Pony GTX 503 AB Breitwand - Restauration & Tuning
- Lehrling
Nun habe ich zur Vollendung angesetzt des 503 Pony Projekts...gezwungenermassen, da mein Allegro 503 HG gestohlen wurde
Ich möchte von allen Generationen der Sachs-Motoren ein Mofa restaurieren. Mit dem Breitwand hatte ich um 2004 einmal zu tun, als ich für einen Kollegen ein wenig Hand angelegt habe - der lief gegen 50ig und blieb dabei kräftig...etwa in diese Richtung soll es erneut geben.
Ich stelle das Mofa nun instand, damit es erstmal einfach fährt, ohne grosse Optimierungen...diese folgen dann später Schritt für Schritt.
https://www.youtube.com/watch?v=l-3ySUGmlW0
- 23.jpg (250.56 KiB) 4561 mal betrachtet
- hercules623kat
Re: Pony GTX 503 AB Breitwand - Restauration & Tuning
Hast du ein Bild von diesem Zünddeckel mit Fensterli ? Den hat man im video kaum gesehen und finde der sieht ziemlich cool aus
- Töfli buäb
50 mit breitwand how?
Ich bring meinen gerade mal auf 40kmh werde aber auf 15mm gasser umrüsten dan sollte er schonn bischen schneller sein
salü
Was nöd passt wird passend gmacht
- Lehrling
@hercules623kat
Sicher ja - aber welchen Zünddeckel meinst du genau?
@Töfli buäb
Ja diese 50 sind nicht mein Ziel, das ist eher zu schnell, mehr so der "Leitfaden" aus der Jugend 40-45 werden reichen, Kraft ist mir hier noch wichtiger - zumal das Moped sicher auch mal von Neulenker bewegt werden wird (da Automat etc.)
@Töfli buäb
- hercules623kat
Minute 5:57 im video
- Töfli buäb
mir gehts darum wie du 50 hingebracht hast ich hab an meinen jeden kanal bearbeitet und er will trozdem nicht schneller insgesamt 5kmh oder soMofa_Laufkultur hat geschrieben: ↑Sa 14. Aug 2021, 23:41@hercules623kat
@Töfli buäb
salü
- Lehrling
5:57 : Der Zünddeckel ist original, ggf. wegen den Spiegelungen sieht es aus, als hätte es Fenster.
- hercules623kat
Das ist doch nicht der originale Zündungsdeckel ???
- Screenshot 2021-08-29 203529.png (390.78 KiB) 4351 mal betrachtet
ob original oder nicht kann ich nicht sagen, hatte aber schon einige Motoren die diesen Deckel montiert hatten. Unter dem "normalen" Zündungsdeckel.. schütz um einiges besser als vor Fecuhtigkeit wie die Papdichtung...
Original haben die beides drauf, also das Chrom dings, dann Dichtung und den anderen Deckel.
- hercules623kat
Also könnte ich theoretisch wenn ich so eins verbaut habe ohne den schwaruen Deckel fahren ? Weil ganz ehrlich so ein schickes Chrom Deckeli würde ich schöner finden
Kannst du schon... Ich finde einfach der Motor sieht dann kacke aus... halt so unfertig
- hercules623kat
Ist dieser "Schutz" mit den gleichen Schrauben angemacht wie die Abdeckung aussen ? Also wenn ich die weglasse und wieder die schrauben reinmachen muss damit der schutz nicht wegfällt wären ja die schrauben dann zu lang oder ?
nö, der Deckel wird nur draufgedrückt... nix geschraubt. Der deckt ja "nur" die Zündung ab..
- hercules623kat
und der hält beim fahren ?
Ja... Ist halt wie bei den ganzen Sachs 504,505,535 etc.
Sorry für den Doppelpost
- hercules623kat
https://www.ricardo.ch/de/a/sachs-503-z ... 119004360/
https://www.mofakult.ch/zundungsdeckel- ... -535-a5672
Das hier ist so ein Zündungsdeckeli vom ADV bzw passt drauf oder ?
Zuletzt geändert von hercules623kat am Mo 30. Aug 2021, 21:29, insgesamt 2-mal geändert.
yep, die passen auf alle 503er Motoren
- hercules623kat
Also auch beim ADV ? Da hats ja diese komischen streben zündseitig...
Kann mir nicht vorstellen dass das da raufpasst
