Strassenracer maxi *n* back with 46 mm Airsal
velux92
Re: Mein Puch Maxi s/n
Beitrag von velux92 » So 26. Sep 2010, 00:15
Ja recht hast du. Aber genau solche basteleien wie beim 1. und letzten mofa find ich fürn arsch. Und desshalb rate ich, es sich gut zu überlegen, obs jetzt ori oder umbau werden soll ;)
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 10:05
das werdet ir dan sehen :mrgreen:
mfg
Puch Maxi S/N
Zuletzt geändert von Puch Maxi S/N am So 26. Sep 2010, 13:12, insgesamt 1-mal geändert.
Sommer zeit ist Mofa zeitxD
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 13:12
da bin ich auch deiner meinung das 1 un das lezte sieht (schei***) aus meiner meinung. mein maxi n werde ich garantiert nicht so machen.
mfg
Puch maxi S/N
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 16:57
Hllo
hab eine Frage für den maxi n.möchte einen 28 mm auspuff kaufen und wolllte fragen ob ich ein Euroror oder eine Ziggare kaufen soll und ob das der Motor und das Getriebe aushalten.
mfg
Puch Maxi S/N
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 16:59
Puch Maxi S/N hat geschrieben:Hllo
mfg
Puch Maxi S/N
Ja kein Eurorohr, das kannst du grad aufs Alteisen werfen. Ist ziemlich laut und raubt dir Kraft. Die Zigarre hingegen ist sehr zu empfehlen.
Motor und Getriebe wirds überleben.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 17:00
danke dir vür die schnelle Antwort werde die zigare kaufen.
mfg
Puch Maxi S/N
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 17:02
sorrx habe vergessen den Link reinzstellen: http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Puch.html
muss ich die drei sachen auch noch kaufen die da stehen zu Empfehlen wen ja wie fiel ?
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 17:04
Die Bride brauchst du, das andere ist zu empfehlen (Messingschrauben rosten nicht an und die Dichtung wird wahrscheinlich auch nicht mehr sehr gut sein).
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 17:05
wie fiel schrauben brauche ich den?
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 17:12
Für den Auslass 2. Es ist aber zu empfehlen, dass du beim Zylinderkopf auch solche nimmst. Dann bräuchte es alles in allem 4 Messingmuttern.
KTM1
Beitrag von KTM1 » So 26. Sep 2010, 17:21
Töffli-Freak hat geschrieben:Für den Auslass 2. Es ist aber zu empfehlen, dass du beim Zylinderkopf auch solche nimmst. Dann bräuchte es alles in allem 4 Messingmuttern.
Dann wären es aber 6! 4 für den Zylinderkopf und 2 für den Auslass!
oder habe ich was faltsch verstanden?
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 » So 26. Sep 2010, 17:23
jep er hat sich vertan :)
insgesammt 6 stk. kannst aber ja auch beim einlass welche verwenden =D dann wärens 8
xP
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 17:25
also muss ich 8schrauben haben für den Auspuff um ihn zu befestigen?richtig oder reichen 6?
mfg
Puch Maxi S/N
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 17:26
kiddy1995 hat geschrieben:jep er hat sich vertan :)
Ups sry war ein Tippfehler. Meine natürlich 6, aber jetzt wo du's sagst, beim ASS könnte man auch noch solche ranschrauben. Obwohl es da weniger rostet, da es dort mehr vor Spritzwasser von der Strasse geschützt ist.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 17:27
also kan ich 6 kaufen und beim ASS die Alten verwenden?
kiddy1995
Beitrag von kiddy1995 » So 26. Sep 2010, 17:28
jop, 6 messingschrauben, und wenn du grad dabei bist kauf normale M6 muttern für den ASS ;) sind ja 0.30.- das stk.
xP
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 17:31
Puch Maxi S/N hat geschrieben:also kan ich 6 kaufen und beim ASS die Alten verwenden?
Ja genau. Beim ASS kannst du auch normale 6 Kant oder Inbusschrauben reindrehen.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 18:02
dan muss ich noch 2 Normale m6 kaufen und 4 m6 Messing richtig oder habe ich etwas falsch verstanden?
mfg
Puch Maxi S/N
Beitrag von Töffli-Freak » So 26. Sep 2010, 18:04
Puch Maxi S/N hat geschrieben:dan muss ich noch 2 Normale m6 kaufen und 4 m6 Messing richtig oder habe ich etwas falsch verstanden?
mfg
Puch Maxi S/N
Nein, 6 mal Messing M6 und 2 mal normale M6 (kannst auch Messing, ist aber nicht nötig) oder statt den 2 normalen M6 Muttern M6 Inbusschrauben.
Puch Maxi S/N
Beitrag von Puch Maxi S/N » So 26. Sep 2010, 18:07
sorry hab mich verschrieben danke für die Antworten holle das Mofa ja erst nächsten Samstag ab.werde auch erst dan den Auspuff kaufen in Moment haben sie ihn auf 39.90 Heruntergesezt.ich glaube sie Lassen ihn ausgehen.
mfg
Puch Maxi S/N
