neues vom v2 Project
Halogen
Beitrag von Halogen »
hey,
hier ein paar neue bilder...
der turbo sitzt, jetzt brauche ich nur noch keilriemen und antriebsräder passend zum riemen.
sobald ich die abstände der motoren bestimmt habe, kommt der spengler ins spiel, der mir den ansaugkanal aus chromstahl biegen wird!
es steht noch viel bevor, ist aber auch schon viel geschehen.
nächste schritte:
am 24. und 25 hab ich die beiden zylinder. dann fehlt noch ein 4klappmembranblock und ein weiterer zylinderkopf mit 2 kerzen.
(wenn ich keinen finde, nehm ich normale. wäre wieder ein stück unspezieller :cry: )
dann werden die kurbelwellen mit den neuen lagern versehen eingebaut und mit den lehren 180 grad verschoben, die restlichen innereien verbaut und zugeklebt.
das gehäuse beim turbo muss noch modifiziert werden, da schlitze für den keilriemen reingefeilt/fräst werden müssen.
der turbo sollte auch noch stabiler angemacht werden können.
das mal für den anfang. verrate und weiss nicht mehr alles^^
Bilder:
http://s1.directupload.net/file/d/1284/sjqy75x8_jpg.htm
http://s6.directupload.net/file/d/1284/hbuof62s_jpg.htm
http://s2.directupload.net/file/d/1284/pejnwupk_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1284/d4gtwz7r_jpg.htm
http://s3.directupload.net/file/d/1284/d6uighxd_jpg.htm
das lüfterrad bei der übersetzung wird duch möglicherweise durch dieses ersetzt:
http://s4.directupload.net/file/d/1284/ousqmr9p_jpg.htm
gott, wie das auf den genauen fotos dreckig aussieht!:D
Tobi1 hat geschrieben:Ja solche beitregä sind ein spamm
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
das mit dem turbo würde ich weglassen, das wird dir nicht gut laufen, wenn überhaupt.
aber sonst tip top.
Halogen
UND OB ich den lasse
Interessantes Projekt! weiter so...
wie machst du das mit der Antriebskette bei 2 Motoren?
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
geiles projekt aber da wirst du lange brauchen das es dir richtig läuft wens überhaupt leuft... denn 2 motoren sind schon sehr schwirig ganz genau einzustellen... aber mach weiter so wir sehens ja dan am ende wäre aber geil wens läuft :D
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Hallo, das sieht ja mal geil aus..
Aber ob es laufen wird?
RennAirCH
Beitrag von RennAirCH »
puch rennfahrer hat geschrieben:das mit dem turbo würde ich weglassen, das wird dir nicht gut laufen, wenn überhaupt.
aber sonst tip top.
wenn du nichts ausprobierst lehrnst du auch nichts.
ist etwas spezielles und ich find's echt geill! respect!
jeder kann ein zylinder ans mofa schrauben und dann damit herumfahren.
aber probier mal 2 motoren mit turbo zum laufen zu bringen!
greeez
Uncle Ben's
Aber das wird sauschwierig... Alles aufeinander abzustimmen und so..!
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
RennAirCH hat geschrieben:
aber sonst tip top.
greeez
er hat die beiden zylinder ja an dem schwungrad verbunden, das wird leider nicht gut laufen!
wenn man 2 motorene miteinander verbindet, sollte man es an der kupplung verbinden! wenn da nur eine fehlzündung geht, kannst du beide motoren fortwerfen!
n00b
Beitrag von n00b »
Sieht geil aus!
Probieren geht über studieren sag ich nur..
Maeru1
Beitrag von Maeru1 »
Hallo!
Ist wirklich ein sehr sehr geiles Projekt!
Ich glaube an dich, es wird funktionieren.
Greez Märu
I NEEEEED THE SPEEEEEED !!!!
Schnick und Schnack
Beitrag von Schnick und Schnack »
geil ,das ist n interessantes projekt
und siht bis jetzt sehr sauber und gut gemacht aus :wink:
lg
Hammer!!!! Heile IDEE!! Weiter so!!
Halogen
aber sonst tip top.
greeez
danke! puh..
Halogen
gluglu81 hat geschrieben:Interessantes Projekt! weiter so...
der antrieb geht rechts durch.
der rechte motor steht so weit raus, dass das ritzel gut rausschaut.
musst nur das rad verkehrt reinbauen.
ist natürlich alles nur provisorisch! raufgesteckt
EDIT BY UNCLE BEN'S!
ö es geht....
groooosse düse ran, damit er nicht viel zu heiss läuft mit dem turbo.
und der turbo drückt ja auch weniger benzin mit wenn weniger drehzahl herrscht
müsste passen.fritz spricht da aus erfahrung, gell? Twisted Evil
_________________
ielen dank, dich werd ich viell. auch noch gebrauchen^^
4FACH POST HAT AUCH NOCH NIEMAND GEPACKT, NOCH EINMAL UND DU HAST EINE VERWARNUNG!
das ist das verbindungsstück:
http://s4.directupload.net/file/d/1284/pfk5qjvj_jpg.htm
und das sind die lehren:
ihr könnt euch sicher vorstellen sie sie funzen..
http://s6.directupload.net/file/d/1284/bcjz2hof_jpg.htm
Uncle Ben's
Verwarnung wegen Doppelpost!
Zuerst 4fach Post, habe editiert und dann gleich nochmal Doppelpost!
Halogen
was ist an mehrfachposts so tragisch???
und das hat schon mal jemand GEPACKT
ausserdem waren alles zitate!
muss ich warten wenn ich mehrere zitieren will oder was??
ps: soll das heissen ein 6 fach post??
son mist ich hab nur 4 gepostet
Uncle Ben's
Regeln beachten, sollten dir eigentlich alle Fragen beantworten!
Wenn sich der Status eines Themas in den letzten 3 Tagen nicht geändert hat, darfst du einen Doppelpost erstellen, um auf das Thema erneut aufmerksam zu machen. Grundsätzlich sollte ein Post zum Thema beitragen. Misshandeln dieser Regel führt zu einer Verwarnung!
so was läuft?? Wanna have an Update :mrgreen:
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l »
jop das ganze sieht sehr sauber gearbeitet aus. ich glaube an dich!!!
