- Dr.Schnauzbart
Hallo ich bin gerade über dein zündungsproblem gestolpert.
Kondensator ablöten, unterbrecher auf und dann die Zündspule ausmessen.
Anhand des videos bin ich mir zu 99.9% sicher, dass deine Zündspule innendrinn durchschlägt und so die Zündaussetzer entstehen.
Ich hatte mal so ne Spule. Alles mit multimeter ausgemessen und i.o. (multimeter arbeitet mit sehr geringer Spannung)
Doch dann im Betrieb mit hochspannung hat sie durchgeschlagen.
Am besten wechselst du kurz die Zündplatte aus.
Oder im minimum die Spule
Have a fucking weekend...
- Hüere Bodschi
Hatte heute keine Zündspule zur Hand. So habe ich mal Kondensator und Unterbrecher gewechselt. Iw hatte ich mit der Zündplatte am Anschlag immer nur min 40° Vorzündung. Schier am verzweifeln, habe ich das Schwungrad noch einmal abmontiert und siehe da....?
Das Schwungrad wieder montiert und dann die Einstellungen gemacht mit 16° Vorzündundung. Probefahrt mit 10km Steigung. Und tatsächlich, keine Überhitzung, kein Klemmer.
Jetzt ist noch das Problem, dass er mit Vollgas bei ca 41 km/h mit einem dumpfen Ton in ein Loch fällt. Vorher lief er 45km/h unter Vollgas. Was könnte das sein?
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
- Dr.Schnauzbart
Klingt für mich ein wenig suspekt. Erlich gesagt.
Versuch mal die Spule zu messen oder sonst irgendwie auszuschliessen, dass diese defekt ist und dich foppt.
Gut möglich, dass sie bei hoher Drehzahl (max. Spannung ) durchschlägt.
Dann rennst du einem Phantom nach.
Normalerweise sollte eine Zündung sich nicht so
Da ist doch was faul
Verhalten...Hüere Bodschi hat geschrieben: Iw hatte ich mit der Zündplatte am Anschlag immer nur min 40° Vorzündung. Schier am verzweifeln, habe ich das Schwungrad noch einmal abmontiert und siehe da....?
Aso das mit den 40 Grad lag wohl eher an einem verdreht (draufgewürgten) Schwungrad ..
... das Loch bei 41 tönt eher nach falscher Düse ... mach mal 2 Nummern grösser
- Hüere Bodschi
Genau, falsch (nicht draufgewürgtes) Scheungrad. Düse war ich bereits auf 62, Kerze war ganz schwarz. Jetzt bin ich wieder auf 60
- Dr.Schnauzbart
Das mit dem Schwungrad tönt plausibel.
Probier mal mit der luft zu spielen. Dann siehst du sofort ob kleiner oder grössere Düse.
In ein paar Tagen hast du einen RICHTIGEN Satz ... als etz nur kein Aufwand .. nachher musst du n 17mm Gaser abstimmen
- Hüere Bodschi
Erklär mal! Wie genau geht das?Dr.Schnauzbart hat geschrieben: Probier mal mit der luft zu spielen. Dann siehst du sofort ob kleiner oder grössere Düse.
Kleb den Lufi mal 1/4 zu ... wenn besser, ist deine Düse zu gross
- Hüere Bodschi
Also Deckel weg und Gitter 1/4 zu, Deckel wieder drauf und probieren?
Nope .. eifach s Loch wo in den Lufi geht
- Dr.Schnauzbart
Ich mache immer den lufi weg und decke direckt mit dem Finger unterschiedlich viel ab.
Zuerst suche ich die Position, an der sich das Mofa so verhält, wie zuvor mit lufi.
Dann deck ich mit dem Finger ein wenig mehr ab und schau ob ich noch v max erreiche.
Er wird fetter - Vmax sollte immer schlechter werden.
Dann decke ich weniger ab und schaue ob das mofa noch kraft hat.
Er magert aus - Kraft sollte immer schlechter werden.
Das ganze immer bei Vollgasstellung!
Wenn mal was besser wird, wenn ich von der "lufiposition" weggehe, weiss ich, dass die Düse und der Lufi nicht miteinander übereinstimmen.
Ist eine Erfahrungssache. Da hilft nur rumspielen bis man das Prinzip mal erlebt hat.
Hilfreich sind eine konstante Steigunng und ein GPS Log, an dem du dich orientieren kannst.
.. yup.. wobei der 502 Lufi eh ne Plombe ist.. meiner ist so ganz ohne Lufi praktisch nicht mehr gelaufen, da er viel zu viel Luft hatte.
- Hüere Bodschi
Gestern gings bei bestem Wetter auf Probefahrt. Gestartet mit 60er Düse, bei Vollgasleistung (45km/h). Nach ca. 5km ohne Steigung der erste Klemmer. Kurz danach 2 und 3 Klemmer. Düse 62 eingesetzt, weiter gefahren mit kurzen Steigungen, ohne Klemmer (Tempo noch ca. 42km/h). Dann ab 1500 m.ü.M totaler Leistungseinbruch. Lufi entfernt und dann gings wieder mit 3/4 Leistung bis 2000m.ü.M.
Zurück ohne Lufi bis in den Talgrund und so auch mit Vollleistung auf der Ebene bis wieder der erste Klemmer kam. Lufi wieder montiert und mit eingeschränktem Tempo, jedoch ohne Klemmer bis nach Hause.
sind das mofakultdüsen?
da kannst du nicht drauf gehen, dass 60 60 ist und 62 62... das ist nur so in etwa dem bereich... plus minus 2-3 grössen ist da nicht die seltenheit...
hast du immer den dichtungs O-ring eingebaut? das ist auch noch ein relevanter punkt...
- sachs 4ever
Bist du sicher das es Klemmer wahren ?
Das hatte ich auch schon das bei voll Last der Gang kurz ( übersprang)
Ist das gleiche Gefühl wie ein Klemmer.
- Hüere Bodschi
Ja doch, würde ich schon sagen. Zuerst hört man es und dann bremst der Töff (oder Motor ab). Ich kupple dann immer direkt aus und der Motor stellt ab. Beim Anlassen ohne Warte zeit spürt man dass er blockiert ist. Nach 1 Minute Wartezeit kommt er dann meist wieder
- sachs 4ever
Ok das sind Klemmer.
Gut fahren wir Sachs bei Puch Totalausfall.
mit dem Satz hattest du also etz schon iw 10 Klemmer??
... aber das Überhitzungsproblem ist seit dem Zündung einstellen weg?
Grrrrrrrr.....sachs 4ever hat geschrieben:Ok das sind Klemmer.
