ich les hald auch nicht akribisch jeden Thread und Post, da kann man so ein originales langeweiliges Mofa schon mal übersehen
Ich musste zwar n bisschen zurück Blättern im Thread, aber ich hab das Bild gefunden.
Stimmt, das wurde schon gepostet... was für ein alter Käse mach mal ein neues...
- Dr.Schnauzbart
Ayayay! No bueno, bereits zur Fahndung ausgehängt, obwohl er noch nicht mal richtig läuft.
Der ist supergeil! Gratuliere dir!
p.s. kannst du mir einen gefallen tun und das folgende mantra morgens und abends eine stunde lang wiederhohlen?
Aus rein ärtztlicher sicht wäre das das beste!
MACH DIR NE FETTE SPRINGERGABEL!
MACH DIR NE FEEEETTTEEE SPRINGERGABEL!
DU BIST SCHLOSSER!
DU KANST DAS!
TU ES, TU ES!
DU HAST ZEIT FÜR SOLCHE SACHEN!
TU ES!
DU KANNST DAS, ICH GLAUBE AN DICH!
Dann kannst du den outlaw zuspringreiten! Ev. Gehorcht er dann mal...
DU BIST SCHLOSSER!
DU KANST DAS!
TU ES, TU ES!
TU ES!
- 2016-08-24 10.30.57.jpg (369.09 KiB) 2433 mal betrachtet
Have a fucking weekend...
- Hüere Bodschi
Dr.Schnauzbart hat geschrieben: p.s. kannst du mir einen gefallen tun und das folgende mantra morgens und abends eine stunde lang wiederhohlen?
Ja
Jaaaaa Yihaa
DU BIST SCHLOSSER!
... aus der Übung gekommen..
DU KANST DAS!
..ja?..
TU ES, TU ES!
Yep
??????? wie kommst du darauf
ja
TU ES!
Ja, wenn ich Zeit habe
Ohm, ohhm, ohhm, shanti
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
... mach ZWEI Springergabeln .. du kannst das
... in der Mofakategorie sollen scheints nur Mofas mit Springergabeln zugelassen werden
- Dr.Schnauzbart
Stimmt! Da muss ich bikeman recht geben.
Doppelt hält besser!
Wie ich auf die Idee komme, dass du zeit für sowas hast...?
Die meisten Schweizer haben zu viel Zeit, da sie nur so kurz zur arbeit gehen dürfen und dort auch nur selten in zeitnot gelangen, gibt es so wenige burn out patienten und die psychiatrischen Anstalten sind alle total leer...
Nein, natürlich haben wir leider viel zu wenig Zeit um so lustige Dinge zu tun, wie ein Mofa flott zu machen oder ne feeeetttte Springergabel zu basteln. Leider.
Tu es für, äääääähhhm.... Die Gerechtigkeit! (Oder so)
- Dr.Schnauzbart
Fürs kleine Portemonaie und weniger zeit!
Hammer teile dabei. Auch ein paar bekannte, die mann bereits kennt...
Guckst du mal da!
http://www.classic-cycle.de/Gabel-Zubeh ... ngergabel/" onclick="window.open(this.href);return false;
Guckst du mal da!
Zuletzt geändert von Dr.Schnauzbart am Do 25. Aug 2016, 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
lass dich nicht täuschen...
das sind Fahrradgabeln. Gepimpt auf Optik, nicht auf Funktion.
Im allgemeinen etwas instabil für ein Mofa und Steuerrohr ist auch von nem Velo.
Es geht schon... aber einfach so easy Plug n Play ists nicht.
- Dr.Schnauzbart
Ja habs soeben auch bemerkt. Die beidem custom von mofakult sind auch dabei.
Wiedermal mehr schein als sein... schade!
- Hüere Bodschi
Als Inspiration ist's ok. Aber die Springer werde ich sicher selber mechen - das muss sein
- Dr.Schnauzbart
Juhhhuuuuuu so muss man denken!
Freu freu
Freu freu
Dazu hab ich dir noch was... (CH Typisierungsinfos)Hüere Bodschi hat geschrieben: Hier meine ersten Verständnisfragen vor der Imigration:
Staco - ist glaube ich ein CH Hersteller
Alpa - doch auch?
31 L - ?
TS - ?
3804 - Typ Sachs
0.8 PS - ist das alles für einen richtigen oUtlaw?
Typenscheinnummer: 3804—D
Marke: Staco
Typ: Alpa 31 L
Rahmen-Nr. ab: 0 012 001
Motor-Nr. ab: 3 946 577
Motor: Sachs
Vergaser: Bing 8.5
Zylindereinlass: 8.5mm (Schlitzgesteuert / Kein Membran)
Übersetzung: 13x40
Räder und Pneugrösse: 23x2.00
Getriebe: Mechanisch (HG)
- Dr.Schnauzbart
Hab nicht gewusst, dass 8.5 cm bings auch bei schlitzgesteuerten zylis verbaut wurden. Hab gedacht das dort 12mm gasers drauf seien.
- GlamBobber
Tja siehste... da muss man sich doch immer wieder von nem Puchfahrer belehren lassen...Dr.Schnauzbart hat geschrieben:Hab nicht gewusst, dass 8.5 cm bings auch bei schlitzgesteuerten zylis verbaut wurden. Hab gedacht das dort 12mm gasers drauf seien.
du hast aber grosse vergaser
- Hüere Bodschi
Bei mir war doch ein 12er drauf?
... darf ich ihn wieder bringen ..? Bei mit sind ZWEI 12er drauf..
Nein, darfst du nicht. Das Forum weis, der Bikeman hat ein Ansaugstutzen mit 2 Röhrchen dran zusammengebastelt
Puch & Sachs Power
- Dr.Schnauzbart
Ja nichts geht über grosse vergaser!addy33 hat geschrieben:du hast aber grosse vergaser
12 cm ~ Ovomaltine Büchse
Der Kraftstoffverbrauch steigt dabei doch leicht an...
also ori sind schon 8.5mm beim Vergaser... mein Alpa hat auch so nen mini Apparillo dran...
macht ja auch keinen Sinn auf nen 8.5mm Einlass nen grösseren Vergaser als 8.5mm zu montieren
Weis heist da zusammengebastelt.. das ist höchste Ingineurskunst...pip4free hat geschrieben: 2 Röhrchen dran zusammengebastelt
- IMG_1620.JPG (87.96 KiB) 2117 mal betrachtet
