest du das wohl repariert bekommen
Danke, es wird schon nicht sterben, brauch ja was zum fahren und das Velo ist für größere Strecken nicht so das wahre:D
Das es auf Mofakult so ein gibt wusste ich schon, ich möchte es auch mit so einem flicken, habs einfach vergessen reinzuschreiben:P aber Trotzdem danke für den Link.
Letzte Woche habe ich den Maxi Tank entrostet und versiegelt. Bei der Gelegenheit habe ich gerade noch einen vermutlich Bonanza Tank entrostet, doch leider ist der mir runtergefallen, dann hatte er ne richtig tiefe Beule drinn.
Erst habe ich sie versucht rauszudrücken, leider fand ich keinen richtigen halt auf ser Beule, somit rutschte ich immer ab. Dann versuchte ich es mit 2k Kleber und nem Nagel hinaus zu ziehen, leider hielt der Kleber nicht, dann die letzte Methode, ne Schraube aufschweissen, jedoch war da die Gefahr das ich ein Loch hineinmache, also gut, anschweissen uund ein Loch :facepalm
Die Schraube war aber drann, auch mit vollem Köper Einsatz gelang es nicht, und dann ist die Schraube am Schweisspunkt abbrach, mit ner Rohrzange konnte ich dann im Loch den Rand packen und so stück für stück etwas rausziehen. Dann habe uch das Loch zugeschweisst und den Rest von der Delle noch aufgeschweisst, zuletzt habe ich noch alles einigermaßen vetschliffen. Um s Spachteln komme ich aber nicht herum. Dann habe ich aber Trotzdem beides entrostet und Beschichtet. Hier noch Vorher Nachher Bilder, beim Maxi Tank hat man nicht hinein gesehen der obere Teil war aber etwa gleich Rostig.
Man kann ja iw. Nur 3 Bilder Hochladen.
So sind sie jetzt komplett rostfrei.
Dieses Wochenende habe ich mal die Räder zerlegt, beim Hinterrad klemmte iw. alles was klemmen konnte :facepalm
Pneu runter ging noch ganz gut, die Radachse klemmte aber schon ziemlich fest, einige Hammerschläge halfen aber.
Danach der Freilauf, der klemmte so fest das beim Lösen beim Selbstgemachten Werkzeug die Schrauben die ich benutzte verbogen und es so abrutschte.
Mein 2. Versuch war dann mit dem selben Aufbau einfach Verschweisst. Beide Schweissnahten brachen :facepalm
Dann habe ich den Freilauf Verschweisst und mit ner Kettenpeitsche versucht zu lösen, 1. Geschraubte Befestigung riss, danach schlecht Verschweisst, sofort abgefallen, danach nochmals Verschweisst, hielt richtig gut, voll mit ner Verlängerung reingelehnt, Kette gerissen, und das bei ner Doppelverstärkten Wippermann
Dann kam die Flex, mit der 2 Einbuchtungen reingeflext: Und dann habe ich bei ner Stange 2 Schrauben als aufnahme eingebaut. Konnte ich perfekt ohne abrutschen ider so reinlehnen, jetzt ein neues problem, ich konnte das Rad nichtmehr halten :facepalm mit einigen Hammerschlägen auf die Stange habe ich es versucht etwas zu lösen, brachte nichts...
Dann habe ich ne Aufnahmeplatte für das Rad gebaut und das in den Schraubstock gespannt, mit vollem Körpereinsatz löste er sich dann endlich.
Wieso der jetzt so fest war weiss ich auch nicht, die Gewinde sind beide in nem Top Zustand, kein Rost oder so. Auch nachdem sich das erste bischen löste konnte ich es ganz leicht von Hand wegdrehen. :surprised
Dann wollte ich die Nabe ausbauen, alle Schrauben lösten sich mit einer Verlängerbaren Ratsche gut, bis auf 1, da drehte der Inbus in der Schraube durch:mad:
Gut, demfall habe ich so einen Billig Inbus ding hinein geschweisst, versucht es zu lösen, abgebrochen, Metallstange aufgeschweisst, abgebrochen, alles wieder weg geflext, der Rest vom Inbus der drinn steckte ist zum glück rausgekommen, Schraube rein, Anschweissen, abgebrochen. Wegg Flexen.. Dann kam mir endlich der geistesblitz das ja eigentlich nur der Kopf weg muss damit ich die Nabe rausbekomme, den rest konnte man dann ja ganz easy mit ner Zange rusdrehen, mit dem Brandneuen Akkubohrer der um einiges schneller, besser und stärker als der andere Akkubohrer war ging es sehr gut den Schraubenkopf abzubohren, danach klemmte natürlich die Nabe in der Felge:|
Gummihammer hilft da ziemlich gut, jedoch brauchte ich auch da ne weile...
Den rest vob der Schraube konnte ich dann ganz gut hinas drehen.
To be Continued...
To be Continued...
