Puch Supermaxi ZA50 - Keine Kraft
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 20:25
von supermaxi55
hallo zusammen,
mein alltagsmofa (supermaxi lg2 za50 motor) fährt ca. 45-50
bei einer mittleren steigunf zieht es eigentlich noch guat(so 35 kmh)
jedoch wenn es zu steil wird, säuft es wie ab... kleineres ritzel hab ich scjon reingetan hat nicht viel gebracht
2. wenn ich vollgas gebe, wird es deutlich langsamer und stottert so, deshalb fahre ich immer so auf 3/4 gas woran liegt das?
Re: Puch Supermaxi ZA50 - Keine Kraft
Verfasst: Mi 9. Mär 2016, 20:42
von Puch Velux
Nimm mal den Lufi weg und mach ne Probefahrt
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 15:45
von supermaxi55
hab ich, ist zwar besser geworden aber so auf 3/4 gas fährt es imner noch besser
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 15:46
von Puch Velux
Mach ne kleinere Düse rein und nimm mal alle Pfropfen aus dem Lufi.
Verfasst: Do 10. Mär 2016, 16:50
von Taurus68
Ich würde eher meinen, dein Motor hat zuwenig Moscht.
Kleb mal das Zugloch am Luffi etwas zu!
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 15:26
von supermaxi55
sind ja ganz unterschiedliche meinungen xd
abwr ich probier beides mal aus
EDIT: kleinere düse hat geklappt
Verfasst: Fr 11. Mär 2016, 17:11
supermaxi55 hat geschrieben:sind ja ganz unterschiedliche meinungen xd..
.. eigentlich nicht .. beide haben bemerkt, dass es ein Problem mit der Abstimmung ist.. mit der Ritzelgrösse hat's jedenfalls nichts zu tun..
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 20:18
von supermaxi55
ok... hab mal so ne frage, was haltet ihr eigentlich von kickstarmotoren (e50) gibt es einen unterschied zum normalen e50?
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 20:28
von idontcare
Hab selber einen E50 4 lager kicker.. Funktioniert super! Aber teuer sind sie.. . Wenn du dann noch passend umbaust kannst du die Pedalen auch noch betätigen..
Teile sind aber relativ teuer! Z.b. Kupplungskorb
Verfasst: Do 17. Mär 2016, 23:14
Jaja, dein Schnäppchen Motor, da kannst nicht jammern...
Verfasst: Fr 18. Mär 2016, 06:36
von idontcare
Doch, der Kupplungskorb...
Ansonsten tiptop
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 15:58
von supermaxi55
hallo, mein mofa wurde innerhalb eines tages viel viel lauter... fahre mit einer 28mm zigarre und original luffi
an was könnte das liegen?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 15:59
von idontcare
Wahrscheinlich Stehbolzen am Auslass ausgerissen?
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:02
von Taurus68
Prüfe mal die Schrauben an Auslass und hinten beim Schalldämpfer!
Es könnte auch sein, dass es dir die Dichtung zwischen Topf und Flammrohr verblasen hat.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:05
von idontcare
Er hat eine Zigarre, da gibts keine Dichtung zw. Topf und Flammrohr..
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:20
von Taurus68
Das mit der Zigarre habe ich überlesen.
Trotzdem kann er da rauspfupfen.
Verfasst: Mi 30. Mär 2016, 16:21
von idontcare
Ja kann sein. Aber das wäre von der Lautstärke ertragbar (bei der Zigarre)
