Rennmöff im umbau
Polini
Beitrag von Polini » Di 18. Mär 2008, 21:25
wilst du die schwinge nicht verstercken, die reisst die vileicht
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's » Di 18. Mär 2008, 21:26
Wers nötig hat..
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer » Di 18. Mär 2008, 21:41
zeig mir einmal eine Schwinge, von einem S die zerrissen ist. Dann mache ich es :roll:
Polini
Beitrag von Polini » Di 18. Mär 2008, 21:48
war nur ein tip. also ich würd es machen. das geht ja nicht so lange
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* » Di 18. Mär 2008, 21:50
ja es ist so mein kollege hat ja jetzt auch so ein rennpuch und dann hat er einen maxi gekauft und von dem den tuningmotor wegenommen und ein rennpuch zusammengebaut und bei dem maxi das den motor dran gehabt hat hat es hinten alles nach hinten gebückt. :?
also ich empfehle es das du ie schwinge verstärkst. :o
mofa-power
Beitrag von mofa-power » Di 18. Mär 2008, 22:08
die schwige ist genug stabil!!! mann kann es jetzt schon noch kaum bewegen!
bei original sachen verbigds dir villeicht die schwinge!! na und?? f¨r das ist der hammer! :lol:
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l » Di 18. Mär 2008, 22:11
also mit den beiden 4 kantrohren die er da rangeschweisst hat sollte das ganze ziemlich stabil sein, da musst du dann ordentlich was "fuschte" bis es dir da was auseinander reisst.
:schweiz
luki_99
Beitrag von luki_99 » Di 18. Mär 2008, 22:53
Wenschon verziehen, verreissen denke ich kaum.
Warst du zulange in meinem Thread :roll: :P
Aber sonst sieht es ziemlich gut gemacht aus.
greeez luki_99
redpower-racer /// !!!auf Dauer 2-Takt Power!!! /// Polizei dein Freund und Helfer. Hilf dir selbst und schlag sie Tod!!!
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=2460
http://mofapower.ch/viewtopic.php?t=236
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer » Mi 19. Mär 2008, 14:15
Ich denke auch nicht das sich das noch verzieht. Das einzige Problem das ich wahrscheinlich bekomme ist, das die Kette am Rohr anstellt.
*sachstuning*
Beitrag von *sachstuning* » Mi 19. Mär 2008, 17:37
mofa-power hat geschrieben:die schwige ist genug stabil!!! mann kann es jetzt schon noch kaum bewegen!
ja es war ja auch nur eine empfehlung.
ist ja nicht mein rennpuch du musst es ja wissen. also :? :wink:
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer » Mo 24. Mär 2008, 21:20
habe das ganze jetzt zusammengebaut und meine Befürchtung hat sich bestätigt. :( die kette schleift an der Strebe. Hier noch Bilder.
http://s6.directupload.net/file/d/1377/7q2zqsgv_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/1377/x73y8852_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/1377/zt7sfft6_jpg.htm
Polini
Beitrag von Polini » Mo 24. Mär 2008, 21:22
schei**e
was machst du jetzt?
n00b
Beitrag von n00b » Mo 24. Mär 2008, 22:15
Das Ganze sieht sonst sehr gut aus! Mir gefällts sehr!
Was hast du vor jetzt wegen der Kette?
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer » Di 25. Mär 2008, 07:51
Werde bei der Strebe etwas weg schleifen und eine Unterlegscheibe zwischen dem Rahmen und dem Hinterrad montieren. Dann sollte das gehen. :?
ehem. Töfflibueb
Ex-Forenchef
Ex-Forenchef
Beitrag von ehem. Töfflibueb » Di 25. Mär 2008, 09:00
schleif doch einfach ein wenig weg von der strebe, dort wo die kette streift, wenn es nicht genug hält (es sollte zwar schon halten) kannst du immernoch ein flacheisen vorne drauf schweissen.
KTM/X30
Beitrag von KTM/X30 » Di 25. Mär 2008, 11:16
saubere arbeit!!!!
Signatur wurde durch mod entfernt (zu gross)
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's » Di 25. Mär 2008, 12:00
Z 50 Racer hat geschrieben:habe das ganze jetzt zusammengebaut und meine Befürchtung hat sich bestätigt. :( die kette schleift an der Strebe. Hier noch Bilder.
Vorher halt überlegen, dann passieren dir solche Sachen ned. :wink:
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing » Di 25. Mär 2008, 17:42
Uncle Ben's hat geschrieben:
solche shit comments kanst du dir sparen mach besser mal sowas selbst dann kann dir auch so etwas passieren!
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
n0_st1l
Beitrag von n0_st1l » Di 25. Mär 2008, 18:30
ja echt. ein kleiner wirklich nur kleiner überlegungsfehler und schon hat man ein prob. aber rausfeilen ist ja kein problem, und im notfall halt noch eine zusatzstrebe hinschweissen.
ach und das teil sieht bis jetzt echt klasse aus!!
:schweiz
Z 50 Racer
Beitrag von Z 50 Racer » Mi 26. Mär 2008, 16:09
