Polini höher bringen
Mein x30 läuft jetzt mit dem Polini, 16/16 SHA(76 Düse, ohne Luffi) und 22mm Auspuff ca 60-62 und hat auch ziemlich Power.
Was kann ich noch tun das er so ca. 70 läuft, und nicht an Power verliert, vieleicht noch mehr Power bekommt?
Habe gedacht vielleicht bring ich mit dem Auspuff das gewünschte Ergebnis hin?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... -Maxi.html
Also was denkt ihr, was bringt mir das?
Mofas:
Maxi N: 43.5 Polini, Sha 16/16,76 Düse,Rennauspuff, Racinglenker,F1 Spiegel,F1 Schutzblech= Fast Fertig
Puch x30: Airsal Satzt und das Pleuel im Ar***
Ja nur mal allein mit dem homoet, würde er sicher schon 65-70 bringen?
Und was für einen grösseren Vergaser soll ich nehmen?
Wenn ich z.b einen 19mm mit 19mm Stutzen montieren würde, auf was würde ich das kommen?
Und bringt es mir mehr den Auspuff zu nehmen, oder den Gaser und stutzen?
Mofas:
- mofa-power
- mofa-power
- staegi
ist immer relativ bezogenstrizi hat geschrieben:Die Homoet Auspuffanlagen sind eher leise was man bis jetzt so gehört hat.
Relativ, was ist das?
Relativ ist, wenn 2 sachen mit einander verglichen werden.
z.B.
Das 28mm Eurorohr ist verhältnismässig (relativ) leise zu einem Simonini Carbon
also müsste ich schon wissen wies denn ca klingen dürfte^^
Go Loud or stay home
Re: Polini höher bringen
Klarer Fall, wenn Du wirklich noch einen 22er Krümmer mit Original Auspuff hast, muss der weg, sonst hat Dein schöner Kit plötzlich noch Hitzestau.
Den Auspuff den Du angibst ist mir unbekannt. Es fällt auf, dass er nebst billiger Ausführung mit Standard-28mm-Krümmerform und rudimentärer Antönung von Resonanzabstimmung rel. kurz ist (ich meine den für die Resonanz aktiven Teil). Er wird also eher bei hohen Drehzahlen etwas bringen. Auch das Volumen scheint mir etwas klein (sehe ihn im Gegensatz zum Werbetext eher bei einem hoch drehenden 50ccm Motor). Aber er ist sicher besser als Dein 22er.
Und mach doch wieder einen Luftfilter drauf. Ist doch schade ohne.
- Velux Racer
Verfasst: 04.09.2008, 00:37
Greeze Velux Racer
Code: Alles auswählen