- uploadfromtaptalk1480879585006.JPG (101.07 KiB) 4153 mal betrachtet
- uploadfromtaptalk1480877910375.JPG (86.84 KiB) 4153 mal betrachtet
Das Vorderrad war eher weniger ein problem, zumglück gab es auch gerade nen neuen super Schlagschrauber:lol:
Eigentlich ging alles ziemlich gut bis auf die Schrauben auf der achse, die Schraube bei der Bremsplatte löste ich iw nicht, erst gab auf der anderen seite die Konterung vom Konus auf, naja, dann habe ich hlat das aufgemacht. Kugeln raus, alles voll mit so nem Komischen fett das überall fest klebte (sogar da wo die Kugeln drauf liefen, wie fest gepappt)
Dann wollte ich die Mutrer auf der Bremsplatte lösen -Schlagschraube und ca 1. Sakunde und das problem war gelöst. Aber iw wollte nun die Bremsplatte nicht von der Achse runter, also habe ich sie mit nem Hammer rausgeschlagen. Da war alles total verrottet, mit ner Drahtbüsrte wurde es aber wie neu. Zuletzt jabe ich noch die Naben von der Farbe befreit von der sie überzogen wurden und danach mit Apfelsäure gereinigt.
Dann habe ich noch die alten Lager von der Kw genommen, das Zündungsseitige war iw. naja, sieht selbst:
Dann habe ich noch aus 3 paar Federbeinen 1 schönes und funktionstüchtiges paar gemacht. Die Gabel wurde auch etwas aufpoloert und neu gefettet.
Und ohne das hätte wäre es wohl ewigs gegangen um das zu machen:
Das mit dem Freilauf kenne ich, meiner hielt auch saumässig.
Aber wie ich sehe, gibst Du Dich auch nicht so schnell geschlagen.
Es geht doch nichts über kreative Lösungsansätze, selbst gebasteltes Werkzeug gehört da irgendwie einfach dazu.
Mein erstes Werkzeug war so ähnlich wie das welches du benutzt hast, meine Schrauben waren aber zu schwach...
Noch ein Tipp für den Freilauf. Oben hat es ja die Abdeckscheibe mit den zwei Löchern und der LÖSEN aufschrift, diesen Deckel abschlagen, am besten das Rad einspannen im Schraubstock mit Alubacken, mit dem Körnern in die Löcher und in der angegeben Richtung lösen. Müsste ein links Gewinde sein; also blöd gesagt anziehen. Deckrl abnehmen und nachher fallen Kügelchen raus; dann kann man das Ritzel abnehmen. Jetzt kann mann das Rad sanft im Schraubstock einspannen jedoch ohne Alubacken, damit es richtig Packt. Also einfach das innere Teil vom Freilauf. Nachher kannst du es einfach losdrehen, mannchmal muss man zu zweit, hab aber so jeden Freilauf abgebracht. Einfach nicht zufrst den Schraubstock anziehen, de sonst die Nabe schaden nehmen kann.
Gute Idee, eigentlich hätte ich es ja einfach verschweissen können und dann den Gesamten Freilauf einspannen und dann am Rad drehen können, dann hätte ich mir nicht noch spezial Werkzeug machen müssen:mrgreen:
Ich habe noch eine Polrad abdeckung ohne das Logo drin.
Aber nicht das Ori Puch Logo oder so
Iw. fällt mir nichts ein, hat wer von eich ne Idee was man da rein kleben könnte?
Kann von mir aus ein Kleber oder irgendwas aus dem www sein das ich Laminieren und aufkleben kann....
Ich wollte da jetzt was reinkleben...Aber nicht das Ori Puch Logo oder so
Ich hab schon gesehen dass da ein BMW Logo reinpasst...
Es gibt zig coole Gürtelschnallen (live to Ride usw.) die da passen bzw. passend gemacht werden können.
Oder so, auch a la 502?
Kannst aber auch einfach ein Lochblech zuschneiden und draufpappen.Re: Puch Maxi S goes Altag Möf das 2.
Manche kleben auch einen PSR Kleber von Puchshop darauf.
Irgendwie finde ich gerade keine Idee von euch passend... Wobei die Gürtelschnalle schon noch ne gute Idee wäre da müsste ich aber erst mal schauen wo es so zeugs überhaupt gibt...
Mir ist gerade noch so ne Idee gekommen ein altes Ritzel reinzukleben, mal schauen wie es aussieht...
Jetzt konnte ich mich schon um einige Teile kümmern, Lack, Lackierpistole etc. ist da. Jetzt muss ich nur noch üben wie man die Lackierpistole einstellt und schön Lackiert... (hab noch Billigen Landi Lack da) Den rest kaufe ich halt neu auf Mk.
Jetzt noch eine Frage, was denkt ihr wäre besser? Kleber vor oder nach dem Klarlack?
Jetzt bin ich wiedermal am Zündung einstellen:?
Die Kontakzschihe von der Zündspuhle haben am Polrädli gestreift, somit muss ich den abstand neu Einstellen.
Ich habe in einem Manual hier im Forum etwas gefunden, jedoch hatte ich das Total anders in Erinnerung, so weit ich mich erinnere hat Addy an ner Ausfahrt was von 1mm geschrieben (fals ich mich richtig erinnere) und bei einer Diskussion hat Babaloo noch irgendwas anderes geschrieben, glaubs 2.5mm.
Weiss wer was denn jetzt stimmt?
0.4mm is schon okey, ich mach aber immer 0.2mm, hatte noch nie Probleme..
