Projekt Batavus Pronto 30
stifi
Re: Projekt Batavus Pronto 30
Beitrag von stifi » So 9. Feb 2020, 22:33
Das Batavus erstrahlt wieder :D :D
Das neue Kockpit ist montiert (Grosses Danke an grigri) :thumbup
Die Befestigungsschelle am Lenker muss ich noch anpassen, passt nicht sauber. Keine Ahnung ob die wirklich original so waren.
Die Pronto Aufkleber habe ich auch bekommen. Hat super geklappt.
Nur der Jetzige Zahnriemen ist zu lang. Nach den Infos welche ich gefunden habe sollte es ein T5x395 sein aber ich werde wohl einen T5x390, also einen 5mm kürzeren besorgen. Mit diesem hat er deutlich zu viel Spiel... :facepalm: Beim fahren merkt man das Zähne "übersprungen" werden.
Aber das sind nur Kleinigkeiten :wink:
Hier das Ergebnis
Altes Eisen
Beitrag von Altes Eisen » Mo 10. Feb 2020, 00:01
Sehr schick geworden, der Exot...
Gratuliere!! :bravo:
Ist der Sattel standardmässig so hoch?
stifi
Beitrag von stifi » Mo 10. Feb 2020, 06:01
Danke dir :D
Also ich habe das so übernommen wie es war.
Aber das Mofa wirkt auch relativ klein wenn man es
z b neben ein Maxi stellt.
cilo 69
Beitrag von cilo 69 » Di 11. Feb 2020, 19:14
Sieht aus wie neu.
Echt gute arbeit. :thumbup
stifi
Beitrag von stifi » Di 11. Feb 2020, 20:07
Danke dir :D
stifi
Beitrag von stifi » Sa 20. Mär 2021, 22:37
Das Batavus Projekt ist ja schon eine Weile her aber ich habe jetzt meinen eigenen fliegenden Holländer :lol:
Naja fast...
Ich konnte vor einiger Zeit relativ günstig zwei halbe Pronto kaufen und werde daraus wieder ein komplettes Mofa bauen.
Hier seht ihr mal die Ausgangslage:
Der Plan sieht jetzt so aus das ich erstmal beide demontieren werde und eines Provisorisch wieder zusammenbaue.
Ganz einfach darum um zu sehen ob ich alles habe, alles passt oder noch etwas repariert werden muss bevor es zum Lackierer geht.
Ursprünglich hatten beide wohl die selbe Farbe, eines ist jedoch deutlich stärker verblichen...
Ansonsten habe ich noch nichts schlimmeres entdeckt. :thumbup
Beitrag von gluglu81 » Sa 20. Mär 2021, 22:47
Noch ein Exot :thumbup
Welche TS Nummer haben die?
stifi
Beitrag von stifi » Sa 20. Mär 2021, 22:49
7513 :mrgreen:
stifi
Beitrag von stifi » Do 25. Mär 2021, 20:22
Ich bin gerade dabei eines der Prontos zu komplettieren.
Glücklicherweise ist einer der Beiden Motoren fast komplett.
Ich werde ihn demnächst demontieren, reinigen und komplett neu aufbauen. :thumbup
stifi
Beitrag von stifi » So 4. Apr 2021, 22:24
Frohe Ostern euch allen :D
Ich habe die Zeit genutzt und den Laura Motor zerpflückt.
Erst alle Anbauteile entfernt und anschliessend den Block gespalten.
Dazu muss das Gehäuse erwärmt werden, das bei der Kurbelwelle beidseitig normale Rillenkugellager montiert sind.
Ging jedoch ganz gut. :thumbup
Lager und Simmerringe gibt es neue obwohl man die alten Lager wohl problemlos weiterverwenden könnte.
Aber mich hat das Innenleben interessiert und da ich jetzt offen habe gibt's neue
stifi
Beitrag von stifi » So 11. Apr 2021, 22:16
Ich hab diese Wochenende die Motorteile gereinigt und neue Lager und Simmerringe eingebaut.
Die Dichtung habe ich selber zugeschnitten.
stifi
Beitrag von stifi » So 2. Mai 2021, 22:02
Das Motörli ist wieder zusammen.
Gleich mal an den Rahmen gehängt.
Und so nebenbei habe ich doch tatsächlich auf ricardo.ch einen originalen unbenutzten Auspuff gefunden. :thumbup
Wäre ohne nicht unbedingt ein Problem gewesen den einen Krümmer eines Ori Auspuffs hätte ich gehabt aber so ist es natürlich 100% Original
Leider ist der Luftfilter etwas beschädigt. Gebrauchen kann ihn schon aber falls jemand einen rumliegen hat :roll:
stifi
Beitrag von stifi » Di 25. Mai 2021, 22:34
Der provisorische Zusammenbau hat geklappt. Passt soweit alles. Jetzt habe ich alles zerlegt und für den Lackierer vorbereitet.
Sorry für das unscharfe Bild, mein Handy hatte ne Macke :thumbdown
Ausserdem habe ich die alten Tankaufkleber abgepellt. Eigentlich lasse ich diese normalerweise von einer Firma in DE machen.
Da diese jedoch ständig am jammern sind das sie zu viel Arbeit haben, mache ich eben selber welche. :thumbup
Ein Schneideplotter steht bei mir schon eine Weile rum, habe ihn bisher vorallem benutzt um Dichtungen zu schneiden.
Jetzt musste ich einfach die alten Aufkleber einscannen in der Plottersoftware "nachzeichnen" und ausschneiden lassen.
Dann die einzelnen Schichten übereinander kleben und Fertig. :mrgreen:
Hier das Resultat. Nicht perfekt aber Brauchbar
stifi
Beitrag von stifi » So 6. Jun 2021, 18:31
Es geht voran :thumbup
Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG » So 6. Jun 2021, 18:45
Sieht echt super aus in dieser Farbe, gefällt mir :thumbup
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
stifi
Beitrag von stifi » Mo 7. Jun 2021, 22:30
Danke dir :D
stifi
Beitrag von stifi » Fr 11. Jun 2021, 20:23
Heute noch kurz ein paar Teile drangeschraubt :mrgreen:
stifi
Beitrag von stifi » Mi 30. Jun 2021, 09:20
Sooo noch die letzten Arbeiten dran gemacht :D
Motor Dran
Verkleidungen,Kabelzüge Elektrik...
Und die neuen Aufkleber :mrgreen:
Tadaaaaaa :thumbup
cj3b
Beitrag von cj3b » Mi 30. Jun 2021, 18:03
Sieht super aus! :thumbup
stifi
Beitrag von stifi » Do 1. Jul 2021, 20:04
Danke :D
