Sachs Bonanza
Re: Sachs Bonanza
Das Foto ist Grottenschlecht. Die Farbqualität der Rahmenteile ist für mein Projekt völlig ausreichend.
- zusammenbau Rahmen 1 - Kopie.jpg (272.83 KiB) 3148 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Hatte heute wieder kurz Zeit zum Schrauben....
- zusammenbau Rahmen 4 - Kopie.jpg (264.46 KiB) 3073 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Kommt gut!
Re: Sachs Bonanza
Es ist schon hilfreich wenn du alle Teile vor dem Lackieren schon mal vormontiert hast. Beim zusammenbau geht es dann viel einfacher.
- vormontage rahmen 1 - Kopie.jpg (273.04 KiB) 3003 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Nun habe ich auch noch die restlichen Teile vom Lackierer erhalten.
- Tank Bleche lackiert - Kopie.JPG (301.23 KiB) 2883 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Die Tröte hab ich schon mal rot lackiert....
- Tröte fertig - Kopie.jpg (186.77 KiB) 2883 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Konnte heute noch die neuen Kleber montieren. Jetzt erkennt man auch das Ursprüngliche Mofamodell wieder...
- Schriftzug blech - Kopie.jpg (144.47 KiB) 2803 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Auch der Tank kann sich wieder sehen lassen...
- Alles vormontiert - Kopie - Kopie.jpg (226.3 KiB) 2803 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Das ganze Projekt nimmt wieder "Formen"an....
- Alles vormontiert 1 - Kopie.jpg (258.41 KiB) 2803 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Niiiiice!!!
- Zündapp Motor
Re: Sachs Bonanza
Sehr interessante Farbgebung, gefällt mir.
Re: Sachs Bonanza
Heute habe ich die alten Magura Griffe repariert und bereitgestellt. Die Aluteile wurden erst gestrahlt und dann neu lackiert.
- Griffe 1 - Kopie.jpg (258.92 KiB) 2717 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
Alles neu verdrahtet inkl. Spannungsregler.
Re: Sachs Bonanza
Regler montiert.
- Elektrik 1 - Kopie.jpg (347.63 KiB) 2573 mal betrachtet
Re: Sachs Bonanza
ich habe diesen Sommer meinen zweiten Bonanza restauriert. Fotos folgen.
Mir fehlen jedoch nun die Kleber Bonanza und Speed way. Kennst du einen Kanal in welchem diese zu beschaffen wären? Werde sonst von meinen 2 Paar Originalkleber einen Nachdruck veranlassen. Auch die Tröte muss ich wohl nachproduzieren.
Re: Sachs Bonanza
Dies sind meine 2 Bonanzas. Fehlend sind Kleber und Neue Auspuffe
Tabte Edith sagt. „hab dein Bild editiert und verkleinert .. bitte nächstes Mal beachten.
Re: Sachs Bonanza
Ich habe mal eine Serie Aufkleber nach original Vorlage nachfertigen lassen.
Bonanza und speed-way Kleber sind aus geschnittener Folie hergestellt. Sind vom Original so gut wie garnicht zu unterscheiden.
Auch das Emblem mit der Welkugel, das auf das hintere Schutzblech kommt, habe ich anfertigen lassen. Dieser Kleber ist im Digitaldruck erstellt worden und mit einer zusätzlichen Schutzschich versehen worden, damit der Kleber UV-beständig ist.
Bonanza Kleber kannst du für 15.- / Stück haben.
speed-way für 10.- / Stück
Weltkugel für 5.- / Stück
Leider habe ich grad keine Bilder zur Hand. Ich frage mal meinen Göttibueb, ob er von seinem Bonanza ein paar Bilder schiessen kann. Da sind die Dinger montiert.
Re: Sachs Bonanza
Ah super grigri.... Bin eben auch gerade daran einen Druckauftrag auszulösen.
Weiss gar nicht wie wir auf dieser Plattform persönlich Kontakt nehmen können.
Re: Sachs Bonanza
Unten den ‚PN‘ Knopf benutzen => Private Nachricht
... und mit dem ‚Daumen‘-Knopf rechts kann man sich bedanken
