Maxi N Z50
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Puch Velux » Do 15. Jun 2017, 20:25
Naja... Es fährt ja oder?
Auch wenn es etwas tönt, wenn was kaputt geht ist ja egal, gibt nen Besenwagen und mehr als sowieso schon angeschlagen ist wird vermutlich auch nicht kaputt gehen...
samy01
Re: Maxi N Z50
Beitrag von samy01 » Do 15. Jun 2017, 20:35
mein ichs nur oder ist das irgendwie neue mode das an jedem göppel irgendwelche schickimicki innenrotor hpi oder sonstige neumodische zündungen montiert werden? das ding ist doch sonst original, was soll denn die ganze übung überhaupt. hab den thread nicht ganz verfolgt aber anscheinend wars ja mit der originalen zündung alles gut. ich seh nicht ganz was gegen eine anständige originale unterbrecherzündung spricht.
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Babaloo » Do 15. Jun 2017, 20:45
samy01 hat geschrieben:... ich seh nicht ganz was gegen eine anständige originale unterbrecherzündung spricht.
Rein gar nichts!
Ich hab bloss am Firedragon eine installiert weil ich einfach mal wissen wollte was die können und wo sie ihre grenzen haben.
Top frisiert haben sie sicher ihre Berechtigung das ist unbestritten. Aber Original brauchts das nicht. Wenn was elektronisches denn den Unterbrecher durch den Hallgeber ersetzen. Das tuts alleweil.
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Puch Velux » Do 15. Jun 2017, 21:04
Ich habe ja auch eine drauf.
Ich habe mir sie vorallem wegen dem 12V licht und das es kein Unterbrecher hat gekauft. Von Vorteil ist auch noch das schnelle hochdrrehen und halt das Zubehör in sachen Gebläsekühlung. Läuft zwar geil im Nachhinein hätte es aber ne 12V CDI getan....
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Fr 16. Jun 2017, 06:57
Hab gestern mal den zyli runtergenommen und einen ori zyli draufgemacht kerze gewechselt und zündung auf 3 mm vor ot eingestellt...es klopft immernoch :thumbdown
Also ihr meint ich soll mal das Kupplungspaket ausbauen?
Wie kann ich das Ding denn laufen lassen?
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Puch Velux » Fr 16. Jun 2017, 08:10
Über das Polrad..
samy01
Re: Maxi N Z50
Beitrag von samy01 » Fr 16. Jun 2017, 11:19
Ori Zündung --> kein klopfen
HPI Zündung --> klopfen
Schlussfolgerung: Zylinder wechseln? warum?
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Fr 16. Jun 2017, 15:04
Weil puch velux ja was von der quetschkante geschrieben hat...und da ich ja kein so dicken lötzinn um die quetschkante zu messen hab und sowieso noch einen anderen zyli ausprobieren wollte
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Qsi » Fr 16. Jun 2017, 15:16
Kannst auch dünnes Lötzinn aufwickeln und so die Quetschkante messen.
Oder was anderes weiches nehmen, z.B. zerknüllte Alufolie.
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Bikeman » Fr 16. Jun 2017, 15:36
Puch kenn ich zwar nicht und auch keine HPI .. aber 3mm vOT tünkt mich heftig .. der läuft doch rückwärts besser als fürschi ?? :shock:
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Puch Velux » Fr 16. Jun 2017, 16:18
Ja, 3 ist zu viel, 2 währen richtig. Aber laufen tut es auch so, im Standgas wird der Zzp jetzt iw. Bri 1.5mm vor Ot liegen...
Ist ne Variable Zündkurve, das was da eingestellt ist ist die Maximale frühzündung. Je nach drehzahl steigt, bzw. Sinkt er wieder. Er schwankt etwa 2mm auf dem Vollen Drehzahlband...
Miss bitte wenn du die Starterplatte ausbaust wie gross die Aufnahme am Kupplungskorb ausgeschlagen ist und die breite der Aufnahme von der Starterplatte. Zuhause habe ich glaubs ne Anleitung wie viel sie maximal ausgeschlagen sein darf.
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Bikeman » Fr 16. Jun 2017, 20:05
und dann wundert man sich, dass er klopft?
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Sa 17. Jun 2017, 19:34
Hab das ganze Kupplungszeugs Ausgebaut...
Fazit: Korb und Druckplatte extrem ausgeschlagen also nicht mehr brauchbar
Die 2 Takt Challenge hab ich mit dem Maxi S meines Bruders erfolgreich gemeistert :chop:
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Babaloo » So 18. Jun 2017, 12:01
Glückwunsch!
Zum ersten hast die Rundfahrt gemeistert und zum anderen den Fehler gefunden.
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » So 18. Jun 2017, 12:58
Danke :D :chop:
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Mo 19. Jun 2017, 08:01
Kleines Update:
Habe den z50 nun bis auf die Lagerschalen zerlegt...
Wie krig ich die Lagerschalen am schonensten raus?
Erhitzen und dann rausschlagen?
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Babaloo » Mo 19. Jun 2017, 15:56
Blättere da mal durch. Müsstest so zimelich alles finden:
viewtopic.php?f=5&t=22295" onclick="window.open(this.href);return false;
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Mo 19. Jun 2017, 20:06
Lagerschalen sind nun draussen :wink:
Beim putzen des Motorinnerns hab ich an den untersten punkten des Gehäuses “Metallpampe“ gefunden..
Hats mir da irgendwas gebutzt oder sind diese Ablagerungen normal?
Maximech
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Maximech » Do 29. Jun 2017, 23:14
Z50 ist revidiert :D
Hat eine Top Racing welle neue kupplungslamellen,dichtungen, lager und simmeringe drinn...Das ganze war eigentlich gar nicht sooo schwer :lol:
Jetzt habe ich aber 2 Problemchenn...
1. Die Kupplung rutscht
2. Manchmal gehen die gänge nicht schön rein oder klackern wenn man sie einlegt...
Öl hab ich 15w40...geht das?
Finds komisch das die Kupplung rutscht hab nur einen ösi zyli modiert :confused:
Danke für eure hilfe
Re: Maxi N Z50
Beitrag von Puch Velux » Do 29. Jun 2017, 23:30
Was für ein spiel haben die Wellen?
Kupplung richtig eingestellt?
Drehmoment von der Mutter auf der Kupplung?
