Ciao Typ C7E von 1974 aufbereiten
Re: Ciao Typ C7E von 1974 aufbereiten
Das Ciao hat nun einen neuen Kolben erhalten und läuft tip top. Fahre nun mit 2,5% Ölgemisch ein. Bin am Überlegen auf Variomat umzubauen, da der Anzug bei Mono halt nicht so toll ist. Frage: Ist der Umbau schwierig und worauf muss man achten bei der Teilebeschaffung und beim Umbau Man benötigt glaube ich ein Vario-Getriebe und einen Wandler für das Hinterrad und anstelle der Kupplung vorne die Variomatik. Und natürlich auf der linken Seite einen anderen Seitendeckel.
Velosolex S3300 / JG 65
Piaggio Ciao C7E1T / JG 79
Piaggio Vespa PK 125 / JG 87
und no grössers
und no grössers
Der Anzug bei einer Übersetzung von 13.5-1 ist natürlich nicht wirklich gut.. wenn ich hinten eine 75er Scheibe fahre komm ich auf 13.75-1 .. da läuft er 70 aber der Zupf beim anfahren ist natürlich nicht das wahre..wenn man nur geradeaus fährt geht das ..
Normal fahre ich 16.5-1 .. da gehts mit den richtigen Kupplungsfedern doch recht flott vom start weg..
Der Vario Umbau ist recht einfach wenn man die Teile schon hat.. ansonsten kannst du mit locker 350.- rechnen bis alles komplett ist.. Andere Federn,Gewichte zum abstimmen usw...
Habe Ende letztes Jahr noch eine Ciao mit Variomat gekauft. Rahmen ist in schlechtem Zustand, aber es ist ein neuer kompletter 65er Malossimotor verbaut und eine bessere Variomatik. Und die Seitenverkleidungen sind auch vorhanden. Also könnte man wohl alles ummontieren.
und no grössers
und no grössers
Getriebe, Wandler und Vario sind von einem zum anderen Ciao umgebaut. Die Schlitze der Motorenbefestigung sind zu kurz und ich kann den Riemen nicht spannen. Messe bei beiden Ciaos eine Differenz von Axe Wandler zu Axe Vario von ca. 10mm. Verbaut ist ein 12, 8x978mm. Bei MK gibt's einen 12,3x965mm. Der sollte ev. psssen.
Frage: Muss man bei Vario den Riemen gleich stark spannen wie bei Mono??
- IMG_20200503_154006.jpg (3.54 MiB) 3084 mal betrachtet
- IMG_20200503_153155.jpg (1.59 MiB) 3084 mal betrachtet
- IMG_20200503_153132.jpg (2.1 MiB) 3084 mal betrachtet
- IMG_20200503_152941.jpg (1.65 MiB) 3084 mal betrachtet
und no grössers
und no grössers
Kürzerer Keilriemen ist montiert. Ich kann Pedalen wie wild, aber der Keilriemen und somit die Vario und der Motor drehen nicht. An was liegt das. Müsste ja irgendwas am Wandler sein oder? Da ich das Teilespenderciao nicht selber auf Malossizubehör umgebaut habe weiss ich nicht ob beim Wandler etwas falsch verbaut wurde.
Wie kann man den Wandler testen?
- IMG_20200509_161621.jpg (2.76 MiB) 2860 mal betrachtet
- IMG_20200509_161923.jpg (2.57 MiB) 2860 mal betrachtet
und no grössers
und no grössers
Ist er denn im Spender Ciao auch nicht gelaufen ? Eventuell sind die Starterbeläge im Wandler verkehrt rum eingebaut. Der Keil von der Wandlerglocke noch ok ?
Der Wandler funktionierte auf dem Spenderciao tip top. Beim Gasgeben machte man fast ein Wheelie. Allerdings war das Starten des Motors schwierig.
Die Starterbacken scheinen auch richtig eingebaut. Aber vielleicht sind die Beläge verglast oder ölig. Habe mal neue Backen bestellt und werde diese vor dem Einbau anschleifen. In anderen Foren habe ich gelesen, das teilweise die kleinen Rückhaltefedern entfernt werden, damit die Backen sofort greifen. Hat jemand Erfahrung damit?
- Wandler.jpg (1.33 MiB) 2800 mal betrachtet
und no grössers
und no grössers
Das könnte sein dass sie ölig sind, oder auch nur verbraucht. So auf dem Bild sehen sie aber noch gut aus. Die kleinen Federn kannst du entfernen. Aaaber du läufst Gefahr das er im Leerlauf "rupft" weil die Starterbeläge immer greifen.
Deine Starterbeläge sind doch verkehrt rum drin. Oder sehe ich nicht mehr gut genug...
Ja nach dieser Explosionszeichnung sind sie falsch eingebaut.
Die Starterbacken auf der Homepage von MK sind eingebaut wie meine. Und in einem anderen Forum werden falsch montiere Backen wie bei mir umgebaut https://piaggio-mofa-technik.de/forum/v ... ler-drehen.
Alles sehr verwirrend
Der Wandler dreht ja im Uhrzeigersinn, dann muss doch das lose Teil vorne sein und die Befestigungsachse hinten damit die Fliehkraft wirken kann, ergo richtig eingebaut, oder sehe ich das falsch?
Vieleicht hat jemand ein Bild von einem funktionierenden Wandler.
und no grössers
und no grössers
Gebe ich dir Recht, es ist verwirrend.
Ich baue heute Abend mal den bei meiner Ciao aus und stelle das Foto rein.
- Hüere Bodschi
Ich hatte gestern das selbe Problem. Wandler neu (sieht genau gleich aus wie deiner auf dem Bild), Vario neu (Malossi) und beim Antreten tut sich nix. Hab mir noch überlegt obs eventuell der Keilriemen ist, der nicht (mehr) passt?
SaxonettePrior221CHA-M(1968,)
CiaoC7E1T,Mono(1972)
Sooo
Hier das Bild einer funktionierenden Glocke. Du hatest recht.
- 20200515_082911.jpg (3.71 MiB) 2753 mal betrachtet
Danke Amir für Deinen Aufwand. Also kann man darauf aufbauen, dass die Beläge richtig eingebaut sind. Ich habe in diversen Foren gestöbert. Das Problem mit nicht klemmenden Starterbacken ist verbreitet. Folgende mögliche Massnahmen habe ich mir notiert:
- Kontrolle ob die Backen und die Kupplungsglocke zusammenpassen
- Kontrolle ob die Backen leichtgängig sind
- Kontrolle ob Simmering von Getriebe dicht ist
- ev. neue Backen da die alten verschlissen oder verglast sind
- Beläge und Kupplungsglocke mit 200er Schleifpapier bearbeiten und alles mit Aceton / Bremsreiniger reinigen
- kleine Feder entfernen oder dehnen damit Rückhalt reduziert wird.
- Kupplungsglocke innen kreuzförmig anritzen
und no grössers
und no grössers
Baut ihr jetzt alle auf Vario um ??
Ich überleg mir ob ich den Umbausatz vom Mono auf Vario mal testen soll...
geht aber nur für das 6.5-1 Getriebe.. habe noch 2 rumliegen..
Nööö, meins ist ein Original Vario. 6,5 ist aber extrem lang...
das blaue...
Heute sind die neuen Starterbacken angekommen. Beläge und Kupplungsglocke habe ich mit 200er Schleifpapier behandelt und anschliessend sauber gereinigt. Die kleinen Federn habe ich etwas in die Länge gezogen. Anschliessend sauber montiert. Beim Pedaldrehen hängen die Starterbacken schnell ein und der Motor startet nach einer halben Kurbelumdrehung. Die Drehzahl beim Anfahre ist ziemlich hoch. Dafür hebt sich auch das Vorderrad
Kurze Testfahrt: Beschleunigung gut, aber immer hohe Drehzahl und nervige Vibrationen am Lenker und Sattel.
Wieder Zuhause Motor abgestellt und dann welche Frust: Gleiches Problem, dass die Backen wieder nicht greifen, sch... Also muss das Problem mit grosser Wahrscheinlichkeit bei den Belägen der Starterbacken liegen. Auf Fotos sind jeweils links die alten und rechts die neuen Beläge.
- IMG_20200515_174827.jpg (1.48 MiB) 2718 mal betrachtet
und no grössers
und no grössers
Lass doch mal die Federn von den Starterbacken weg..
So müsste es funktionieren, wenn nicht muss das Problem ein anders sein..
Ich hab noch ein Vario Getriebe.. müsste nur die Lager und Simmenringe wechseln..
Übersetzung 9.75 - 1 ... keine Ahnung aus welchem Piaggio die stammt.. dachte das das kürzeste Originale Vario Getriebe 10.5-1 wäre ..
Ja ich weiss... wahrscheinlich zu wenig Leistung um das ganze auszudrehen und noch einigermassen vom Stand wegzukommen
Zuletzt geändert von Lolo am Sa 16. Mai 2020, 19:12, insgesamt 1-mal geändert.
Habe heute den Wandler demontiert und innen an der Kupplungsglocke die Fläche aufgeraut. Antreten war schwer, aber Anschieben ging gut, nach 2m läuft der Motor. Hab noch eine andere Vario vorne eingebaut. Die Vibrationen sind weniger, aber ich bin vom Topspeed enttäuscht, nur 50km/h. Ich werde wohl wieder auf Mono Umbauen. Für Rennmöfis oder schwere Fahrer ist eine Vario sicher gut, aber für mich überwiegen die Nachteile wie Startprobleme, hohe Drehzahl und Topspeed.
- IMG_20200516_140421.jpg (1.93 MiB) 2684 mal betrachtet
und no grössers
und no grössers
Nur 50 km/h ?? Hmmm..
Also wenn die Vario und der Wandler richtig funktionieren sollte der mit deinem restlichen Setup locker über 60 laufen..
Oder du hast ein kurzes Getriebe
Übersetzung vom Vario Getriebe ? Wenn es das 14.5-1 ist dann kann er nicht viel schneller als 50
- 963B42C9-5CE9-4476-8D21-A0C8236F64D0.jpeg (127.55 KiB) 2681 mal betrachtet
